Rozdíl mezi ATA konektory?
Proč v tom jednom je vynechaný ten čtvereček? Všiml jsem si toho asi až dneska...
| Je to takova pojistka proti otoceni. Kdyz se podivas na samce, je tam vynechany kolik.
Jinak to zadn… Jan Fiala 30.12.2008 21:45 |
Jan Fiala | |
| To taky netuším, ale o to víc mě nasere, když mám takovej kábl a potřebuju ho narvat do desky. Prasak 30.12.2008 21:46 |
Prasak | |
| No právě. Teď mám problém. Do téhle desky be6ii.htm chci připojit disk a CD.
Na tom obrázku jsou 4… rokator 30.12.2008 21:52 |
rokator | |
| Zaslepený pin lze v kabelu provrtat nebo třeba propíchnout žhavým špendlíkem. Pak dát pozor na správ… host 30.12.2008 21:57 |
host | |
| no a udelat tam tu dirku.... madzio 30.12.2008 22:17 |
madzio | |
| takhle se AFAIK odlišují 40-žilové a 80-žilové PATA kabely. Osmdesátky mají "klíč" (samozřejmě to fu… touchwood 30.12.2008 22:17 |
touchwood | |
| Svata pravda. poslední mif 31.12.2008 11:10 |
mif |
Jinak to zadny jiny vyznam nema
Na tom obrázku jsou 4 IDE - dva černý a dva oranžový.
Ty černý mají 40 pinů, takže tam kabel s tou pojistkou nedostanu.
Ty oranžový mají 39 pinů, ale když píchnu disk tam, tak ho to nenajde.
A jiný kabel teď doma nemám...
Zaslepený pin lze v kabelu provrtat nebo třeba propíchnout žhavým špendlíkem. Pak dát pozor na správnou "polaritu" - konektor by měl mít na sobě zámek (nad tím zaslepeným pinem) a zkontrolovat zapojení červeného krajního vodiče na pin 1.
takhle se AFAIK odlišují 40-žilové a 80-žilové PATA kabely. Osmdesátky mají "klíč" (samozřejmě to funguje i po provrtání)
Svata pravda.
