Nainstaluj inf z CD k monitoru, podla navodu. Ked nejde ani potom tak ti to nestiha grafika. Inac LC…
MM.. 15.01.2009 18:46
Netáraj:-) [http://pc.poradna.net/file/view/148-72hz-png]
jirka44 15.01.2009 18:53
jirka44
To len u teba nahodou ide :)
MM.. 15.01.2009 18:56
no jo,tam se dostanu ale me se tam ukaze maxin¨malne 60hz,vic ne,ty tam mas aspon 72hz!!
Preemo 15.01.2009 19:10
Preemo
Pro LCD to stačí. Já taky jedu na 60Hz. Pokud bliká, je problém jinde. Máš připojení přes DSUB nebo…
jirka44 15.01.2009 19:14
jirka44
A uz si nainstaloval ten .inf k monitoru?
MM.. 15.01.2009 19:21
A k čemu .inf? Stačí monitor Plug and Play a grafická karta sama načte z monitoru potřebné...
Pytlík 15.01.2009 19:36
Pytlík
Ptz uz som u sikmookych monitorov zazil ze cez plugandplay povedal monitor ze vie 60Hz a .inf hovori…
MM.. 15.01.2009 19:38
Jak je to v Linuxu nevím, ale ve Windows je to takto http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navod…
Kráťa 15.01.2009 18:46
Kráťa
Preemo 15.01.2009 19:14
Preemo
MÁM PŘIPOJENÍ PŘES D-SUB!!
Preemo 15.01.2009 19:27
Preemo
Driver si nainstaluj http://benq.cz/products/LCD/?product=1040&page=dow nloads&dType=D , tady máš ta…
nononot 15.01.2009 19:30
nononot
tak uz jsem to asi vyresil,monitor jsem nastavil na 1920x1200 a obraz nadherny pri frekvenci 75 hz!!…
Preemo 15.01.2009 20:49
Preemo
To si z nas niekto asi zas robi prdel.
MM.. 15.01.2009 20:57
nerobím,normalne me to jede!!!proc bych si z nekoho delal prdel?je to v mem zajmu aby to bylo v pora…
Preemo 15.01.2009 21:13
Preemo
Akoze nadherny obraz cez DSUB pri dot-frekvencii 175MHz? A pri nenativnom rozliseni ktore monitor vo…
MM.. 15.01.2009 21:18
no normalne jsem vypl a rano zase zapl pc a jede to furt skvele,takze super:) poslední
Preemo 16.01.2009 16:45
Preemo
Inac LCD neblika ani pri 60Hz. Ked ti blika podsvietenie tak je to nahovno monitor, a plus este k tomu mas mozno v miestnosti nejak blbo umiestnenu neonovu lampu a vidis nejake interferencie, skus vypnut lampu.
P.S. inac frekv. urcite nepojde nastavit 72Hz. Ked tak 75Hz.
Driver si nainstaluj http://benq.cz/products/LCD/?product=1040&page=dow nloads&dType=D , tady máš tabulku rozlišení, u toho 1920x1080 víc,než 60 Hz nejde:
3. Přednastavené zobrazovací režimy
Příchozí režim zobrazení (vstupní časování)
Rozlišení 18.5W 21.5W 24W
1366X768 1920X1080 1920X1080
640x350@70Hz v v v
640x480@60Hz v v v
640x480@75Hz v v v
800x600@60Hz v v v
800x600@75Hz v v v
1024x768@60Hz v v v
1024x768@75Hz v v v
1280x720@60Hz v v v
1280x720@75Hz v v v
1280x800@60Hz x v v
1280x800@75Hz x v v
1280X960@60Hz x v v
1280x1024@60Hz x v v
1280x1024@75Hz x v v
1360x768@60Hz v v v
1366X768@60Hz v v v
1440X900@60Hz x v v
1440X900@75Hz x v v
1680x1050@60Hz x v v
1680x1050@75Hz x v v
1920x1080@60Hz x v v
Akoze nadherny obraz cez DSUB pri dot-frekvencii 175MHz? A pri nenativnom rozliseni ktore monitor vobec nepodporuje? Keby si nastavil to co pises tak by ten monitor mal vypisat out of range a nic ine. Inac nechyba ti tak trochu kus obrazovky hore alebo dole? :-) Uz si nainstaloval ten .inf z dodaneho CD? Skusil si vypnut neonku ktorou si svietis v miestnosti? 1920x1080 60Hz nebolo dobre ani pri vypnutom osvetleni v miestnosti?
Ked ti to tak vyhovuje ako to mas tak prosim, mne je to jedno, ale mam pocit ze v skutocnosti tam ide z tej grafiky nieco uplne ine ako si nastavil. Este skus restart :-)
