Problem s HD 4830
Zdravim, včera jsem si prinesl domu kartu Sapphire Hd 4830, vložil do PC, nainstaloval Catalist 8.12 a šel ji zkoušet na hrach, zdalo se mi že trošku zaostává a tak jsem ji vyzkoušel v 3Dmarku 06, tak mi dala jen 8500 bodu a v perlin noise jen 166 FPS, přitom se všude píše že by měla dát mnohem víc, zbytek mé sestavy je AMD Athlon @2900Ghz, 4gb DDR2 800Mhz, Asus M3A78-EM, 500W zdroj, Win. Vista 64bit. Zkoušel jsem přeinstalovat Catalisty a nic, tak nevim čim by to mohlo být, tady je ještě screen z GPU-Z Budu vděčný za každou radu, dik...
predpokladam, ze pridavne napajanie je do grafiky zapojene zo zdroja, btw co to je za zdroj?
v hrach ide grafika normalne? (na nejake benchmarky sa zvysoka vyser, tie hrat nebudes)
inac ten vypis z GPU=Z vyzera v poriadku
Nepises nic o pouzitem rozliseni, ale ten vysledek je v norme. Co's cekal?
1280x1024, třeba v tom 3D Marku jsou vysledky jiných lidí kolem 11000, hry celkem v poho, až na farcry2, tam je cejtit takový jemný škubání obrazu, Fyziku, ohen atd mam na vysoké a zbytek na velmi vysoké...jinak třeba Crysis je celkem v poho, ale FPS je jen 22, což mi přijde celkem málo...ale hratelný...Zdroj mam HEDY 500W, 6pin zapojený, ale myslim že v tom problem nebude....
Tan zavinac u tveho CPU znamena "at" 2G9 (fyzicka frekvence)? To by bylo vykonne dostatecne. Ja jsem se ted trosku mrknul na vysledky jinych lidi, a pohybuje se to od cca 6k do cca 13k v zavislosti na vykonu procesoru (celkovy vysledek totiz dost srazi CPU mark). Neresil bych to.
Ok, ted sem ještě zkoušel Demo Tomb Raider Undreworld, vše na max. avg. FPS je 55, což je podle mě good, ještě bych ji možná zkusil trošku nataktovat, ale nechce mi ji najit Ati Tray Tools...
"jen 166 FPS"
Vies ze tvoje oko z nich vidi tak 50, a zvysnych 116 to rata zbytocne?
Vseobecne FPS hlavne ak to ide az do tak vysokych cisel dost ovplyvnuje aj CPU. Inac vseobecne aj nastavenia kvality, a AA, AF, atd.
P.S. len preistotu - ovladace chipsetu dufam mas nainstalene, nejaku aktualnu verziu.
od 25 fps je to hratelne . ale rozdil mezi 25 a 100 jde sakra poznat . to same mezi 60 a 100.
