přídavné napájení procesoru
Když do zakl. desky zapojim jenom 20pin konektor a 4pinový (na procesor) nechám nezapojený může se něco poškodit nebo může normalne fungovat?
Nic se nepoškodí a nic nebude fungovat.
ja sem to jednou zkusil a normálně najel
netaraj, a nastartovat mohol, ale nepustil by sa ani bios, resp. by to hned pistalo, ze to nema pridavne napajanie....ak teda hovoris o priavnom 4pine ATX+12V na CPU a nie o nejakom inom vymysle.
jo atx12 4 piny. Šlo to až do dosu do winxp (byl ta i w98) sem to radši nezkoušel a vypnul.
Nepleť si výpisy BIOSu a DOSu. DOS je něco úplně jinýho, i když to tak možná vypadá.
Cože? když píšu do dosu tak tim taky myslim do dosu. Protože když najede do dosu tak logicky musel i biosem.
Chceš říct, že ještě používáš na svým PC skutečný DOS? Já ho mám ještě někde na disketě, kvůli Ghostu.
Tohle už je dyl ale i ted ho furt mam v pc i na flash
u hodně starých desek to možné bylo, u novějších už by se ti to nemělo podařit. Každopádně ten konektor tam není pro srandu králíkům.
ta deska je stará asi 3 roky. Myslel sem když to de jestli není potřeba jenom pro výkoný procesory
Ta deska už je stará. tak když to pude může se zničit? U novější desky byl 24pin konektor a zapojil sem 20pin a pul roku pc takle šel, pak sem dal novy.
Prostě nemysli a ten konektor zapoj. Zbytečně tam není. Většina nových desek bez něj nenajede. Ano u starších to šlo zejména když konektory byli těsně u sebe.
kdyby sem měl zdroj s timle konektorem tak se ani neptám. Ale kdyby to nic neudělalo tak bych nekupoval novej zdroj.
Opravdu to nic neudělá, přídavný konektor není potřeba. Nanejvýš to nenajede.
Tak neleň a ten nový zdroj kup. Ono ti to s tím starým zdrojem může jet ... chvíli. Po nějaké době je ale velmi, velmi pravděpodobné, že neustálým zatěžováním větve +12V ti odejdou kondíky na této větvi a objeví se zde tvůj dotaz: "Počítač občas mrzne, nebo resetuje".
Protože tě budou mít všichni v živé paměti, tak ti nikdo neodpoví (protože jsi neuposlechl dobrých rad) a tak se za další čas objeví tvůj další dotaz (spíš volání o pomoc): "Pomóóóc, počítač stále tuhne!!!!!" a potom nic, protože ti počítač vytuhne docela a nespustíš ho.
Moudře tomu předejdi a kup si ten nový zdroj.
Ten konektor navíc co ti chybí schválili v roce 2000. Odhaduju že ten zdroj je maximálně z roku 2002 pak už se prodávaly /pokud se pamatuju/ jen s konektorama. Čili už značně opotřebovaný, po technické životnosti a nebude vyhovovat výkonem na 12v větvi. Vyměnit.
"těsně u sebe"
to sem nepsal ze by sem si myslel by to bylo to samí
díky. koupim nový
