Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí HDD nenalezen
Zdravím.
Koupil jsme box na externí hdd připojení přes USB.Po připojení k PC(XP SP2) sice rozpoznal nové zařízení,ale zahlásí to že "při instalaci ovladačů došlo k chybě"
Zkoušel jsem použít i ovladače co jsme dostal na cd od výrobce i stažené z netu.(http://download.driverguide.com/driver/GL811+USB/G enesys+Logic/d224909.html)
Ted když Box připojím,ozve se zvuk,jako že je připojeno něco na USB.
Ve SPRÁVCI HARDWARU naskočí VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ.Když se podívám na ovladače,žádné to nemá-takže hardware napracuje správně a po chvilce se sám odpojí-ozve se zvuk odpojení a ze seznamu hardwaru zmizí.A na kartě hardwaru neskočí že není momentálně připojen k pc-kod45
Zkoušel jsme přidat i hardware ručně,ale při instalaci mi to napíše: "instalace se nezdařila,protože pro danou instalaci zařízení nebyl zadán ovladač funkce"
Tento stejný problém mám na stolním pc i na novém notebooku Acer Extenza 5620G
to zařízení je 2,5" nebo 3,5" ? respektive: má vlastní napájení? Jinak zkus ještě vyměnit USB kabel…
touchwood 31.12.2008 15:11
3,5" a box má svoje napájení ze sítě..ten kablik mě taky už napadl.. to s tím formátovánim,by mohl b…
Michal1981 31.12.2008 15:37
Michal1981
Mas nejaky (nevime jaky box), pripojen pres USB (kabel jsi zkousel menit) a zapojeny do el. site. V…
Redmarx N 31.12.2008 18:22
Redmarx N
mno..takhle to je :) a je dost možný že jsme se unáhlil tím kupem a opravdu to bude nějaké šmejško :…
Michal1981 02.01.2009 13:43
Michal1981
vyzkoušej zda ten disk nemusí být naswitchován jako master, aby si s ním box rozumněl.
lední brtník 31.12.2008 18:57
toto jsem samozřejmě zkoušel ;) poslední
Michal1981 02.01.2009 13:44
Michal1981
Jinak zkus ještě vyměnit USB kabel, pokud to má vlastní napájení a opravdu to nefunguje na žádném PC.
P.S.: tiše předpokládám, že disk co je uvnitř je rozdělen a naformátován.
to s tím formátovánim,by mohl být problém?...:-( chtěl jsme právě použít disk ze starého pc abych si mohl přetáhnout soubory do NTB ..ale nebyl jako systémový...
Mas nejaky (nevime jaky box), pripojen pres USB (kabel jsi zkousel menit) a zapojeny do el. site. V boxu je disk, ktery predtim fungoval na nejakem PC a jsou na nem data (tudiz je naformatovany).
Pokud je to tak, dost pravdepodobne mas shitovkskej box, ktery nefunguje. (Pred nekolika lety, kdyz se rozsirilo pouzivani externich USB disku, tohle delal kazdej druhej disk s radicem Stlab, od te doby si davam velky pozor na takove disky a dukladne se jim vyhybam, takze nevim, zda se situavce zmenila.)
mno..takhle to je :) a je dost možný že jsme se unáhlil tím kupem a opravdu to bude nějaké šmejško :-( .... nekoukl jsem na netu na nějaký recenze nebo tak něco... ale popravdě - mě ani nenapadlo,že by to nemuselo fungovat...
máte někdo zkušenosti s přímou redukcí IDE na USB (něco jako tohle http://www.chinatraderonline.com/Files/USB-Series/ USB-Connectors/2-0-IDE-20440185247.jpg )?
samozřejmě že u toho má být ještě napájecí adaptér..
případně něco na doporučení ;)
díky
