nerozsvítí se obrazovka....
Dobrý den, mám problém.Když zapnu pc nerozsvítí se mi obrazovka a zůstává v pohotovostním režimu a 100% vím že to obrazovkou není..as když jí zapnu ručně tlačitkem tak píše no signal input...takže asi musí býta vada buď v grafice...ale ta funguje 100%protože sem jich tam zkpoušel několik. nevíte čím by to mohlo být????
Dřív monitor fungoval? Zkoušel jsi jiný? Co výměna kabelu?
Obrazovka (obecný lid počítačový to nazývá spíše monitorem, název "obrazovka" je vyhrazen spíše pro ženské od vařečky) je v tom skutečně nevinně. Něco je v počítači, který vůbec nejede (takže monitor ani nemá co zobrazovat), ale protože byly poskytnuty pouze informace o svítící ledce na monitoru (a zamlčeno to, jestli se točí ventilátory, jestli počítač pípnul, atd.), tak lze jenom vyjmenovat, že to může být vadný zdroj, něco zkratujícího napětí (třeba vadný HDD - i to jsem viděl), takže zaberou ochrany na zdroji, vadná deska, vadná baterka CMOS, vadná grafická karta.
Prakticky tedy cokoliv, co je v počítačové skříni a bez bližších informací nelze poradit, natož lokalizovat poruchu.
Pro začátek zkus jiný zdroj (máš-li je po ruce) a zkus také odpojit úplně všechno (včetně napájení těchto dílů), nechej jenom desku, procesor a paměti. Pokud při pokusu o zapnutí začne deska pípat, je to na dobré cestě a přidej grafiku (samozřejmě - přidávej ve vypnutém stavu), pak třeba disky atd., až zjistíš co nefunguje.
