Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač bez disků do 12000,-Kč podruhé - tentokráte Intel
Ahoj, nechtělo se mi exhumovat nový thread, kde už je kompletní sestava - asi by to trochu mátlo a proto zakládám další. Tentokrát už je cenová laťka trochu výše - 12kKč, ale rád bych Intel, asi se bude líp taktovat a mít menší spotřebu než ten AMD Phenom X4(ten má 95W, Intel C2D jenom 65W). Rád bych to měl přetaktované ten procesor cca asi na 3,5Ghz. Asi to objednám u Alzy.
Sestava(bez disků, ten mám SATA2 WD2500AAKS 250GB, mě to stačí :-D):
Zdroj: SEASONIC SS-400ET, 400W ATX 2.2 400W - 1129,- Kč
Case: Case CoolerMaster Elite 330 Black - 749,-Kč
Paměti: DDR2 1066MHz PC8500 A-DATA Extreme Edition Vitesta - 1653,-Kč
MB: GIGABYTE EX38-DS4 - X38 - 2378,-Kč (u MB mám na jiné značky jednoduchou odpověď - ať táhnou do háje, Gigabyte RULEZZ)
GK: MSI RX3650-T2D512-OC, 512MB DDR3 (1600MHz) - 1581,-Kč
CPU: INTEL Core 2 Duo E8400 - 3,00GHz - 4164,-Kč (vybral jsem tenhle, protože o něm slyším samou chválu)
Chladič CPU: Zalman CNPS7000B-AlCu - 522,-Kč
Celkem: 12176,-Kč
Nebude to počítač na hry, ale spíše na nějaké náročnější programy na využití procesoru (Eagle, KiCAD, práce s velkými obrázky apod.), grafická karta tedy nemusí být vůbec výkonná(stačí když bude trochu lepší než moje stávající ATI Radeon 9600XT :-D), maximálně si jednou za čas zahraju třeba Frets On Fire na rozlišení 1024*768 v okně nebo opravdu vyjímečně třeba Dethkarz či Starsky and Hutch
Ještě bych ale počkal na nějaké ty povánoční a ponovoroční slevy, asi ty ceny půjdou trochu dolů...
Díky za odpovědi a návrhy na vylepšení či zlevnění.
Někteří lidé si prostě s tou HD 3650 nedají říci...
VN 29.12.2008 19:34
VN
njn jsem hovado a dal tam krám: GK: ASUS EAH4670/DI - 2129,-Kč Nebo by byla nějaká třeba i NVidia al…
marekdrtic 29.12.2008 19:46
marekdrtic
Výkonnostní alternativa je i HD 4550, s o kousek nižší (cca 10-15 W) spotřebou než HD 3650. http://…
VN 29.12.2008 19:58
VN
GK: Grafická karta GIGABYTE R455D3-512I, 512MB DDR3 (1600MHz) - 1248,-Kč
marekdrtic 29.12.2008 20:21
marekdrtic
Kolik bude té paměti? A raději bych dal něco jiného než A-Data. Třeba Corsair.
MaSo 29.12.2008 19:49
MaSo
Grr já to tam nenapsal bude jí 4GB (s "bugem" 3,2GB v 32 bit XP jsem seznámen a rozumím mu :-D) Nebo…
marekdrtic 29.12.2008 20:14
marekdrtic
je to jedno, kvalita A-data, Kingston a Corsair je stejne dobra. Jen ten Corsair nejlip zni, ale jel…
Redmarx N 30.12.2008 00:57
Redmarx N
OK, udělám nějakou jednoduchou webovou práci za pětikilo a připlatím si za Corsairy ;-)
marekdrtic 30.12.2008 06:11
marekdrtic
Co se tyka MB Gigabyte, tak uz jsem jich par videl zemrit nekolik dni po slozeni PC. Ale jinak jsou…
Redmarx N 30.12.2008 01:02
Redmarx N
Když jsme u toho chcípání desek, klidně mi může kleknout i deska za 5000Kč :-), tam to asi záleží i…
marekdrtic 30.12.2008 06:10
marekdrtic
Takže si to shrneme: Zdroj: SEASONIC SS-400ET, 400W ATX 2.2 400W - 1129,- Kč Case: Case CoolerMaste…
marekdrtic 31.12.2008 13:38
marekdrtic
