Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nazor na pricinu problemu (piskani) pocitacu s AMD XP2600+
Zdravim,
nasel pri vanocnim uklidu jsem narazil na stary komp AMD 2600+ a rozhodl jsem se jeho problem definitivne doresit. Zajimal by mne proto vas nazor pred "vykonanim rozsudku".
Puvodni sestava byla AMD 2600+ (Barton, 333MHz), MSI KT6V-LSR, 512MB Kingmax DDR 400MHz, na desce pridavne napajeni ATX 12V1 (+12V power konektor).
Deska postupne zacala piskat - prvni pri pametovych operacich, pozdeji i pri praci se sitovou kartou a v BIOSu. Byla na diagnostice a udajne poskozeny chipset...
Sehnal jsem nahradu FIC KT600Pro-L. Pro zmenu piskal jakymkoliv zdroj krom Eurocase JSP-550W (nebo tak nejak). I po reklamaci vymenou. Corsair HX520 se odmital spustit (asi nejaka ochrana...).
Nyni jsem vyzkousel posledni desku Asus A7V600. (ma pouze klasicke napajeni bez +12V konektoru). Opet piska zdroj - Corsair HX520 i Eurocase JSP-450W.
Vysledky poslednich testu na ASUS: Eurocase - pri Orthosu 5V vetev nizko, po zapojeni externiho HDD pres USB se tento disk neustale odpojoval...
Na Corsairu jsem Orthos + USB disk nezkousel, napeti na 5V vsak bylo 4,82 - 4,75V (= hranice normy) a oscilovalo. Po sepnuti vypinace se roztoci vetraky, pak na 1,5s prudce zpomali a nakonec typicke rozbihani. Nevim, je-li to normalni nebo se zdroj musi "aklimatizovat". Dle popisku na Corsair 24A na 5V vetvi. Ten EC sice 32A, ale znate vyrobce... Je otazkou, je-li CPU napajeno z 5V ci 12V. Nevim (v manualu doporucuji min 8A na 12V vetvi).
V cem by mohl byt problem? Vidim to na vadne CPU, ktere ma zrejme mnohem vetsi odber... Na druhou stranu, Orthos vzdy v poradku, memtesty take, CPU max. 60 st. v burnu, nikdy nepretaktovan.
Pamet Kingmax? Vsemi vyrobci desek podporovana. Grafika AGP nVidia MX440, piskalo to i s S3 64V+ PCI.
Desky? Pokazde jiny vyrobce, vsechny vsak s KT600. Zadne viditelne poskozeni soucastek.
Prosim o Vas nazor, kde je chyba. Nejpravdepodobnejsi se mi zda CPU. Proc ale odeslo??? Nebo zdroj? Pri zmene specifikace ATX 12V 1.3 (P4) na 2.2 doslo ke zvyseni vyuziti 12V na ukor 5V. Proc, vsak u druhe desky to nejelo korektne? (mela +12V konektor, tak byl asi CPU napajen z 12V)
Pravdepodobne doska a zdroj. Eurocase vyhod to su uplne posledne smejdy, kup nejaky fortron dostatoc…
MM.. 08.01.2009 14:32
s tou diagnostikou prvni desky jsem si to myslel... U te prvni to byla pouze civka na desce, u tech…
gd 08.01.2009 14:45
gd
odsleduj ci nahodou nepiska grafika (cievky menica). Nezda sa mi ze by piskali vsetky zdroje roznych…
MM.. 08.01.2009 14:53
Zdroje jsem behem vymen hodil na case, ani jsem je nesrouboval dovnitr. Piskani bylo i s PCI grafiko…
gd 08.01.2009 15:21
gd
Možná se zeptám na blbost, ale montoval jsi to na stole, nebo jsi to vždy hodil do stejné bedny? Že…
Prasak 08.01.2009 15:51
Prasak
Do stejne bedny. plech, na kterem jsou distancni "sroubkomatky", ma prolisy, takze krom tech "sroub…
gd 08.01.2009 18:44
gd
akorat ze ta FICka se odmita s Corsairem i zapnout (vzdy na zlomek sekundy problikne Power on dioda.…
