Zhanam info o laptope Halikan nbc 386sx
Dobry den,
dnes som sa stal hrdym majitelom laptopu Halikan nbc 386sx Chaplet systems. Este som ho nemal zapnuty, chcel by som si o nom co-to precitat, google bol skupi na linky, tak prosim Vas, kto s nim ma skusenosti, ci linky a tak Viem ze je dost nepravdepodobne, ze by niekto take daco este v dnesnej dobe zivil. Ja ho chcem len tak pre radost, rozobrat ho a poskladat, proste sa daco naucit bez rizika financnej ujmy
Kazde info je vitane .
[mod]Oprava modelového značení v nadpisu. Čtěte to po sobě. (anarchist)[/mod]
Já osobně jsem měl poprvé laptop v ruce v roce 1991.
Tuším únor 2000. IBM ThinkPad 600, Pentium II 233 MHz, 192 MB RAM, 6 GB HDD (?), CD. Byl to "repas", za 31100 Kč,-
Pavel
Co konkretne si chces o tom precitat? Do google zadas halikan 386sx a vyhodi ti 1400 stranok.
Ak ho chces pouzivat tak ho zapni ze ci vobec nieco funguje. Rozoberat ho budes zbytocne, nic zaujimave v nom nenajdes
kto vie? mozno predsa
"len" približne 1 360
no rad by som vedel napr. co za programy viem spustat, o ovladani daco, a take zakladne veci
uz len pre ten retro fiiling
edit: este k tomu google, ked si zadam halikan 386sx, vacsina prvych odkazov su predajne baterii
Vies spustat DOS, nejake stare programy v DOSe (napr. T602
, to je asi vsetko. Nejako by tam mali fungovat Windows3.11, a mozno s velkymi tazkostami (priprav si dostatok fajcenia) tam mozno pojdu nainstalovat Win95 ale len nainstalovat, robit vo W95 sa s tym nebude dat
Hodi sa to len na priemyselne pouzitie (nejaka komunikacia cez COM port apod), inac asi na nic. Ak to chces rozoberat tak kludne rozoberaj, ziadnu skodu nenarobis :)
fajcit nefajcim, zapalovat zvyknem max. vonne tycinky
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
teda vravis rozoberat?
může to mít tak 2-4mb ram. co s tím? žádné normální porty, jen pcmcia. v dosu - no potěš. baterka dead.
prázdné místo na stole místo toho je cennější než ten krám.
kazdy mame svoju maniu a ked mam cas, preco nie?
A mne lezi na stole Didaktik GAMA s 80KB RAM a 5,25" floppynou DIDAKTIK 40, ktera ma v sobe skvely obvod 8255. A vubec se mi nezda, ze by prazdne misto bylo cennesi...
uff, to mi odlahlo, ze nie len ja si necenim volny priestor medzi mnou a monitorom
Mám skoro stejnou sestavu: Didaktik 40+origo ZX Spectrum
Jeste Halikana nbc 386sx mame ve firme a porad chodi, je na nem DOS 3.2 a FoxPro 2.0, jsou na nem ulozene historicke databaze. Musi byt pri praci s nim stale pripojeny k el.proudu, protoze jinak spadne.
tiez som ho nechcel nosit na intrak na vysoku
Prečo nie? Veď by to bola sranda...
hej, len by som musel mat 20m predlzovacku a to by tak "cool" nebolo
ale reakcie by mohli stat za to
teraz pozeram kufrik a ako vidim, dostal som k nemu aj prenosnu tlaciarnicku StarJet SJ-48. dalsi thread bude, ci na nu dostanem napln
Další thread netřeba.
http://www.apexinktoner.com/star-micronics-starjet- sj-48-ink-cartridge-bc-02-rmbc-02.html
noh, konecne som ho nazhavil, do BIOS-u som sa dostal, napisem "konfiguraciu"
Processor type: 80386 or 80386sx (trochu je este nerozhodny
reserved memory: 384kB
BIOS version #: 1.01
dostanem sa vsak len do biosu. dostal som k nemu aj floppy: galileo utility setup and windows 95 driver disk. na co to je? ked som ho vlozil, spustal ho, ale dalej nic. ako mam bootovat do OS?
dostanem sa len k postu, vypise bios verziu, base a extended memory, reference id a to je vsetko, pocut neustale cvakanie, ako by sa snazilo tu floppy spustit...
aj ked tu disketu vyberiem, stale nic, uz ani do biosu ma nepusti (nevypise tu moznost)
vložit bootovací disketu s nějakým OS by nepomohlo?
