Ati Radeon X1650 PRO
Hello IT :)
mám pro mě už fakt nevyřešitelný problém s Grafikou ATI RADEON X1650 PRO, asi tak..vždycky když zapnu hru ať jakoukoliv, ať třeba Unreala 1 nebo Left4Death, tak se většinou tak do 15 minut sekne a ukáže se černá obrazovka, prostě grafiku zastavi VPU Recover, v Catalyst control center CCC, aby se uplně nesekla,a i když VPU Recover vypnu, tak to same..zase se grafika zastaví ale teď už na tvrdo a objeví se zpráva s tím že uvízla v nekonečné smmyčce :( zkoušel sem fakt všechna zakladní řešení, DirectX, nebo novější software, dokonce sem jí měl i rozebranou a čistil sem chlazení, ale bez úspěchu. RAMkou to předpokládám být nemůže ptž windows mi jede 12 hodin denně..stává se to prostě jen ve hrách..prosím poraďte,díky za příspěvky..
to je AGP ? jestli je to agp tak se nedivím
je to AGP, a?
protože takové problémy jsou prostě těchle předělaných pcie karet do agp prostě klasika
http://pc.poradna.net/q/view/319076-problem-s-ovla daci-grafiky-ah3450?page=r319722#r319722
dobrej mam takovy problem... mam ati X1650 pro 256 Mb a nedavno my spadla celou dobu chodila perfektne a kdyz byla segra na kompu tak to cele spadlo a ted to dela takove barevne prouzky pres celou obrazovku...nechtel bych ji vyhodit byl jsem sni spokojen... Slo by to nejak spravit ??? diky moc za odpoved
Jakou máš verzi ovladačů? Inslatoval si i AGP patch který ATI vydala?
date: 10.12.08, version: 8.12 a jak se jmenuje ten ovladač na AGP?,asi ho nemám..
Nainstalovat ovladac zo stranok vyrobcu tej grafiky presne pre tvoj typ, a podla moznosti nejaky najnovsi prip. patch pre AGP.
Ked nepomoze tak sa pozri aky mas v PC zdroj ci je dostatocny.
nemůžu ho najít, aspoň teda ne pro tu moji grafiku..jen HD 2000 a HD 3000 series :( i to sem tam hodil ale zas nic..
JAKU mas grafiku? (vyrobca a presne oznacenie). ATI nie je vyrobca grafiky!
ATI není výrobce?nespadá náhodou pod AMD? všude i v manuálu je: powered by ATI Radeon X1600 series CPU.Maximálně co ještě vím z krabice že je to: HIS
Ano HIS je vyrobca grafiky (z tych horsich). A este precitaj tie pismena a cisla na krabici, to bude nejake oznacenie presneho typu
asi tohle: HIS S/N H06136960 nebo HO6136960, buď s óčkem nebo s nulou :)
180/256/512MB-128bit 4-channel GDDR3/DDR2 memory
Devide ID: 71C6
Vendor: 1002
seriove cislo ma nezaujima. Napis na krabici. Pozri si ten HIS web (link nizsie) a tam mas typove oznacenia.
dementny HIS ma momentalne zdochly web takze len takto
http://www.hisdigital.com/un/act.php?key=x1650pro& action=searchProduct
podla presneho oznacenia (a slova AGP) si najdi svoju (je tam aj strana c.2 takze aj tam pozret) a potom klik na nu a potonm klik na "drivers".
product2-54.shtml tahle to je :) a co stím pak??
Mas na krabici napisane "H165PRQ256A-R" alebo "H165PRQ512A-R"? Ked ano tak to je ona ked nie tak to neni ona.
No co asi tam mas robit, ze by kliknut na "DRIVER"? A stiahnut si najnovsi pre Windows XP? (druhy od vrchu)
P.S. ten co mas teraz odinstaluj (pridat ubrat programy)
H165PRQ256A-R tahle to je..tak fakt diky moc :)
potom napis ci to s tou hrou sa zlepsilo
je je to v klidu,všechno jede..sice je tam trochu problem CCC kvuli NET frame,ale to už se vyřeší časem..jinak se drží dobře..ještě jednou díky :)