MM_tank 08.01.2009 18:49
MM_tank
to je zajimava myslenka, Na svethardware.cz jsem nasel toto, jinak nevim, k cemu -5V slouzi. * -5V…
gd 08.01.2009 19:02
gd
To vyzera ze bud je aj ta doska blba alebo si nieco nezapojil (ATX12V) alebo tam mas nejake divne sk…
MM.. 08.01.2009 19:06
Skus to na stole a skus odsledovat co naozaj piska ci nahodou nepiska grafika. Ze by piskali vsetky…
MM.. 08.01.2009 18:52
V posledni desce neni kam zapojit pridavny konektor. Nejkrasnejsi vsak je, ze minuly majitel ASUSu m…
gd 08.01.2009 19:16
gd
Moze byt ze minuly majitel mozno preto to CPU predal, alebo bol hluchy :-) Ale sanca ze to robi CPU…
MM.. 08.01.2009 19:17
On mi puvodne nabizel i to CPU, ale chtel za nej 650,-. Dle predpokladu, ze me CPU je funkcni (dle t…
gd 08.01.2009 19:30
gd
Teoreticky moze byt nejaka vada v CPU alebo sa ti tam niekde dotyka chladic niecoho na CPU a zere to…
MM.. 08.01.2009 19:15
Jinou zasuvku (snad na jine fazi) jsem take zkousel, Kabelu mam... take nic. Diky za rady. Jiny CPU…
gd 08.01.2009 19:17
gd
skontroluj aspon chladic ci nie je nejak sikmo a nedotyka sa niecoho na CPU ... v pripade zufalstva…
MM.. 08.01.2009 19:24
Nedotyka. Pri testovani desek se pravidelne sundaval a nasazoval. Porad stejny vysledek. CPU nema op… poslední
gd 08.01.2009 19:32
gd
Pravdepodobne doska a zdroj. Eurocase vyhod to su uplne posledne smejdy, kup nejaky fortron dostatocne vykonny.
Ale je nutne najprv vysledovat co presne piska (najlepsie nejakou hadicou prilozenou k uchu a druhou stranou chodit ponad komponenty PC). Mozu piskat napr. aj menice na grafike
P.S. ta piskajuca doska urcite nemala poskodeny chipset, ale pravdepodobne mala vyschnute kondenzatory. Taku "diagnostiku" si mal poslat dopr...
U te prvni to byla pouze civka na desce, u tech 2 nasledujicich desek piskaly pouze zdroje. Piskal Fortron 400W-60GLN a 400W PNF... Piska to i Corsairem HX520. Na obe desky bez rozdilu, akorat ze ta FICka se odmita s Corsairem i zapnout (vzdy na zlomek sekundy problikne Power on dioda...).
Zdroje jsem behem vymen hodil na case, ani jsem je nesrouboval dovnitr. Piskani bylo i s PCI grafikou S3 64V+ 2MB... (AGP vytazeno)
Jinak frekvence piskani ze zdroju se meni se zatezi jak u FIC, tak u ASUS.
PS: u te FICky nebylo piskani hned od zacatku, ale cca par minut po spusteni. Koukal na to i technik z prodejny PC, take to pry nevidel. Puvodne jsm myslel, ze je ta FICka spatna. Ale kdyz to dela i ASUSka hned od spusteni, nejsem si tim jist.
Do stejne bedny.
plech, na kterem jsou distancni "sroubkomatky", ma prolisy, takze krom tech "sroubkomatek" je navic vyska prolisu asi 1 cm. Nic navic tam neni, co by se mohlo priblizit k desce bliz jak 2 cm.
Jedinne, co by to mohlo zkratovat jsou ony "sroubkomatky", ale i nektere z nich jsem musel predelavat, protoze desky nemely stejny rozmer. Ta ASUSka je obrik.
Co se tyka ATX plisku (zaslepky u konektoru vzadu), privni jsem to daval i s tim, pak jsem to tam jiz nedaval.
PS: pred kazdou manipulaci jsem se uzemnoval o topeni ;-)
to bych sázel na to, že je to tím že Corsair už nemá -5voltů.
