zamrzá PC při přehrávání zvuku
Zdravím všechny počítačové nadšence v novém roce přeji hodně nej, ale hlavně málo takových počítačových analfabetů jako jsem já. Potřebuji pomoc s PC mých dcer, mají ho na komunikaci, prohlížení youtube či přehrávání rádií. Po určitém čase 10-30 min je to různé PC přestane reagovat totálně zamrzne, musí se restartovat ,pak funguje normál. Dokonce se asi 2x stalo,že při zapnutí místo přihlašovací znělky zazněl chrapot a praskot jako velmi starý tranzistorák bez příjmu. Prosím o pomoc hlavně mi neříkejte abych ho hodil do popelnice a koupil nový, bohatě jim stačí.Je to PC AMD DURON (tm) 999MHz, RAM 896MHz , OS Windows XP SP 2 Díky moc za jakoukoliv radu.
podívej se, jestli nemá nafouknuté, nebo už vyteklé kondenzátory. Pokud ano, můžeš je zkusit vyměnit, když nechceš kupovat novou desku
díky za zprávu kde je najdu uvnitř, prosím odpověz
Okolo patice procesoru, takové kulaté válečky
vypadají uplně normálně čísté, nafouklé určitě nejsou, pomola by koupě zvukové karty?
ještě mě napadlo PC je připojený přímo do věže přes AUX vstup jestli to třeba nebere víc, jestli to nechce repro k PC
Předpokládám že se jedná o zvukovku integrovanou na základní desce. Je to situace kdy je těžké se rozhodnout- pokud je problém v základní desce je možné si za pár stokorun koupit novou, ale nemáte jistotu, že za nějaký čas nestane totéž. Navíc vyměnit základní desku pro člověka co se v tom vůbec nevyzná nebude až tak jednoduché.
Pokud je problém opravdu jen se zvukem doporučím Vám koupit si externí zvukovku patrně do pci slotu. Zvukovku vložit do pci slotu nebude tak těžké, potom se musíte dostat do biosu a patrně někde v sekci integrated devise (či tak nějak) najděte položku audio a tu nastavte na disabled - tím se vypne integrovaná zvukovka. Pak ještě můžete nainstalovat ovladače, ale třeba u mé sounblaster live 5.1 si je docela úspěšně dodá windows.
dík za radu, v biosu jsem už byl to bych zvládl asi tedy koupím novou mám ještě svůj PC v nejhorším případě bych jí dal tam, mám tam taky integrovanou. stejně nechápu proč to vypíná puze při zvuku?
když nepřipojím žádný konektor na výstup tak to nedělá
tak jsem ještě jednou zkontroloval ty kondíky u procesoru a hmetem opatrně jsem zjistil,že jeden se uplně hýbe, může být problém v tom?