1) měl by... Byla o něm kdys řeč, raději dát ještě odkaz. Osobně bych šel do novějších kousků, jako…
VN 31.12.2008 14:45
VN
MB: GIGABYTE EX38-DS4 - X38 - 2378,-Kč Ten manuál jsem už našel: http://download.gigabyte.ru/manual…
marekdrtic 31.12.2008 15:09
marekdrtic
Ech... přehlédl jsem. V manuálu pravda není. Jinde bylo k nahlédnutí. Takže mimochodem - není v tom…
VN 31.12.2008 15:52
VN
Desku ti schvaluji před rokem jsem kupoval EX38-DS5. Ale dneska bych bral EP45-UD3R (a taky ji mám v…
MM_tank 31.12.2008 15:01
MM_tank
1. OK 2. Chladič CPU: ARCTIC Freezer 7 PRO, socket 775 pro P4, HeatPipe, 300 - 2500rpm, keramické l…
marekdrtic 31.12.2008 15:13
marekdrtic
CoolerMaster Elite nejsou špatné skříně, jsou docela hezké, slušně řešené a mají vzadu 12cm větřák.A…
MM_tank 31.12.2008 18:06
MM_tank
naco to chces taktovat? nekde jsem cetl ze to neda takovy efekt(padani systemu , snizeni zivotnosti…
Jezisek 31.12.2008 18:12
Jezisek
http://pc.poradna.net/q/view/303498-taktovani-s-sh it-deskou
Jezisek 31.12.2008 18:18
Jezisek
Pro aplikace, co budu používat je pro mě výkon procesoru a operačních pamětí klíčovou součástí - aut…
marekdrtic 31.12.2008 18:34
marekdrtic
tak nejake ctyrjadro by nebyla lepsi volba?
Jezisek 31.12.2008 19:29
Jezisek
Na co je mi čtyřjádro když skoro všechny aplikace využijí jen jedno jádro a ostatní tři budou spinka…
marekdrtic 31.12.2008 21:04
marekdrtic
tim padem single core...
Jezisek 31.12.2008 21:06
Jezisek
S PROCESOREM AMD: MB: GIGABYTE MA790X-DS4 AMD790X -2700KČ CPU: AMD PHENOM X3 8650 2,3Ghz -2300KČ Ch… poslední
biftekk 31.12.2008 22:24
biftekk
Co se tyka MB Gigabyte, tak uz jsem jich par videl zemrit nekolik dni po slozeni PC. Ale jinak jsou spolu s Asusem porad nejlepsi.
Problem mam s CoolerMaster Elite, me na tyhle skrini vadi, ze se bude spatne manipulovat s diskama, kdyz by clovek chtel casem vymenit za vetsi. Nejradsi mam, kdyz je disk polozen kolmo k bocnici, aby sel jednoduse vyndat, ale je to tak u drazsich skrini, z levnych jsem neobjevil zadnou.
Když jsme u toho chcípání desek, klidně mi může kleknout i deska za 5000Kč :-), tam to asi záleží i kus od kusu dle použitých součástek apod... Já už jsem na komplikovanou manipulaci zvyklý viz moje současná EuroCase noname. Tam se nejdřív musí odendat obě bočnice, potom 30cm dlouhým šroubovákem odstranit 2 šroubky, kde je nevim jak se tomu říká takové železné U pro uchycení disků, pak 4 šroubky na disk, vyměnit a zase tím dlouhým šroubovákem přidělat...
Paměti: 4GB (KIT 2x2GB) DDR2 1066MHz PC8500 CL5-5-5-15 - 2058,-Kč
Ventilátory: Ventilátor Thermaltake Sleeve Bearing Fan 2 kusy - 188,-Kč (mám je tam na zajištění průtoku vzduchu ve skříni, protože tam asi bude trochu teplo :-))
Chladící pasta: CoolerMaster Premium - Shin Etsu PTK-002 - 118,-Kč (když chlazení, tak pořádně a ne shit-pastou)
Celkem: 12554,-Kč
Osobně si myslím, že je lepší si připlatit a třeba počkat měsíc na slevu, než do toho narvat shitoidní komponenty a plakat nad výsledkem ;-). Tak ještě navrhněte co by se dalo vylepšit.
