Pomoc - InternetExplorer přestane fungovat pravé tlačítko myši
Ahoj všem, poradíte mi prosím ? je to asi týden co se mi stává ze když mam otevřeno víc stránek internetu ( InternetExplorer ) tak mi přestane fungovat pravé tlačítko myši a když se podívám do procesu které běží tak iexplore se dokáže vyšplhat do 400MB RAM,dřív sem mela běžně i 20 stránek otevřených a jelo to normálně, druhy problém je ze když mam otevřených víc věci ( tento počítač, hudbu,složku z obrázky,jednu stránku na netu, icq) nechce se mi pustit program na kresleni dokud nezavru tri a vice věci z toho co mam otevřeno což dřív taky nedělalo, vím ze je to asi na přeinstalovaní systému ale neslo by to jinak ? dekuju za odpověď a omlouvám se za chyby
Zmena predmetu, pôvodne: Pomoc (los)
na prvni problem: jaka verze prohlizece? je to novejsi? Nechcete Firefox?
na druhy problem:
stahnout program CCleaner a vycistit pocitac (popr. treba jeste wise registry cleaner, wise disk cleaner, kcleaner)
stahnout program SuperAntispyware a vycistit pocitac
stahnout program Nod32 (trial) a vycistit pocitac
stahnout program Spyware Terminator a vycistit pocitac
stahnout program Spybot - Search & Destroy a vycistit pocitac
Cus, tohle tema psala moje pritelkyne.
- vsechy testy byly davno provedeny nez ona psala do tohoto fora
- verze IE 7, betu 8 ji davat nebudu, bohuzel ona Firefox nechce
cusik Pavel
Jestli je to IE, tak spusť IE bez doplňků - přepínač: -extoff ("C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -extoff), jinak viz výše.
Cauky
to jsem nezkousel pak to testnu dik, btw odstraneni veskerych temp,histori... bylo provedeno
A mas dost mista na disku? Test na munky beru jako samozrejmost.
par GB mista je asi 10 ze sta
to by stacit melo myslim, jinak v PC je 3GB RAM tudiz ani v tom problem nebude co se tyce nedostatku RAM
Mrkni do spravy procesu, jestli ti nejaka nadhera nezere strojovy cas. Pokud jo, napis jaka.
prave ze nic, jen to extremni naviseni ramky v iexploreru na 400MB
Zkousel's IE preinstalovat?
tak pravdou je ze to jsem naposed delal s IE6 ale IE7 jsem preinstalovat nezkousel, jdu mrknout na nejakej help jak to !!bezpecne!! udelat, pokud tak lze vubec
Jeste pred reinstalem IE si zkus treba Operu ci FF (muzes je pak odinstalovat, nebudou-li se libit). Problem nemusi byt v IE.
jak je psano vyse, alternativy nepripadaji v uvahu
zkusim ho pustit bez doplnku a uvidime
pak zkusim reinstal IE7 a uvidime
instalace alternativy nebude - tudiz neuvidime :D
pak reinstku kompl a bude
Jen ZKUSIT! Pak odinstalovat.
kdz vidim postup tak to se na to vy**! to je takovej zasah do systemu ze jednoduzsi je odkopirovat 100GB dat na jiny disk (neni problem), a obnovit system ze zalohy prace na 10min, jen ta instalace programu ...
cs
Vyzerá to, že IE7 alebo nejaké rozšírenie neuvoľňuje pamäť, preto po čase prestane fungovať kontextové menu. Skúsil by som resetovať Internet Explorer (Tools / Internet Options / Advanced / Reset...). Zobrazí sa varovanie, čo všetko to spôsobí, takže si to prečítaj a ak s tým súhlasíš, tak potvrď.
zkusim, myslim si ze to odregistruje JAVU a dalsi komponenty ze ? pokud se nemylim
