Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem uložení fotek na flash disk ve WIN XP prof
Prosím o radu. Potřebuji uložit fotografie (Win XP prof) ve formátu jpg na flash disk 1GB nebo kartu SD 1GB. Při kopírování fotek z počítače na tato media (na každé samostatně a zvlášť) jde vše normálně, když se karta nebo disk zaplní asi na 200Mb, objeví se nápis "...nelze kopírovat. Adresář nebo soubor nelze vytvořit". Zkusil jsem disk i potom kartu formátovat FAT 32, ale i potom kopírování po dosažení 200Mb se ukončilo s uvedenou hláškou. Určitě není chyba v kartě nebo flash disku, ale asi někde ve WIN XP prof.
Dělá to jen u JPG? Jeden soubor vcelku větší než 200MB nakopírovat jde? Mají ty Windows nějaký Servi…
host 29.12.2008 11:26
Windows mají i SP3, nelze už nakopírovat žádný soubor, v jiném počítači jsem zatím neměl možnost to…
jar.drah 29.12.2008 11:56
jar.drah
Možná bude "chyba" (nebo spíš vlastnost) v souborovém systému. Předpokládám, že na FLASH je FAT32. T…
JoDiK 29.12.2008 13:26
JoDiK
Máš pravdu. Fotky jsem kopíroval přímo na flash disk. Dělal jsem to pro digitální fotorámeček a bál…
jar.drah 29.12.2008 14:29
jar.drah
Je dobre že to funguje, ale osobne si aj tak myslím že tam bude nejaký problém, pretože presne toto…
deadhead 29.12.2008 16:21
deadhead
Jestli si dobre pamatuji, tak v rootu je omezeni max. 512 souboru.
Abox 30.12.2008 11:45
Abox
jo, ale údajně jen u fat16. u fat32 prý ne, a tazatel to zkoušel taky. jedině že by nám ms lhal. poslední
lední brtník 30.12.2008 13:08
Ty fotky kopíruješ přímo do kořene? Tzn. že na FLASHCE jsou přímo soubory ?????.JPG? Pak jsi narazil na omezený maximální počet souborů v kořenovém adresáři. Jednoduchá pomoc - kopíruj do složky, ta má počet souborů "neomezený".
Máš pravdu. Fotky jsem kopíroval přímo na flash disk. Dělal jsem to pro digitální fotorámeček a bál jsem se, že nebude umět otevírat složky, ale umí. Díky za radu, problém je k mé radosti a spokojenosti vyřešen.
Je dobre že to funguje, ale osobne si aj tak myslím že tam bude nejaký problém, pretože presne toto som robil aj ja, gigová SD karta, do fotorámčeku, momentálne je tam v roote 350 fotiek a v pohode.
