Jaký DVI-HDMI kabel?
Ahoj ve spolek,prosím o radu ohledně kabelu pro propojení pc s tv plazmou.PC mám od tv vzdálený 8m,proto musím koupit kabel 10m,jedná se mi o to jaký kabel koupit,je mi jasný,že co nejkvalitnější,ale jde o to jestli jako laik poznám rozdíl mezi dvěma kabely,jedním za 1466kč a druhým za 733kč.zde jsou linky o které kabely jde
https://www.pcplus.cz/default.asp?cls=stoitem&stii d=3413
https://www.pcplus.cz/default.asp?cls=stoitem&stii d=3390
Převážná část filmů,které přehrávám je ve formátu avi,difx potom DVD a tak 5% 720p
Jak velká ztráta vzniká na tak dlouhém kabelu?Předem děkuji za Vaše rady a postřehy Tomáš
DVI i HDMI jsou formáty digitální. Ty buď fungují, nebo nefungují. Ztráty a podobné "hifi hovadiny" neřeš - fungovat bude i levný, nepozlacený kabel z Vietnamu
edit: jinak redukce DVI->HDMI by měla být součástí všech soudobých grafických karet, které HDMI podporují (dokonce se přibaluje i k zákl. deskám s integrovanou podporou DVI a HDMI, třeba řada Asus M3A78), obyč. HDMI kabel 10m pak stojí okolo 400Kč; pokud nemáš redukci, dá se koupit tamtéž.
viz.:
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=9 87
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=9 74
Dobře dík,tak asi vyskouším redukci + hdmi.Bohužel mám starší pc a k tomu tenkrát redukci nedávali,tak ji koupím plus ten kabel,doufám že to bude fungovat.Měl jsem doma na zkoušku kabel 2m dvi-hdmi a fungovalo to perfekně,měl jsem strach s těch 10m.Do ted používám s-video-scart+audio no a kvalita se stim nedá srovnávat.Tak dík
Dej potom vedet jak ti to pres ten 10m kabel bezi, taky ted resim podobnou otazku
Jinak neco o tom se da precist tady
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=12157&Itemid=86&limit=1&limitstar t=1
Není se čeho bát.Taky si občas ntb připojím na LCD tv (8 m,DVI-I>DVI-I),běží to skvěle.
Ahoj
a dík
Tak dneska mi přišel ten kabel DVI-HDMI 10m za 642kč,a musím říct že o proti předchozímu propojení SCART-S video to je min. o 50% lepší obraz.Pouštěl jsem Olympiádu v mkv 720p a naprostá spokojenost.Samozřejmě jsem neměl možnost vidět v akci kabel za 2-3 tisíce,ale pro moje používání ten levný bohatě postačuje.Takže se nebát levných kabelů
