autorádio nepřehrává flešku
Ahoj všem. Mám nové autorádio s USB. Stará fleška (128 mb) mi tam bez problémů funguje (je ve FAT), ale nejde mi tam rozchodit nová fleška (2GB). Zkoušel jsem formát do FAT i FAT32. Všude funguje (PC, domácí audio) jen v tom rádiu si ani neškrtne. Nevíte co s tím? Jinej formát?
furt bych čekal že flashka 2gb naformátovaná ve fat tam přehrávat půjde, chápal bych že fat32 znát nemusí.
pro jistotu si zkus půjčit i menší 1gb, jestli nemají nějaké úchylné omezení.
nemáš náhodou na 2gb flashce ty mp3 v jiném formátu - vbr/cbr, příliš vysoký bitrate?
ne, formát je normal i bitrate mám stejný jako na tý 128 MB ...
ještě zkusím NTFS
ani nemusíš. ntfs ti s jistotou nepřehraje žádná krabička - nač implementovat něco za co se musí platit a co není třeba. a nezapomeň na konflikty s přístupovými právy ntfs.
Možná to bude modulem v tom autorádiu, už jsem se setkal s tím, že chodily jenom nějaké flashky. Různí výrobci. Vyzkoušet a uvidíš...
je to toto rádio .... vyrobek.aspx
Abych to upřesnil: v mém modulu co přehrává MP3 přes USB: nechodí: A-data, Vmax. Bez problémů chodí: Corsair. Asi záleží jak je udělán ten modul (firmware), zdá se, že záleží na VID, PID konkrétní USB klíčenky. Správce zařízení - vlastnosti...
jo, tak jsem přečetl návod (jak ponižujíci
) a tam píšou, že by měli fungovat všechny běžné flešky, ale že se může stát, že nepůjdou
To je hezky napsane. Radio ktere jste si koupili by melo hrat, ale nemusi
mimo mísu - tak a nejenom tady, už čtu po x-té různé stížnosti na špičkové flešky, A-data,Kingston, Corsair, a jánevím ještě jaké, a mně se tady válí už hezkejch pár měsíců PQI 4 a 8 GB, a nikdy, a NIKDE, s nimi problém nebyl.
zum-zum-zum, nejde mi ti do kebule, zum-zum-zum, nejde mi to na rozum.
jj ... Vmém případě se jednalo o Kingston
Zdravím....pokud jsi tento problém ještě nevyřešil tak je to jednoduché......nesmíš tam dát vetší flash než 1gb dva roky jsem se s tím trápil....hodně zdaru
No nevím, mám autoradio Alpine CDE-101R,kde používám miniflasku 16GB a žádný problém.Jen je potřeba dát pozor při zasunutí,jde do USB portu zasunout a při otočení o 180˙,také,ale jen jedna strana hraje/je aktivní/
