Na teto planete a v blizkych solarnich systemech existuje nekolik miliard ruznych ovladacu. Ono by to mozna slo i najit, ale co hledat, kdyz nenapises typ...
Je to ovladač Univerzal 9v1
Philips pro TV používá podle různých seznamů
001,004,016,023,039,042,044,052,089,090,112,116,13 2,142,156,170,
195,219,234,321,323,357,377,381,382,385,386,391,40 1,416,417,426,
449,472
nezbývá, než zkoušet
Děkuji budu zkoušet
Tak jsem zkoušela a stejně nic ,tak nevím co s tím
Univerzal 9v1 není žádný konkrétní typ, to nikomu nic neřekne. Jsou od něj nějaké papíry, návod, krabice?
Možná pomůže tato stránka: remotes
Ale je nutno vědět, jaký to je přesně ovladač, jak už bylo řečeno výše.
A co stav monočlánků v ovladači? Mně se nedávno přihodilo to samé. Testoval jsem různé kódy a v zápalu hledání jsem vybil monočlánky a nevšimnul jsem si toho. Dost dlouho mi trvalo, než jsem na to přišel. Po jejich výměně za nové ovladač naskočil zrovna do potřebného režimu.
Stačí zablikat ovladače do kamery třeba na mobilu, na displeji je to infrazáření vidět jako modrý.
většina univerzálních ovladačů má i automatické vyhledávání kódu, ale bez návodu se asi taky nenajde správná kombinace pro spuštění. Pak nezbyde než trpělivost a zkoušet. Většinou se zkouší na vypnutí televizoru.
To znamená televizi zapnout, nastavit kód a zkusit dálkovým ovládáním vypnout. Pokud nejde zkusit další kód atd. Jakmile se podaří vypnout, tak zkusit další funkce.Pokud by jich moc nefungovalo, tak pokračovat v hledání. Je to snad jen 999 kombinací
Děkuji za rady je koupený v Lidlu ,žádná značka na tom není, bohužel návod nemohu najít.
Baterky jsou funkční protože video normálně ovládá, a při nastavování kodu bliká červené světýlko,takže v tom chyba nebude.
Já to nastavuju manuálně...Nasměruju ovladač na senzor,zmáčknu SET + tlačítko zvoleného přístroje(TV1,TV2,VCR1,VCR2,CD,SAT,AUX/DVD,AUX2..) a potom znovu SET.Až se kontrolka rozbliká, tak držím tlačítko POWER OFF na ovladači do doby, než se přístroj zdetekuje a následně vypne.Následně zmáčknu tlačítko přístroje na ovladači a je to.Pokud to nepojede správně, tak se postup musí zopakovat.Nikdy ale nefungujou na univerzálu všechny funkce přístroje (nebo jsou pod různými tlačítky)
V Lídlu se prodával třeba Welltech: Stáhnout (v PDF) pro Welltech 40085/HTFB85 si můžete návod Navod-welltech-40085.pdf a kody Kody-welltech-40085.pdf
Asi by to chtělo fotku. Zeptej se třeba tady: http://www.digiinfo.cz/forum/viewtopic.php?p=35804 &sid=f16db8b105273a2deac38734a962f2ba
Welltech 40085HTFB85
Mam tento DO a nejak to neumim nastavit(kody)potrebuji nastavit tv Sencor SLT 3202, Fergusson 220 combo, sigmatek XMB 510 pro,Zesilovac NAD 320 Bee nevite nekdo kody k temto pristrojum?
Diky za info
Mimo mísu - ale stejně je to někdy sranda, pro naprosté laiky.
Před půl rokem SOS - známým odešel ovladač na TV Mascom - servisák jim sprostě řekl, že to jsou vymačkané kontakty (?), a že tedy nový - 1900,-Kč (?)
Pak jim někdo poradil Lidla, a univerzál, který tam prodávali.
A proto volali, protože ho za boha nemohli nastavit.
Naklusal jsem, vzal "chytrý čtení", a ať jsem čuměl sebevíc - Mascom nikde.
Tak jsem rozhodit ten starý /samosebou 2 západky to odnesly/ - jenže průser - nebyl ani líh, ani čistý benzín, a do nejbližšího obchodu 25 km, a neděle.
Ale co bylo - vodka, kterou jsem přivez. Tak vatu, vyčistit destičku, projet i magnety na gumových tlačítkách, hodit na sluníčko, nechat vyschnout, dát dohromady, i když na dvou místech pomocí vteřinového lepidla, a ejhle - DO funguje.
Ale co s tím zbytkem vodky? Samosebou zapít úspěch - a asi po třetím frťanu, začali lítat trpaslíci, a otevřeli ten správnej šuplík.
Mascom, Mascom - kurňa vždyť to je přece Finlux!
Hurá zpátky na "chytrý čtení", u Finluxu 52 kódů, a samosebou fungoval ten předposlední. Tak, že teď mají ovladače dva. Starý používají, na nastavení Menu - univerzálem to nelze - nový na přepínání kanálů, zvuku, na DVD rekorder, a na starou VHS.
Alespoň se jeden nenudí, a trpaslíkům neškodí, když se proběhnou.
Děkuji za všechny rady,konečně funguje.
Výsledek je takový-postup od přispěvatele Hrom 99 zafungoval díky moc Jana
Na Philipse mi vždycky fungoval nejlíp kod 175, a to u třech různejch "univerzálů".
S univerzálními ovladači jsem se natrápil. Ono totiž při ceně kolem 100 korun spousta známých ani naše rodina neodolali a kdo jim to nastaví. Časem jsem si osvědčil postup hledání té správné kombinace následující. V počítači jsem používal Girder s pluginem pro IR ( http://wiki.hkfree.org/D%C3%A1lkov%C3%A9_ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_PC_-_Girder http://jech.webz.cz/girder.php původní slovenské stránky už nefungují), byla to dobrá vychytávka, dneska v době různých prezentérů a bezdrátových multimediálních klávesnic trochu obskurní. Program girder jsem naučil některé tlačítko původního dálkového ovladače (to, které se používalo pro procházení kombinací, někdy volume někdy power) a přiřadil jsem mu něco viditelného/slyšitelného. Pak jsem na univerzálním ovládání procházel kombinace a zarazil jsem se, když girder zareagoval. Takto se dal celkem spolehlivě najít potřebný kód, navíc jsem viděl, že ovládání něco vysílá a mohl jsem usuzovat i na podobnost (a třeba momentálně špatný příjem). Stejně jednoduchá pak byla kontrola ostatních tlačítek.
Dlouhá léta jsem to neprovozoval, protože girder si s windows XP dal přestávku (já ovšem přešel z w95 rovnou na Visty, kde to fungovalo, to že to na XP nejde nejenom mě jsem zjistil později, byla na to jiná verze), no a kde jsou dneska sériové porty, tak ani nevim, jestli to ve windows7 vůbec funguje, ale na starém počítači by to stále jít mělo. Vzhledem k tomu, že už všichni (doufám) vědi, co jsou tyhle univerzální ovladače zač, tak už jsem dlouho neřešil.
Jinak dálkové ovladače ke všemu možnému za rozumné ceny mají zde https://www.dalkove-ovladace.cz/ kupoval jsem tam jen jednou, ale byl jsem nad míru spokojený jak s funkcí ajejich ovladače tak s rychlostí vyřízení, třeba se to taky někomu hodí.
Po devíti letech opravdu trefné.
Nemuzu najit slovo set
Můžu poprosit o radu jak nainstalovat univerzální ovladač Philips na tv Blaupunkt děkuji za odpověď.
