Sestava nejde
dobrý den. koupil jsem si intel dual-core e5200, gigabyte ga73pvm-s2h, western digital 2250 gb SATA 2, 2gb 800MHz ddr2 kingston RAM a nějak to nechce jet. Počítač se jakoby zapne, jede, ale monitor je černý. Nevím co stím. Děkuji za rychlé odezvy a pomoc.
reklamuj to
Co druhý výstup na grafické kartě? Zkoušel jsi připojit jiný monitor? Kontrolka na monitoru má zelenou, nebo oranžovou barvu? Jaký monitor máš? Sestavu jsi koupil hotovou, nebo skládal sám? Jedeš na tu integrovanou GK? Máš tam:
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port (Note 1)
1 x HDMI port
toto se my taky stalo, a nakonec se zjistilo ze sem mel cosi s procesorem(taky nova sestava).
Stiha ti zdroj? Mas spravne pripojene napajeni (12V CPU hadice, napajeni GPU?)? Nevyluzuje to pri startu nejake zvuky (jake?)?
zvuky žádné, 450W zdroj..
Můžeš prozradit podle jakého klíče odpovídáš na otázky lidí, kteří se snaží odhadnout, kde je problém? Proč nenapíšeš, co všechno jsi zkusil, jakou GK používáš ( tu integrovanou?), kde to máš zapojené a podobně...Je pro tebe otázka na barvu LED na monitoru příliš intimní?
omlouvám se, ale nějak se tady neobejvil příspěvek, který jsem psal. Dioda má barvu zelenou a píše to no signal. po té má oranžovou a je černo. Jedu na integrovanou grafiku a skládal jsem si to sám. Dík
Zkoušel jsi i zapojení do dalších výstupů z GK? Máš zapojený čtvercový konektor vlevo nahoře na základní desce ( myslím, že je za výstupem GK ( modrý) )- napájení CPU..
ano, i tewn 4-pin je zapojený..a grafickou kartu nemám, jedu na integrovanou
A ta integrovaná grafika je propojená jak? D-SUB? DVI?
Nezobrazí se na monitoru ani POST (obrazovka s biosem)? Tak zkus reset CMOS, možná je v biosu nastavená grafika PCI-E.
nerozumím propojení. ale monitor mam na D-SUB. Bios jsem už resetoval, vytáhl jsem baterku na 10 minut a nic. jinak jak se resetujecmos fakt netuším, taprosím o radu.nezobrazí se ani post.děkuji moc
to mi taky delalo , poskladal jsem si pc a nic . monitor jenom problikl a cerno . rozeber to vsechno (i kabliky od case vytahni) a dej to dohromady.
vyresetuj bios, pri stavbe meho prvniho pc pomohlo vsechno rozebrat a zas slozit
a na HDD není OS
a mas vubec pripojeny monitor ke krabici??
no signal se objevi kdyz to neni pripojene
,omitor připojenej mám
zas tak blbej snad ještě nejsem
A nemáš chybný kábel? Skúšal si aj iné?
a od čeho?
1. krok: vymašlit vše z bedny, položit na NEVODIVOU podložku (tou ROZHODNĚ není antistatický sáček od desky!) - nepřipojuj zatím nic.
2. krok: ujistit se, že procesor je správně usazen a chladič dobře sedí, že ventilátor je připojen ke správnému konektoru na desce (bývá označen CPUFAN)
3. krok: znovu pozastrkovat paměťové moduly, ujistit se, že jsou ve správných slotech a západky jsou zcela zacvaknuté.
4. krok: připojit klávesnici a VGA kabel
5. krok: připojit napájení (velký PSU + 12V CPU konektor), následně připojit k 230V
6. krok: zapnout PC (třeba jumperem, nebo šroubovákem)
7. krok: pokud PC nenajíždí a nemá pípák napájený na desce, sehnat pípák z jiné bedny a připojit na header a poslouchat co to pípá.
Mohl byste mu vysvětlit krok 5.,6.,7.?
a tou nevodivou podložkou myslíte co?Děkuji...
nemusíš mi vykat
5. připojíš 24-pinový (20+4) ATX konektor a přídavné napájení CPU (4-pinový konektor 2x12V + 2xGND) - běžně bývá konektor okolo CPU.
6. místo kabelu od vypínače z krabice prostě použiješ kus vodiče
7. prostě se koukni, pokud má deska piezoreproduktor integorvaný (černý umělohmotný váleček s dírkou uprostřed)
vypadá nějak takto:
Pokud jej nemá, bude mít u pin headeru (tam kde se zapíná, resetuje, kde jsou piny na LEDky od HDD) své piny (konzultuj manuál)
Nevodivá podložka je třeba krabice od desky
vypadá nějak takto:
něco takovýho mám ze předu na case...pod plstem v plechu...a to mám poslouchat?
a pořád nechápu krok 6.
a nevadí, že není nainstalován systém na disku?
Psal jsem něco o disku nebo CD mechanice?
Nic takového ani nepřipojuj!
PC se musí rozběhnout a projít POSTem poté, co má: Motherboard (logicky
), CPU, grafiku a paměť. Pak by měl najet POST, a zařvat, že nemá klávesnici (a u starších desek ještě floppy, ale to se dneska už nenosí a desky to nereportují)
Takže mam nejdřív připojit cpu, desku, ram a to je vše? a potom až hdd a mechaniku?
když se to rozběhne. Teď disky a podobnou bižuterii neřeš. Oživuješ desku.