A zajímalo by mne pár věcí:
1. Utáhne zdroj tuhle sestavu?
2. Uchladí chladič procesor přetaktovaný na 3,5Ghz?
3. Bude nutné zvyšovat pamětem napětí a o kolik?
4. Vejde se chladič procesoru do skříně?
Vzor odpovědi: ano; ne; ano, o 1 volt(:-D); ano;
1) měl by... Byla o něm kdys řeč, raději dát ještě odkaz. Osobně bych šel do novějších kousků, jako např.: Enermax PRO82+ 385W/425W, ale je pravda dražší.
3) Bude nutné, pokud je plán, aby jely na 1066 MHz. V manuálu desky, kterou tu nevidím, budou napsány její možnosti ohledně zvýšení napětí. Zjistit/udat, které RAM jsou míněny - z toho popisu nejde nic konkrétnějšího poznat (výrobce, označení), bude tam specifikace kolik požadují při té či oné frekvenci, hádám všeobecně kolem 2,0-2,2 V při 1066 MHz nebo najedou v základu při 1,8 V někde max. 800 MHz.
Desku ti schvaluji před rokem jsem kupoval EX38-DS5. Ale dneska bych bral EP45-UD3R (a taky ji mám v druhém pc). Paměti -radši neber adata s označením vitesty ani game edition stačí obyčejné adata. Chladič se mi nelíbí, nedám dopustit na freezera 7 pro.
1) utáhne
2) nevím kup freezera ten mám vyzkoušený s E8400 na 3,8ghz, E8500 na 4ghz a v pasívu E5200 na 3,17ghz. Většině procesorů C2D co jsem zkoušel je potřeba 0,1v přidat.
3) pokud si koupíš paměti "lepší" jako vitesta nebo game edidion tak ty bývají dělané na 2-2.1voltu takže bys jim měl v biosu ručně 0,2v přidat. Podívej se jak jsou na tom s napětím ostatní značky. Při přetaktování je nastavíš na 800mhz /dělička 2.40/ a při nastavení cpu na 3,5ghz pojedou na nějakých relativně pomalých DDR2 930. S tím že ty paměti pojedou na 1066 a ještě přetaktuješ procesor bych nepočítal, 1250mhz nedají.
4)nevím jestli třeba nebude s něčím kolidovat na desce, ten chladič neznám. Na můj vkus moc univerzální.
1. OK
2. Chladič CPU: ARCTIC Freezer 7 PRO, socket 775 pro P4, HeatPipe, 300 - 2500rpm, keramické ložisko - 392,-Kč
3. Zapomněl jsem uvést, že se jedná o Corsairy, tudíž už žádné shity typu A-Data
4. Snad vyřešeno tím freezerem
PS: Jo a co takováto skříň:
CoolerMaster Elite 331 (http://www.alza.cz/pocitacova-skrin-coolermaster-e lite-331-d99784.htm)
Pořád si nemůžu dát říct s tou průhlednou bočnicí :-)
Pro aplikace, co budu používat je pro mě výkon procesoru a operačních pamětí klíčovou součástí - auto-routing v návrhových programech na PCB, vykonávání klidně i 10MB MySQL dotazů, virtuální počítače, příležitostně kompilování ne-moc-jednoduchých programů, provoz výpočetních programů(něco chystám, neřeknu co, aby mě někdo nepředběhnul :-D, potřebuju výkonnou základnu ;-)), dále tam budu provozovat 3D i 2D grafiku, úpravu fotek a tam to prostě je třeba, nechci, abych čekal třeba na přerenderování 3D scény 25 minut jako teď...
S PROCESOREM AMD:
Chladič CPU: ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO -380KČ
CENA: 5380KČ
S PROCESOREM INTEL:
MB: GIGABYTE GA-EP45-DS3L -INTEL45 -2400KČ
CPU: INTEL CORE2 DUO E7300 2.66Ghz L2 3MB -2800KČ
Chladič CPU: ARCTIC-COOLING FREEZER 7PRO -380KČ
CENA:5580
Zdroj: SEASONIC SS-500ET-T3 500W -1000KČ
Case: CoolerMaster Elite 330 Black -800KČ
Paměti: A-DATA DIMM 4096MB DDR II 800Mhz EXTREME EDITION CL4 -900KČ
GK: SAPPHIRE ATI HD4850 512MB DDR3 -3800KČ
CENA : 5580KČ
CENA CELKEM S PROCESOREM AMD: 10 960KČ
CENA CELKEM S PROCESOREM INTEL: 11 160KČ
KOMU SE ZDÁ CENA NÍZKÁ DPORUČIL BYCH LEPŠÍ PAMĚTI:-)
