jak to? Já jsem si vždycky myslel, že Athlon 2300+ by mohl mít frekvenci aspoň 1.8. Ale je fakt že tomu vůbec nerozumim:)
Frekvence procesoru se odvíjí od nastavení FSB. Když nastavíš nižší, bude CPU pracovat na nižší frekvenci.
Je to mozne. Zrejme je neco blbe v BIOSu - treba FSB je na 100MHz misto na 133MHz.
je těžký to v tom biosu najít? Já sem v tom zase tak moc neorientuju
Tak se podívej nejdřív do manuálu k základní desce, bude to tam popsaný v kapitole BIOS.
Ked poznas abecedu (konkretne pismena F, S, a B) tak to tazke neni. Predpokladam ze potrebujes nastavit FSB 166MHz (zavisi od presneho typu CPU, "2300+" nie je presny typ. Presny typ ti vypise napr. everest home alebo CPU-Z apod)
Přehled informací Hodnota Vlastnosti CPU CPU typ AMD Athlon XP, 1152 MHz (11.5 x 100) Označení CPU Barton Krokování CPU A2 Sada příkazů x86, MMX, 3DNow!, SSE L1 Code Cache 64 KB L1 Datová cache 64 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Technické informace CPU Typ pouzdra 453 Pin PGA Velikost pouzdra 4.95 cm x 4.95 cm Transistorů 54.3 Milion Výrobní technologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Plocha tělesa 101 mm2 Napětí jádra 1.65 V I/O napětí 1.6 V Typický příkon 53.7 - 60.4 W (V závislosti na taktu) Maximální příkon 68.3 - 76.8 W (V závislosti na taktu)
Je tam FSB 100 MHz. Bez vlezení do BIOSu to nepůjde změnit.
dobře, mam to tedy změnit na 166 nebo 133?
166 x 11 Přesnější údaje o procesoru zjistí CPU-Z.
Je to Barton takze na 99.9% by mal mat 166.
P.S. inac je to asi 2600+ a nie 2300+ jak si pisal v otazke.
Jo, Batron 2300+ je asi blbost. Proto jsem psal o tom CPU-Z.
se omlouvam je to 2600+
všem děkuju za pomoc. Ještě jeden poslední dotaz: co by se stalo, kdybych to nastalvil na 200
Nech to na 166, násobič nastav tak, aby to běželo na (přibližně) 1.9 GHz
To je expres do křemíkovýho nebe.
Neřekl bych, Bartony šly obvykle velmi dobře vytáčet a navíc, 200 je další "krok", při kterém není nutné měnit děličku frekvence RAM, obvykle to fungovalo bez jediné změny. 2500+ se pouhou změnou FSB ze 166 na 200 rázem změnil na 3200+ a obešlo se to v 90% případů i bez zvyšování napětí.. Ovšem je fakt, že tohle se dělalo, když ten procesor byl novej, na nový desce, dneska, s jeho stářím už bych ho nechal na pokoji na jeho nativní frekvenci..
Je to možné, ale není to správné.
Vlastnosti CPU
Označení CPU Barton
Krokování CPU A2
L1 Code Cache 64 KB
Napětí jádra 1.65 V
I/O napětí 1.6 V
Výrobce CPU
Jméno firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Výrobní informace http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInforma tion/0,,30_118,00.html
Vytížení CPU
CPU #1 0 %
Tohle je v everestu
166 x 11
Ked nastavis 200 tak to nenabehne.
Nastav si v BIOSe spravnu frekvenciu FSB.
