Jakým programem snížit otáčky ventilátoru?
Potřeboval bych poradit,jak snížit otáčky ventilátoru u grafické karty. Problém je,že chladič jede na na cca 50% otáček i když má jádro pouze 40 stupňů C. Tudíž to určitě chce nějakou regulaci otáček (jsou dost velké u toho grafického procesoru GPU - okolo 2240 RPM).Přitom např. ventilátor CPU má okolo 850 RPM a ventilátor č.4 okolo 1250 RPM). Bohužel jsem ještě nikdy otáčky nesnižoval,nevím s jakým programem (nejlépe nějakým jednoduchým),případně zdě je někde k dispozici "polopatický" návod. A taky bych ještě potřeboval vědět,na kolik RPM mám provést to snížení otáček - zda se to dělá v návaznosti na nějakou maximální teplotu GPU..Opravdu nechci být jako méně zkušený uživatel odsouzen ke zbytečnému hluku v místnosti...
Díky za radu
Speedfan. Na nete isto najdete spusty (aj ceskych) navodov.
Snažil jsem se i sám (i když to fakticky dělám poprvé) a nakonec jsem to udělal pomocí programu RivaTuner. Snížil jsem otáčky ventilátoru grafické karty na min. 25%,což odpovídá cca 1530 RPM a teplota je při těchto snížených otáčkách cca 50 stupňů C. Ale ta hlučnost se každopádně snížila a je to určitě lepší...
S tou teplotou je to v pořádku - těch 50 stupňů C? Pochopitelně v zátěži (např. při hře) ta teplota vzroste (odhaduji o 10 C??) Bude to ještě OK?
Jinak ty otáčky ventilátoru CPU=850 RPM a ventilátor č.4=1250 RPM jsou takto v pohodě? Nebo by se také mohli ještě snížit? Pokud ano - tak tím speed fanem?
Pročti si tento článek, je to tam popsáno celkem srozumitelně.
http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20070 10011
Jinak samozřejmě ne všechny základní desky umí se Speedfanem pracovat, takže pokud ti to nepůjde podle toho návodu, tak bych zkusil ventilátory regulovat hardwarově.
kdyz je tu takova otazka , lze snizit otacky dvoupinovemu ventilatoru?
jde.. staci strcit predradnej odpor do privodniho kabelu (cervenej +). Pokud si nejsi jistej jakej odpor, googli. nebo zkus nakej potenciometr.. Softwarove to nepujde, protoze bez zlutyho kabelu ty otacky nemuzes ani merit..
Lze např. snížit otáčky grafické karty pomocí programu PowerStrip?
Nebo nějakým dalším programem - ještě pod těch 25%,které je minumum v Riva Tuner?
Neporovnávej otáčky jednotlivých větráků. Záleží totiž na velikosti toho kterého větráku - musí zajistit dostatečný průtok vzduchu pro chladič, na němž je osazen. Takže nehledej, na kolik RPM to můžeš snížit, ale musíš to dělat postupným snižováním. Snížíš o 10%, kontroluješ teploty (hlavně v zátěži).
K samotné regulaci - dají se snižovat třeba v programu Speedfan, ale nemusí to fungovat všude, je třeba zkusit. Rychlost větráku na CPU se dá často regulovat pomocí BIOSu a ke grafické kartě bys mohl něco najít na CD, dodaném ke kartě od výrobce.
A pokud chceš opravdu ticho, tak se podívej po alternativním tichým chladiči. Ale stojí to peníze.
Jde v tom programu Riva Tuner snížit otáčky grafické karty ještě pod těch 25%,které je tam jako minimum? Třeba na 20% - a jak?
Musíš zkusit. Upozorňuji, že riskuješ spálení TVOJÍ karty.
Tak zatím to mám na 25% a teplota karty bez zátěže je cca 50 C (v zátěži odhad o 10 C více),což si myslím,že je v normě,přijatelné a karta by se neměla spálit...Hlavně mi jde o hlučnost a ještě trošičku snížení otáček,třeba o těch 5%,aby to bylo tižší...Ale nevím,jak to udělat z těch 25% na 20%..