Nějak jsem si nevšiml, jestli má HDD?
a do cenného volného místa se dá postavit tolik věcí: čaj, kafe, pivo, ovladač k tv, kyselé okyrky, otvírák, flashka, kladivo, ještě větší kladivo...
...flashka, kladivo, ještě větší kladivo... alebo halikan nbc386sx
Tam bude asi zdochnuty (alebo odstraneny HDD), nabootuj z diskety nejaky dos (www.bootdisk.com) a spust fdisk ci vidis nejake harddisky. Pozriet aj v BIOSe ci tam je nieco o HDD.
ten fdisk vyskusam, dakujem za radu.
Nepoznám jestli to neumíš nebo si děláš srandu. Ta disketa co máš je nějakej ovladač pro Win95, z ní nebootuj, nemá to smysl. Nabootuj z pevnýho disku (jde-li) nebo si sežeň nějakej OS na disketě - kromě MS DOSu to může bejt i jinej DOS nebo třeba Linuxová distribuce...
Pavel
nerobim si srandu, vazne. nemam velmi skusenosti s MSDOS, ja som taky windowsoidny tvor, ale teraz to mam sancu zmenit
nemate nahodou tip na disketovu distribuciu Linuxu?
edit: (na vyssie uvedenej www.bootdisk.com som nejake distribucie nasiel)
tu by nebol problem, ale ked ho zapnem, zacne sa post, vypise vyrobcu a typ biosu, potom memory a potom vydava cudne chrcanie (floppy?) potom mi zvykol vypisat nejaky nespravny ci nenajdeny setup a ponukol mi F1 (skusit znova bootovat) alebo F2 vstup do biosu. teraz sa po tento krok nedostanem, len to chrci, nech je tam disketa ci nie je... ako ho mam donutit bootovat z floppy? skusil som vlozit aj Microsoft win 95 boot disketu, ale tiez nic. co s tym?
Tak bez aspon zakladnej znalosti HW a toho co vydava ake zvuky sa dalej nepohnes. Je tam nieco vadne, samozrejme, sa dalo cakat. Chrcat moze vetrak(to by nebol ziaden problem) alebo zdochnuty HDD, disketovka ma na sebe svetielko, ktore ked nieco BIOS od disketovky chce tak svieti.
P.S. nabuduce ak budes pisat o nejakej hlaske tak napis presne znenie hlasky, veci typu "nieco mi to vypisalo, nejaky nespravny alebo chybajuci" ani pisat nemusis
DOstal si sa vtedy klavesou F2 do setupu (nastaveni BIOSu)?
P.S.2. vidis nieco na obrazovke? Skus to nechat vychladnut. P.S.3. povyberaj vsetko napajanie, aj baterku, aspon na hodinu, asi si mal zdochnutu CMOS baterku a hlaska bola CMOS checksum error?, ktovie co je teraz v CMOS. Mozno by to chcelo ak tam je knoflik baterka tak odpojit na chvilu aj tu.
to chrcanie bude asi HDD, vetrak tiez huci, ale to je v normale. Ten zvuk je uplne pravidelne sa opakujuci kazdych 5 sekund sa ozve na asi tak 3 sekundy a zas 5 sekund ticho a zas. Je to ako by sa CD tocilo, ale malo dajaku velku volu a preto sa mierne trepalo.
na laptope je 6 svetielok: num lock, caps lock, scroll lock, HDD, floppy disk a power. neustale svieti Power a HDD. ked ho zapnem a pokusi sa citat z floppy, tak preblikne par krat aj floppy, teda to chrcanie pojde z toho HDD.
na monitore vidim uplne presne toto:
PhoenixVIEW/LC (TM) VGA-Compatible BIOS Version 1.00 - 0704 Ref 00
Copyright (C) 1984-1992 Phoenix Technologies Ltd.
