Wifi usb modem
ahoj, naistaloval jsem na novy pc stary wifi usb modem, ktery funguje i na starem pc. pri pripojeni k firemni siti v domene to chce sitovy klic, ktery vubec neznam. Nevite ja kse da zjistit nebo zmenit?
Zeptat se administrátora té firemní sítě?
ja jsem docasny admin.
tak to doporučuju adminování urychleně předat někomu, kdo tomu aspoň trochu rozumí
Potrebuji poradit na co se mam zamerit a nepsat takove blaboly ve styl at si "jdi za adminem a nech si poradit". Pokud vis tak porad.
tož když ani nevíš, kde najdeš klíč do bezdrátové sítě, tak radit znamená vážné riziko poškození firemní infrastruktury. Stejně tak se třeba dětem nedávají sirky na hraní. Hrej si doma se svou sítí, ale firmu raději nech na pokoji - to je nejlepší rada, co ti můžu dát.
nedelej ze sebe hrdinu a porad, tobe to musi byt jedno!
tak schválně zkus uvažovat. Co je protikusem wifi klienta? S čím asi tak wifi klient komunikuje? (samozřejmě v režimu infrastruktury)?
hele tohle PC.PORADNA a ne ryparna, pokud nemuzes poradit tak ani nepis!!!
Promiň, ale toto je prostý test inteligence. Nemá smysl radit někomu, kdo chce "kuchařku" a ani netuší, co vlastně dělá. Radit takovým lidem je proti mému přesvědčení, mám i za to, že to je kontraproduktivní a v konečném výsledku i velmi nebezpečné.
P.S.: asi si pleteš Poradnu s IT mateřskou školou
- Ne že by se zde neradilo počítačovým začátečníkům, to se jistě radí, ale nikoli v otázkách síťové infrastruktury.
pc.poradna tzn, kdyz mi nafaka "sitova jednotka" v PC tak se sem obratim, nebo snad ne?
uz chapu proc si ze me delas pr**l, vis toho stejne * jako ja co
asi to tak bude. Jsem hloupý, až blbý, neumím hledat na google a vůbec jsem takové budižkničemu...
ty ses fak trotl, to je tak tezky rict v cem muze byt problem s pripojenim a jak se da vyresit bez urazky?
Aha. Dočasný, to znamená, než vám na to přijdou?
A nějaký trvalý by nebyl? Třeba by věděl to nastavení a my bysme tady pak nemuseli hádat.
a co je to "wifi usb modem" ?
To neznám..
normalni wifi modem pres usb port
a co moduluje a demoduluje?
FYI: 802.11a/b/g/n definuje ethernetové rámce, žádný modulovaný signál.
edit: ale jestli jezdíš do práce osobní plachetnicí, nebo veřejným parníkem, tak to tě potom chápu.
melo by to byt 802.11b.
no vždyť to říkám, že to žádný modem není. Je to "bezdrátový ethernetový adaptér", žádný modem. Když už fušuješ do IT, měl bys používat jasné "termity", aby ti i ostatní lidi rozuměli.
muzes mi konecne poradit a nerypat do me!!!?
A co chceš poradit? Že klíč je 12345? A jak my ho máme vědět?
Odpověď je: zeptej se toho, kdo to nastavil. Tu už jsi ostatně dávno dostal.
jezis, existuje nejaky access point? da se k nemu pripojit a zmenit treba tento sitovy klic?
potrebuji poradit jak se da zmenit klic napriklad.
Ano, hodláš se připojit k nějakému zařízení v té síti. Velmi pravděpodobně to bude nějaký AP nebo router. Ale pokud se k němu nedokážeš připojit, pak stejně žádný klíč nezjistíš. Můžeš jej ale vyresetovat a nastavit znova (máš-li potřebné znalosti o tom, co je to zač a jak se to nastavuje). Proto je odpověď taková, jaká je.
Příměr: stojíš přede dveřmi pokoje. Jsou zavřené a ty víš, že klíč je v tom pokoji. Druhý má správce domu. Jak to vyřešíš?
to uz je lespi.
na puvodnim PC to bez problemu funguje. pokud jde o AP tak pripojim se k nemu podobne jako k routeru tzn. pres webove rozhrni napr. 192.168.2.1 ?
Ano. Ale obvykle je potřeba pro vstup do administrace zadat uživatelské jméno a heslo.
to snad vsude, takze zbyva najit ip AP.
Pokud ma ten Access point spusteny DHCP server, pak je to vychozi brana, kterou jsi dostal pridelenu
existuje nekde na netu seznam defaultnich pristupovych udaju login/pass?
Pouzivam Spectrum24 Access Point a vubec nemuzu najit na netu nejake defaultni heslo a login k tomuto zarizeni.
předvedl ses tu jako neinteligentní lůza - a jakou odpověď tu ještě čekáš?
hele jeste ty zacni s tim, zkus to precist od zacatku. byl jsem slusnej a trpelivej, prosil jsem aspone o jednu radu a teb frajer jenom me znemoznoval!
Samozřejmě, že seznamy existují. To je tak jisté, jako že je Google.
dpl.html
Ten skutečný admin se vrátí brzy?
