Externí disk - zasekává se
Při prohlížení filmů z externího hardisku WD 500G připojeného přes USB se po 5 až 30 minutách film zastaví a vypíše " Windows - Zápis se zpožděním se nezdařil, systému se nepodařilo uložit data souboru J:\$Mft. Data byla ztracena. Chyba byla pravděpodobně způsobena selháním hardwaru počitače nebo síťového připojení. Pokuste se uložit soubor jinam." Externí disk má písmeno J a musím ho vypnout a znovu zapnout, aby chodil. Po zaseknutí zmizí obsah složek na disku. Přepnutí disku ze zpožděného zápisu na přímý nepomůže. Mám Win XP SP3, ale dělalo to i u SP2. Po připojení disku k notebooku je vše v pořádku a disk se nezasekne. Za pomoc děkuji.
Změna předmětu, původně: Externí disk (LaKr) (Kráťa)
mam taky isty disk, ..skus v nastaveniach Power managementu zapnut aby vypinalo disky az po dvoch hodinach..
neviem ci to pomoze (overit to teraz nemozem - ci to mam aj ja tak) ale skusit mozes
Mám nastaveno, aby nevypínal disky.
Zatím jsem to nenašel,ale dělá to i při kopírování velkých souborů (1G) a to jak z disku na PC, tak i opačně. Přeinstaloval jsem ovladače zákl.desky, odebral řadiče IDE ATA/ATAPI, sběrnice USB, stránkovací soubor na jiný disk atd. Ve Správa počitače - Syst. nástroje - Prohlížeč událostí - Systém vypisuje "Na zařízení \Device\Harddisk2\D byla při operaci stránkování rozpoznána chyba 51" a potom "Systému se nepodařilo zapsat data do protokolu trasakcí. Pravděpodobně dojde k poškození chyba 57" Disk se zasekne i přes USB 1.1
Dělá to ve všech portech? Dělá to i s jiným PC?
Dělá to ve všech portech. Zkoušel jsem i USB 2.0 i i USB 1.1. V obou to dělá. V jiném PC i notebooku pracuje v pořádku.
jde nejspíš o desktop; zkusil bych ještě koupit usb řadič do pci, není to za moc chechtáků a mohlo(?) by to pomoct.
OT: když jsem zadal tvoji chybovou hláškou do google, vypadl na mě oblíbený retardér. nemohu si pomoct, ale o tak cennou informaci se musím podělit.
USB 2.0 řadič v PC mám, dělá přes něj i bez něho.
myslel jsem přídavnou kartu, která není součástí chipsetu.
pokud už máš extra řadič, tak nic, potom je fak zakopaný bill v power managementu.
edit: v hlášce máš překlep, zní: "Systému se nepodařilo zapsat data do protokolu transakcí. Pravděpodobně dojde k poškození. ID události 57"
stejná chyba se na netu objevuje jak u raid řadičů, tak u usb. na fóru uživatel nakonec našel zásuvku, kde mu to nedělá - může souviset s napájením, některé externí disky mají proto zdvojený usb konektor.
u tebe to nefunguje nikde, proto jsem myslel vyzkoušení přídavného řadiče. snad taky nezdědí divné chování powermanagementu.
Z diskuzí vyplynulo, že i My Booky, které mají vlastní napájení, reagují špatně na dlouhé kabely u některých PC. Kratší než originální kabel může pomoci.
Jestli mas PCI USB radic, tak pak jedina moznost, ktera zbyva je, ze disk z nejakeho duvodu prestane dostavat stavu a sekne se. Ma ten externi disk sitovy napajec nebo je napajen jen pres USB ? (To znamena chyba je bud v traficku nebo na desce/zdroji tveho PC.)
Disk je napájen ze sítě.
taky mi to dělalo, standartně je disk naformatován na FAT32, přeformátoval jsem ho NTFS a od té doby se to nezaseklo
Je naformátován NTFS.