Ano. To připoj - když deska nemůže najet, musí pípat, i když v případě nvidia šunek si nejsem vůbec jistý..
BTW, proč sis nekoupil desku s Intelím čipsetem?
manuál zde:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Man ual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=18237
Nalistuj v manuálu stránku 28.
Zde je popis headeru. Vezmeš malý šroubovák a spojíš piny číslo 6 a 8 (PW+ a PW-). Už chápeš?
Pípák pak připoj na SPEAK+ a SPEAK-
ani toto nezabralo, nic nepípá.
pak jsou 3 varianty:
- mrtvá (umrtvená) deska
- ještě neodhalený zkrat
- nefunkční (ne zcela, např. nejede jedna větev) zdroj (ten jsi vyměnit zkusil?)
S ohledem na tvé znalosti doporučuju povolat zkušeného oživovače mrtvých PC - neber to osobně, ale zde už asi nic bez fyzického přístupu a kontroly zapojení nelze udělat/poradit
zdroj jinej nemám, alespoň ne s 24 pinovým konektorem. Jinak máš pravdu, já si stím neporadím.nejjednodušší bude to poslat zpátky, ať to vozkouší a buďto se to vyreklamuje, nebo jsem vyhodil prachy do koše a koupím novou..no..jinak dík
nemáš nějakého známého se zdrojem a trochou znalostí?
ještě mě napadlo, není potřeba flashnout BIOS?Dík
Ne, BIOS docela určitě zatím flashnout není třeba (v tomto stavu ani nelze). Je vůbec ten pípák na předním panelu zapojený do desky? Co se stane po zkratování pinů 6 a 8 ? Rozběhne se větrák na procesoru? Rozběhne se větrák ve zdroji? Prosím odpovědět na všechny otázky.
Rozběhnou se oba větráky. Ale opravdu to bude BIOSem, protože CPU nejde ani na jiné desce.
Logika mi říká, že pokud CPU nejde ani v jiné desce, která tento typ CPU podporuje, tak je nejspíše vadný CPU. Sice jsem nový vadný ještě neviděl, ale statická elektřina je prevít...
Měl jsem rukavice, takže statickou to nebude
Je možné že ta deska někde dva roky ležela a proto aby uměla e5200 potřebuje nový bios. K tomu abys ho do ní dostal potřebuješ procesor se kterým chodí, takže asi neřešitelné.Zkus to donést tam kde jsi to koupil ať ti to rozjedou.
Zkontroluj jestli jsi připojil oba! napájecí konektory, nemáš zmáčklý reset máš připojený repro a vyndej paměti a všechny přídavné karty i hdd.aby byl zapojenej jen zdroj deska a cpu.Pokud se neozve pískání tak je to mrtvé-možná je potřeba ten bios - sám to asi nerozjedeš.
Když jsi zakládal tenhle dotaz http://pc.poradna.net/q/view/316761-pojede-takto-s estaveny-pc chtěl jsem ti taky napsat ať si vezmeš lepší desku s intelčipsetem, ale jak sem se díval byli všechny o litr dražší tak sem to tam nepsal.
Jasný, ale mělo by to být tedy tím BIOSem, jo? Já tedy zkusím sehnat starší BIOS, takovýt který podporuje verzi toho BIOSu aktuálního. Všechno je zapojený dobře. Deska bude funkční, v úvahu připadá akorát špatný CPU: Díky
Překládám do češtiny:
Zkusím sehnat starší procesor, takový který je aktuálním BIOSem podporován.
Možná by stačilo podívat se na stránky výrobce, jestli u jednotlivých verzí BIOSu neuvádí, co která verze řeší. Bývá to dobrým zvykem. Pak by mohlo být jasné, že váš procesor je podporován až od verze xyz.
Můj CPU je podporován až od verze F7F
...která je asi dva měsíce stará, takže ji s největší pravděpodobností vaše deska neobsahuje.
Ještě bych se chtěl zeptat, co dělat, až budu mít to starší CPU. Díky
Podle návodů uvedených výše zprovoznit nejdřív desku, paměti a grafiku, pak přidávat další periferie a teprve až bude všechno stabilně fungovat přesně podle návodu nahrát nový bios.
ještě jsem se ale nesetkal s případem, aby deska s "neznámým" CPU nenajela (alespoň při prvním coldstartu po resetu CMOS). Už jsem několikrát musel takto upgradovat "nepodporující" BIOS (jak na AMD, tak Intel platformě) a pokaždé se zadařilo přímo s tím "nepodporovaným" CPU.
Navíc pokud ten procesor neběží ani v jiné desce, tak si vážně tipnu, že je něco vadné (samozřejmě takto na dálku se těžko hádá pravá příčina)
Takže nakonec je chyba v CPU, že to neběží? Já myslel, že to neběží teda kvůli tomu BIOSu...Už jsem z toho blázen
Takže opravdu je to tím BIOSem, ale co ten černý monitor? Je to v pořádku? Díky
a co cches zobrazovat ked to vobec nenabehne? v tomto pripade je cierna obrazovka ok.
Máte pravdu...bez CPU neběží deska
