Je velký rozdíl u CPU mezi 2,5GHz a 2,66GHz?
Dobrý den. Je velký rozdíl u CPU mezi 2,5GHz a 2,66GHz? Díky
Změna předmětu, původně: Je to velký rozdíl? karel (karel)
| Jestli je velký nebo malý, záleží i na jiných věcech. Uveď sem přesné názvy těch procesorů. MaSo 29.12.2008 11:03 |
MaSo | |
| Google: 2.66-2.5
Nebo co se vlastně snažíš zjistit? karel 29.12.2008 11:04 |
karel | |
| tipujem, ze ten 2,5 bude pentium D a ten 2,66 bude core2duo takze tam bude rozdiel dost velky, ale n… Michal2 29.12.2008 11:05 |
Michal2 | |
| Byl by to Dual-Core E 5200 a Core 2 Duo E7300 pavlinos 29.12.2008 11:06 |
pavlinos | |
| Co je velký rozdíl ? E7300 je vždy rychlejší o 6 procent /díky frekvenci/ a další 4-6procent může na… MM_tank 29.12.2008 11:52 |
MM_tank | |
| A to je hodně, enbo málo? Díky pavlinos 29.12.2008 11:59 |
pavlinos | |
| Spíše bych zapřemýšlel kolik je v kapse peněz, porovnal finančně oba dva a některému nebo jinému dal… poslední VN 29.12.2008 12:05 |
VN |
Google: 2.66-2.5
tipujem, ze ten 2,5 bude pentium D a ten 2,66 bude core2duo takze tam bude rozdiel dost velky, ale nejde ani tak o takt.
Co je velký rozdíl ? E7300 je vždy rychlejší o 6 procent /díky frekvenci/ a další 4-6procent může navíc přidat větší cache /záleží na aplikaci/. Takže E7300 je rychlejší o 10-12procent.
Spíše bych zapřemýšlel kolik je v kapse peněz, porovnal finančně oba dva a některému nebo jinému dal přednost, po zvážení k čemu má hlavně PC posloužit (na psaní ve wordu stáčí ten výrazně finančně výhodnější).
