Nastavení pošty přes RG60SE
Dobrý den, používám na internet modem Well PTI-845 přes O2 a vše bylo v pohodě, než jsem to rozšířil o wifi router RG60SE. Od té doby funguje vše, mimo odesílání pošty přes jakékoli smtp servery - kabelem i bezdrátově. Když router opět vyřadím a zapojím vše jako dřív, je to bez problémů. Předpokládám nějaké špatné nastavení routeru. Můžete mi pomoci? Děkuji.
Nemáš zakázaný port 25?
Nevím kde to zjistím
pardon, ale protože jedinou změnou, kterou jsem udělal, bylo fyzické připojení toho wifi routeru a zkoušel jsem to zase po staru bez něj, kdy všechno funguje, myslím že tím to nebude
ale to třeba taky znamená, že máš jinou síť, a tvůj osobní firewall (mimochodem, to je další nesmysl který nemá na počítači co dělat, pokud takový PC nemá veřejnou IP adresu) může aplikovat zcela jiná pravidla.
připojuji přes malou síť dva počítače, dosud vše fungovalo, nic jsem neměnil - servery, firewally... ale s fyzickým připojením toho wifi přístroje můžu na internet, můžu stahovat poštu, ale nemůžu odesílat
to chápu, nejsem idiot, ale už jsi pochopil, co jsem ti vysvětloval výše?
a proč máš dva routery za sebou? To je nějaká móda? V poslední době se s takovými haluzáckými konfiguracemi sítě snad roztrhl pytel...
1. tracert na smtp server ti funguje?
2. telnet na port 25/TCP smtp serveru ti funguje?
3. nehrál sis s firewallem v tom šitovém MSIčku? Proč sis nekoupil jen APčko, nebo aspoň pořádný router a ne tuhle šitovou krabici?
protože ten první nemá wifi a ten druhý nemá vstup ADSL linky
žádné nastavení čehokoli jsem neměnil a jsem ochoten si koupit něco spolehlivějšího, ale něž to udělám potřebuju vyzkoušet, jestli mi to bezdrátově dosáhne zevnitř jedné budovy dovnitř druhé budovy asi 100m
a proč jsi tedy nepořídil AP?
jinak testovat dosah můžeš i bez internetu.
edit: a co ty 3 body? Už jsi to zkusil?
ok. psal jsem nový dotaz, protože na poslední odpověď nikdo nereagoval, jak mám tedy pokračovat?
1. tracert funguje
2. telnet nefunguje
3. nehrál. a pokud mi to nějaký AP 100%ně vyřeší, dám si poradit
pokud nefunguje
telnet smtp.server.cz 25
(musí se smazat obrazovka a (většinou) se zobrazí banner služby - viz obrázky)
POTOM tvůj router má zcela idiotsky nastavený firewall a blokuje/filtruje odchozí SMTP spojení. Uveď router do továrního nastavení. pokud to nepomůže, konzultuj manuál.
P.S.: příště piš do původního dotazu.
Díky. Obrazovka se smazala, ale nějak nepochopím jetli takhle to mělo vypadat:
Píše: "421 Session timeout exceeded"
ne - to je špatně.
Resetuj router do defaultu a zkus to znova.
Router jsem resetoval (přes rozhraní i fyzicky tlačítkem), zkusil znova a stále stejný výsledek...
Mezitím jsem koupil TL-WA501G ..... A JEDU !!!
Díky za ochotu. My neznalci zkrátka nepřipouštíme, že může být vše nastavené správně a přesto ten krám nefunguje prostě proto, že to je krám...
Děkuji, hodně jsem se dověděl.
Schvaluju. ten RG60 jsem viděl 3x a pokaždé s tím krámem byl nějaký problém.
Ta "chyba" s vyblokovaným portem je asi odstranitelná, ale AP je ve tvém případě jasně nejlepší volba.