All rights reserved
PhoenixBIOS (TM) A386 version 1.01
Copyright (c) 1985-1990 Phoenix Technologies Ltd.
All right reserved
REFERENCE ID# A23CA010693
640K Base Memory, 01024 Extended
a potom nizsie poblikava kurzor ale pisat sa neda nic. ked stalcim Ctrl alt del, restartuje sa, ale s rovnakym koncom...
snad pomoze...
HW konfiguraciu ti neviem napisat, lebo ju sam nepoznam a sisoft sandru si asi nebudem spustat z pochopitelnych dovodov
disketovka je asi mrtvá (14 let do ní lezl prach), proto nic nečte.
viděl bych to na to kladivo...
kdyby se ti to povedlo vysát, vem nějakou bootovací disketu a program msdinfo.exe z win3.11, nebo nssi z netu.
konecne konstruktivne napady po radach na mudrejsie vyuzitie volneho priestoru (no okrem toho kladiva
co mna prve napadlo, pripojit externu floppy drive
potom som uvidel USB port
edit: bez toho, aby som rozbehal floppy drive sa s laptopom mozem rozlucit?
edit2: ten laptop bol riadne odlozeny v kufriku, kde sa asi velmi neprasil. pred rokom bol skusany a siel normalne.
Vida, kufřík. To je nová informace. Aspoň pro ten by se mohlo najít uplatnění.
no jo, dostal som laptop, tlaciarnicku a to vsetko v kufriku, kde ma vsetko to nacinie miesto
. a ake uplatnenie moze mat ten kufrik? zeby som v nom nosil svojho halíka? ten kufor je tak velky, ze v nom mozem nosit svoje saty na vylety
z dnesnych ntb by sa tam zmestilo zo tri a to komfortne...
Tam za tym ma prist tusim identifikacia diskov (ale moze byt ze caka na nieco ine - problem s CPU alebo doskou, predsalen nejake 15rocne kondenzatory uz moc dobre nebudu), asi je skapany disk, skus to rozobrat a vytiahnut disk.
diskom myslis HDD? (mozno trochu hlupa otazka, ale asi nemyslis floppy, kedze ta drive je tam zrejme napevno)
a aky efekt by malo priniest, ze vyberem HDD? skusi bootovat z floppy? ci co od toho mam ocakavat?
laptop som planoval rozobrat az zajtra, ale predsa sa spytam. ako ho mam vybrat? spodok laptopu odsraubovat a tam ho najdem?
Ano, disk je HDD. Ak vyberies HDD tak sa s nim nebude snazit BIOS komunikovat, a teda mal by zacat bootovat aspon z diskety (je mozne ze bude potreba v BIOSe nieco prestavit aby nehladal HDD). Ale najprv rob to co som pisal vyssie, odpoj vsetky zdroje energie nech sa to zresetne a pripadne hlasky opisuj presne. Ak sa ti podari vlizt do BIOSu (F2) tak ako prve by som dal load defaults a save and exit.
Inac tak ako to mas teraz tak to nechaj nejakych par minut bezat, on by BIOS mohol po urcitom case mat nejaky timeout pre komunikaciu s diskom a ist dalej (nie je to iste zavisi od konretneho BIOSu).
P.S. ako sa rozobera notebook zavisi od notebooku. zvycajne sa nejprv dava dole lista nad klavesnicou, ale na tak starom NB to moze byt uplne inac, musis pouzivat oci, rozmyslat, a potom pouzivat srubovak a odstranovat srubky (snaz sa zapamatat ze kde boli ake srubky).
budem sa snazit.
tam sa mi uz bohuzial nedari vliezt, mozno po odstraneni HDD...
