PC-nenaběhne ani post
počítač v konfiguraci:
CPU: AMD atholon 2600+
GPU: ATI Radeon HD 3650
RAM: Patriot 2GB
Po zmáčknutí čuplíku na zapnutí se rozjedou větráčky, HDD nejde slyšet že jede ale podle kontrolky na casu jede na plné obrátky(kontrolka svití), na monitoru se nic neobjeví. PS: Ano, monitor je zaplý
Na zdroji jsem nalez odlomený ventilátor(reklamace), myslel sem že kvůli tomu nenaběhne PC. Vyměnil jsem ho za nový a o5 nic. Vyměnil jsem i grafickou kartu i ramky a výsledek stejný. Co teď?
PS: PC den před tím bez problémů fungovalo. Dík za rady
Odpoj HDD a zkus se dostat do biosu, případně CLEAR CMOS a LOAD DEFAULTS.
Ani do BIOSU se nedostanu.CLEAR CMOS a LOAD DEFAULTS? Jak? Takhle sem se v pc jeste nerypal..Jakoze mám vytáhnout baterku z desky?
Jo.
Bývá to popsáno v manuálu k desce.
Nejdříve zkus rozběhnout ZD+CPU+pamět.I bez grafiky by to mělo nějak "pípnout".Potom vložit grafickou kartu a připojit k monitoru. pokud se nic nezobrazí, zkusit jinou grafiku.Jinak zkontroluj napájení, zda je všechno tak, jak má být zapojeno.
Závada na zdroji? tak to mohl něco vzít sebou !
Používej jenom ty součástky o kterých "zhruba" víš, že fungují a fungovali. Vzpomeň si, co jsi s počítačem dělal den před tím , když ti ještě fungoval ! Já vím, že můj počítač nenaběhne pokud blbě zapojím PS/2 klávesnici. Zkus toto zkontrolovat.
ZD+CPU+Pamět+GPU sem zkoušel ani nepípne....připadá mi že tím jen prochází proud k větrákům a nic víc
Ten Athlon 2600+ je do jaké patice?(já bych tipoval na 939 a nebo 754) Neznáš ve svém okolí někoho,kdo by ti ho mohl odzkoušet na svojí desce? Aspoň by jsi mohl zjistit, jestli je to chybou ZD.A nebo bych ještě zkusil manipulaci s paměťma. Bez grafiky.
Zdroj je tam taky jiný....Skoušel jsem to jen s ZD+CPU+RAM a ani nepípne....jen fičí větráky....s tou základkou bude problém páč nemám po ruce ani pastu
