To nie je doska ale CPU. Mas to v speedfane ako CPU alebo core temperature, inac napr. program core temp (www.google.com) ti vypise teploty kazdeho jadra CPU.
cpu merim pres core temp . chci vedet v cem zjistim teplotu zakl. desky .
Teploměrem.
:D taky mne to napadlo , mama jeste vcera nekde mela takoy ten z jidelny na maso , ale uz tam neni . nejaky sw by na to nebyl?
Pytal si sa na chip na ktorom je najvacsi chladic. najvacsi chladic je na CPU. Ked sa pytas na teplotu chipsetu, tak u tajneho chipsetu na tajnej doske to zistis tajnym sposobom. Vacsinou to nejde nema to ziadne cidlo. Pozri sa v BIOSe ze ake tam su teploty.
Inac ked na nom neudrzis prst aj ked PC nie je vytazeny, tak by bolo dobre to trochu chladit vetrakom apod.
sorry , podivej se na fotky asus p5n-e sli na chladic chipsetu. je vetsi nez chladic cpu
Lol tak ale urcite neni vacsi ako moj chladic CPU ten moj zabera pol kejsu
Neni ani avcsi na vysku ako chladic CPU. Nabuduce sa pytaj jasne.
ak zjistim teplotu zakladni desky?
co se ti na te otazce nezda?
Zakl.deska je kus nejakeho laminatu a nezohrieva sa, ma furt len svojich 20stupnov. Chces zistit teplotu nejakeho chipu a nie teplotu dosky. Pytas sa ako laik tak som usudil ze myslis CPU kedze v poskladanom PC je na nom najvacsi chladic a tiez je na doske, rovnako ako northbridge, ktoreho teplotu chces nakoniec zistovat.
Inac nvidia ma na svojich strankach utilitu nTune.
http://www.nvidia.co.uk/object/ntune_5.05.47.00_uk .html
V nej by mohla byt aj teplota northbridge. Mozes skusit. Ked tam nebude a ked neni ani v BIOSe, tak ten chip nema tepelne cidlo.
toto mi ukazuje jenom info o grafice
Pokud to není v BIOSu, tak těžko. Ty speedfany a podobné programy někdy dost kecaj. Jo a teploměrem změříš tak akorát teplotu chladiče a ta se může od teploty čipu lišit více než významně. Takže pokud chceš relevantní informaci, tak teplotu z BIOSu porovnat s teplotou chladiče - dá se měřit třeba bezkontaktním teploměrem.
teplomery-infra.html
Hele u everestu najed na Počítač-senzory- a pak zmáčkni F5 a je aktuální teplota CPU i HDD.
Asi to deska neumíé sejmout. Musel bys použít jiný teploměr například bezkontaktní infra. Pro klidný spánek ale doporučuji nic neměřit a neřešit. Nforce 650 je skutečně žhavá mrcha...