tusim som take daco v biose predtym skusal spravit, neviem ci sa podarilo, mozno to sposobilo, ze sa don neviem dostat? (aj ked by to bolo pekny paradox
ano pane, provedu
zajtra sa do toho pustim a podam hlasenie. zatial dakujem kazdemu
tak a som tu spat, mal som trochu cas sa mojmu "ntb" venovat.
vybral som bateriu, vedel som sa dostat do BIOSu. dal som Load Default Settings, ale nadalej mi nenabehne OS. vypisuje:
Invalid configuration information - run SETUP program.
a potom moznosti F1 - continue a F2 - Enter SETUP page. Po stlaceni F1 sa situacia opakuje. V BIOSe som nic uzitocne nenasiel.
tak som ho rozobral na cimpr-campr, aby som odpojil HDD, ako mi bolo poradene. Odmontoval som najprv klavesnicu a potom LCD. vsetko slo bez problemov. HDD som nasiel pod LCD v pravom hornom rohu. Tu som vsak narazil na problem. k HDD vedie len jeden siroky kabel (do zlto oranzova), zrejme datovy, ale ziaden napajaci. (zeby boli v jednom?
prikladam ja obrazky:
tu som ho cervenym ramcekom oznacil:
http://img218.imageshack.us/img218/6053/ntbwholett9 .jpg
a tu som ho obratil, tu pekne vidiet aj ten kabel:
http://img02.picoodle.com/img/img02/7/2/5/f_ntbwhol ehi_9409m_b6075d1.jpg
na HDD som nasiel este jeden jumper so 4 kolikmi, teda 2 poziciami (ak sa rataju len horizontalne polohy).
na co moze sluzit ten jumper?
ako odpojim ten HDD?
skusil som odpojit FDD, ale to nepomohlo, len mi pri BIOS POSTe vypisal do plusu hlasku:
Diskette drive 0 failure
A jaká je otázka?
Ten kabel umí napájet i datovat.
Disk je patrně 85 MB 2.50 IDE 19mm CONNER
mam taky zlozvyk, ze radsej davam editovat, ak na otazku nikto neodpovedal. otazky:
no a dalsi problem je, ze ten kabel je tam "napevno" teda sa neda odpojit, ako mi dakto radit. ako odpojim HDD z cinnosti?
skutocne je ten HDD znacky Conner, viac som z obrazka nevycital...
K jumperu - tady máš specifikaci toho disku, najdeš tam, co která pozice znamená: hdd0031.htm
jak se ten disk odpojuje sice nevím, ale z tohoto obrázku lze usoudit, že z něj ten kabel jde vytáhnout: cp2084.jpg
aha, z obrazka to tak vyzera, skusim, trochu ho zas znasilnim
uz som ho rozobral a opat poskladal asi 7 ci 8 krat a este furt sa zapne, treba uznat, ma vydrz. Keby som takto precvicil svoj terajsi HP ntb, neprezil by ani prve
HDD sa odpojit podarilo (trochu nasilia pomohlo), ale ntb z boot diskety napriek tomu nenabehol.
A co vypisal? Da sa vliezt do BIOSu? (Del, alebo F2, alebo ctrl-s alebo F1, alebo F10, skusaj vsetky F)
do biosu sa da vliezt
co vypisal? sakra, zabudol som, pozriem sa....sekundu
edit: po vlozeni boot diskety napisal:
Invalid configuration information - Run SETUP program
Fixed disk failure
Press the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
z toho vsetkeho usudzujem, ze skontroloval disketu a nerozpoznal, ze je bootovacia disketa, alebo ze FDD je poskodena.
fixed disk je zrejme HDD (?) a ten je odpojeny, tak ho tiez nenasiel
a potom uz klasicke ci chcem pokracovat ci vliezt do BIOS
este "detail". ked necham chvilu ntb tak, po tomto poste, sam sa vypne (nie som si isty, ale tusim to je niekde v BIOSe nastavitelne, ze to ma vypnut, ak sa nepodari boot)
"Diskette drive 0 failure" znamena ze nenasiel ani mechaniku, si ju asi zastrcil blbo po tom ako si ju odpajal.
