HALIKAN CHaplet systems NBC 386SL
Dobrý poradí mi tady někdo prosím..? notebook HALIKAN CHaplet systems NBC 386SL mi píše že je něco s HDD ..díky za odpověd
Mozno pomoze: http://pc.poradna.net/q/view/91928-zhanam-info-o-l aptope-halikan-nbc-386sx?
tak si to "nieco" "nejako" vyries....
a) napisat co "neco"
b) vymenit HDD alebo nainstalovat nejaky OS (na tom pojde tak max. DOS)
c) odniest do zberne elektronickeho odpadu. Odporucam.
No tak teda píše to tohle při zapnutí :: System CMOS checksum bad- RUn SETUP
pOWER manegmant CMOS check sum failure
All power managment features are disabled
Pomožte mi prosím: chci se zeptat kde bych kdyžtak vzal ten OS?? DĚKuji
CMOS checksum bad znamena ze je zdochnuta baterka CMOS a zrejme aj akumulator notebooku. Vlez do setupu pokial sa da nejakou klavesou (skusat F2, Del, Ctrl-S, F1, Ctrl-F1) ked sa neda tak mas smolu, vyhodit. Ked sa da tak load defaults, save&exit.
DOS startovaciu disketu zozenies napr. na www.bootdisk.com.
Nechapem co chces s tym notebookom robit, ked si myslis ze tam pobezi Windows na aky si zvyknuty z domaceho PC, tak na to mozes rovno zabudnut, ten NB je totiz aspon 15rokov stary a ziadne pouzitelne Windows ti na tom nepobezia.
Take NB su pouzitelne uz len pre expertov ktori potrebuju s DOS programom nieco robit cez seriovy port, expert nie si a na nic ine sa to pouzit neda.
aha... no tak do setupu se dostanu ale žádné load defaults ani save&exit tam nevidím... jinak notebook jsem našel ve skříni zaházenej...tak jsem myslel že by mi byl na něco užitečný ale tak podle tvojich slov je asi k ničemu :(
zas tak bych ho nezatracoval.. normalne mi na tom chodej windows 95 uplne v pohode.. nerikam ze to k necemu dneska je ale treba prehistoricky hry a word 6.0 na tom jedou..
Kolik to má paměti ? Tehdy ještě simm moduly ?
Podle mě je to k ničemu ale můžeš si s tím pohrát. Jako první bys to mohl rozebrat a zkontrolovat napětí akumulátoru nebo baterie /musíš najít co tam je/. Potom možná stačí v biosu (pokud tam je a nebyl na disketě) nastavit typ hdd. Pokud máš štěstí bude tam autodetekce přípaně musíš paametry opsat ručně (počet cylindrů,hlav a sektorů z hdd).
rozeber to, jestli jsou v tom nějaké jumpery - barevné jsou cennější. jestli najdeš 2mm smd verzi, ty si schovej, nejsou běžné.
zbytek vyhoď.