* -5V bylo používáno ISA kartami, které se v nových počítačích již nevyskytují. Tento vodič je požadován ve specifikaci ATX12V do 1.1 včetně, novější specifikace 1.2 ho nevyžaduje (je volitelný) a 1.3 s ním vůbec nepočítá. Pokud hodláte pořídit nový ATX12V zdroj pro starší systém, měl by být konstruován podle specifikace 1.1.
Fortron FSP400-60GLN jej take nema, avsak s nim najel (a opet piskal). Ted si vzpominam, ze prece jen jednou Corsair naskocil. Chtelo to stale mackat rychle spinac za sebou, asi na 25. sepnuti to naskocilo. Zopakovat se to jiz vsak vice nepovedlo...
Skus to na stole a skus odsledovat co naozaj piska ci nahodou nepiska grafika. Ze by piskali vsetky zdroje sa mi nejak nechce verit. Skontroluj poriadne ze mas zapojene dodatocne napajanie ATX12V, skus len zakl.zostavu doska + cpu + ram + grafika, skus inu grafiku, iny CPU :) Mozes to skusit aj bez RAM, bude sice pipat a nenabehne ale budes vidiet ci to furt piska.
V posledni desce neni kam zapojit pridavny konektor. Nejkrasnejsi vsak je, ze minuly majitel ASUSu mel to same CPU a tomu to nepiskalo s jeho HW. ;-)
Grafiku jsem i zamenoval s GeForece FX5200. Na tom stole to zkusim, zkusim to i s druhym Corsairem HX520.
PS: me se to take nechtelo verit, proto jsem to vzal do obchodu s vyp. technikou a technik zkousel jeden zdoj za druhym. Kazdy mel jinou frekvenci i bez zateze :-/ Alespon, ze to take slysel (nepripadal jsem si jako "netopir")
S tou pameti je to dobry napad. Vzdyt vlastne jedinne, co zbylo z puvodniho PC je case, pamet, cpu a BOX chladic.
PS: jiny CPU jiz nemam a dalsi CPU jiz kupovat nehodlam, abych zjistil, ze to nejede. Kdyz jsem si zrovna spocital dalsi naklady na rozbehnuti tohoto "strepu", vyslo mi, ze nove sestaveny PC by vysel levneji. Zkusim tve rady a "lamu hul".
Moze byt ze minuly majitel mozno preto to CPU predal, alebo bol hluchy :-) Ale sanca ze to robi CPU je mala, ale ine vysvetlenie uz ma nenapada... P.S. hovorim o tom kuse CPU, nie o type. Typ je OK ale moze byt vadny kus...
P.S.2. este odpoved na nieco z povodneho dotazu: CPU sa zvycajne dnes napaja z 12V cez DC-DC menic, ale sledovanim napatia nic nezistis to ma tolerancie a to co klesa nemusi byt to co je pretazene (ptz. nereguluje sa kazde napatie zvlast takze klesanie jedneho moze byt len nasledok pretazenia ineho).
On mi puvodne nabizel i to CPU, ale chtel za nej 650,-. Dle predpokladu, ze me CPU je funkcni (dle testu) jsem jej odmitl. Pak ho uz nemel.
Pokud tam hraje vic faktoru (coz nemohu vyloucit), tak me to vede k definitivnimu "levnemu" reseni.
Ze je cela serie spatna netvrdim. Uz jsem vsak ztratil tolik casu, energie a financi, ze jsem se sem obratil o posledni rady pred vyzknutim definitivniho ortelu. Rad bych totiz poznal problem, ale nevim jak dal.
No nic, deska s Atomem Intel Falls2 s TV-outem je jasna nahrada.
Diky za Vasi energii a podnetne rady panove!
Teoreticky moze byt nejaka vada v CPU alebo sa ti tam niekde dotyka chladic niecoho na CPU a zere to velmi vela a tym moze byt nieco pretazene apod. Skusil by som aj iny CPU ak mas. A aj inu grafiku. Vsetko vyber na stol. To sa neda tipovat ze co robi problem, to sa musi skusat.
Skus aj inu 230V zastrcku (ina miestnost) preistotu a iny 230V kabel ale to je nepravdepodobne ze by to robilo nejaky problem.
