Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nenaběhne mi pc
zdravím všechny, mám starší dell optiplex gx 280 a po zapnutí pc nereaguje, tzn. neblikají kontrolky dvd a disketovky a nenaběhne nic na monitor, hdd ale běží (teda je slyšet jak se točí), neví někdo jestli to může být třeba špatnou deskou nebo prcesorem? díky
Netaktoval jsi nic? nehrabal si se až moc v biose s uložením na konci?
Bartex 08.01.2009 12:18
Bartex
nic jsem netaktoval,pc je v továrním nastavení.do biosu jsem se nehrabal ani před tím než mi se to s…
mirda_1 08.01.2009 12:40
mirda_1
mám starší dell optiplex gx 280 Měl jsi někdy v ruce PC od Dellu? Nedají se taktovat. poslední
Prasak 08.01.2009 15:48
Prasak
Což takhle zdroj, nafouknuté kondenzátory na desce, vybitá baterka CMOS ... Kontroloval jsi?
Pytlík 08.01.2009 12:35
Pytlík
kondíky ok jako nové,ale ta baterka mě nenapadla ihned jdu zkusit. zdroj je sice jen 160w,ale nerozt…
mirda_1 08.01.2009 12:42
mirda_1
tak baterka je vpořádku,no nic asi se musím smířit s tím, že odešla deska ikdyž je to podivné.
mirda_1 08.01.2009 13:03
mirda_1
když tam připojíš zpět starý (klidně prázdný) disk místo nového, anebo nenecháš žádný - dostaneš se…
lední brtník 08.01.2009 13:26
tak a je to tak jak jsem si myslel, ale nechtěl připustit. byl jsem v servisu a po testech mi řekli,…
mirda_1 08.01.2009 15:31
mirda_1
nic jsem netaktoval,pc je v továrním nastavení.do biosu jsem se nehrabal ani před tím než mi se to stalo.dával jsem nový hdd a ten starý je už vymazaný a pryč takže mám hdd bez systému a disketovka ani dvd nechtějí bootovat,takže nevím.stáhl jsem si bios ze stránek dellu ale jelikož disketovka ani neťukne není šance ho tam dát.disketovka a dvd fungují na jiném pc dobře takže tam problém není, hdd je funglovka takže tam taky ne takže asi to bude deskou
