Zabudovaná myš? To je co? Nějaký trackpoint nebo klasický touchpad?
Když připojíš USB myš, tak funguje? Pak by bylo dobré zkusit kliknout na tu přeškrtlou ikonku...
Ahoj,já jsem na ni klepal,ale vůbec nerozumím co tam mám mít nastaveno.Ach jo :)
Ach jo. A jak to máme vědět my, když nevíme, co tam je za volby, jaký to je přesně typ notebooku, jaký ovladač? Zvládneš sem vložit obrázek s ukázkou?
Není to jen vypnuté?
Fn+F9-zkus
jo obrázek bych zvládnul,ale už to funguje :)Fakt to bylo vypnutý.Pomohlo mi to Fn+F9.moc děkuji.Ale jak je to možný,že se to takhle samo vypnulo?To je jako když mi několikrát zmizel koš z plochy.Je to Asus F5SL,Vista,1 měsíc starý,16.600 kč.Nevíte čím to?Díky,M.
No jo
,možná ses někde uklikl,ani o tom nevíš.
to je možný,každopádně děkuji
Mě to nejde ani když zmáčknu tyhlety dvě klávesy.Čím to může být ? prosím poradtě
Podívej se do BIOSu, jestli tam není možnost zapnout, či vypnout taouchpad.
(a, prosím tě, piš česky. Výraz "poradtě" rve oči)
a co a kde je ten bios a kde ho mam najst?????????????????????????????????
Trénuj otazníky, do BIOSu raději nelez i kdybys ho našel.
A už to někdy fungovalo?Třeba ti chybí ovladač(TOUCHPAD driver).
Neřekl bych. Touchpad je běžné HID zařízení, které musí v základním stavu (generic driver) fungovat aspoň jak "myš na zádech". Buď to má tazatel vypnuté v BIOSu (či nějakým xhmatem na notesu), nebo je HW chorý.
ha...máš pravdu,bude to mít asi rozbitý.
Prosííím pomocttt mám NTB ASUS zapojila jsem novou myš fungovala bez problému a tet zničeho nic vypla a nefunguje jinak ta myš funguje normálně ale v mém NTB nefunguje můžete mi prosím poradit děkuji
v Aspire One na to funguje Fn+F7 ;)
Zdar lidi, mám takový problém s notebookem od ASUS a nevím co s tím... Po zapnutí normálně najede, ale neobjeví se ukazatel myši, neobjeví se ani po připojení USB myši a nefungují mi ani klávesové zkratky a tlačítka, poradíte kde je problém? Děkuju
A objavi sa vobec nieco? Co konkretne?
Klavesnica funguje napr. klavesa pre vstup do BIOSu po starte?
P.S. skusit to vypnut a vybrat baterku aj nabijacku na minutu (tak sa resetne EC)
Diky brácho za pomoc! ;)
Zdravím vás ludia aja mam ten isty problem s tym touch-padom poradte niekto mam model Z553m dakujem za kazdu radu
A zapnout výše uvedenou klávesovou zkratkou jsi ho zkoušel?