V prvom rade stlac F2, a potom load defaults (pravdepodobne F9, pozri si to dole), pozri sa ako je nastaveny typ disketovej mechaniky (mal by byt 1.44MB 3.5"), HDD nastav na None, a save and exit (u phoenixu F10). Nevypinaj, po restarte co vypise? Stale pise "Invalid configuration information - Run SETUP program" ? Ak ano hladaj knoflikovu baterku bude ju treba vymenit.
load defaults som skusal, viac krat (inak je na F5), vzdy vypise invalid configuration atd. teda je vystavena baterka. ale zalezi na tom? co to v praxi znamena? ze nedokaze si zapamatat nastavenia BIOSu a pri kazdom (re)starte nacita zakladne nie? to je to, co prave chcem mat, nie?
No, nechces lebo potom nemusi vsetko spravne fungovat, a bude to stale nastavovat HDD a nebude si pamatat poradie bootu, a pri boote vypisovat ze invalid konfiguration a zmackni F1/F2.
Ale ak mas v BIOSe FDD na 1.44M 3.5" a aj tak pise diskette drive failure, tak si ju zle (alebo naopak?) zastrcil alebo co si s tym robil, predtym ti predsa nepisal ze diskette drive failure, az kym si ju odpojil (pisal si to vyssie). Takze ju znova spravne zapoj a az ti nebude pisat diskette drive failure tak by mal nabehnut z diskety (ak je ta mechanika este schopna funkcie).
P.S. ak ide do floppy taky tenky umelohmotny plochy kabel, tak konektor zvykne mat taky pritlacny umelohmotny pasik ktory treba povytiahnut (jemne, lahko sa to lame), strcit kabel a zatlacit to tym umelohmotnym pasikom na konektore. Podobne aj pri vytahovani toho plocheho "kabla" najprv povytiahnut pasik na konektore.
Měl jsem ten samý stroj, poté co jsem ho zkoušel resuscitovat (hrabal diskem a nebootoval) jsem provedl jeho rozklad na prvočinitele (pro zajímavost) a poté vysypal ve sběrném dvoře do kontejneru "elektronika"...
Tieto notbuky mali velmi rozdielne biosove cipy v roznych verziach. Tie najstarsie mali fixne paleny cit, cize ziadne nastavovanie. V tom pripade bolo aj fixne poradie bootu, najprv disketa potom hdd. Podla mna odpajat hdd ci co sa to tu rozoberalo, necital som to cele, je zly napad.
Ak nema fixny bios tak treba pozriet nastavenia a dat na prve miesto disketovku. Ak bude fungovat, odporucam pre prvy test bootovaciu disketu win98, neboj sa ze 98, staci mu 512 kb ram a mozes s nim zistit napr v akom stave je hdd.
Ak je interna disketovka v cudu, tak to je zle. Vymenit sa da , ale dost komplikovane. Najlepsie je zistit, ci ma ten komp aj podporu externej disketovky. To by riesilo situaciu. Externu disketovku nemusis zhanat z tej doby, mozes pouzit aj novsiu, samozerejme musi byt pripojitelna na tlaciarnovy port.
Este k vyuzitiu takej masiny: Vyuzitie je omnoho sirsie, ako by sa zdalo. Je to predsa len maly komp a halikany boli spolahlive. Na taky stary komp existuje stale mnozstvo linuxovich distribucii. Dos je onicom, pouzi linux. Daju sa tam dokonca nainstalovat aj sucasne verzie linuxov, len samozrejme bez grafickeho rozhrania, a treba specialne instalacky. Pocul som, ze to ide s fedorou, alebo red hatom. Ale suverenne najlepsi je asi Slackware. Ked si nestiahnes iso najnovsieho slackware, ale jeho subory, tak medzi nimi najdes aj disketove imidze prave pre tieto operacie. Dost dobra je cast, co sa tusim vola zipslack. Ale mozes sa v Slasckware pokusit aj o plnu instalaciu, tusim cez image bare.i. Len treba nastavit, aby nepouzival ramdrive, ale swap. Ramdrive bezi az od 8 mb ram. Napriek tomu s trochou zrucnosti, mozes zredukovat najnovsi slackware a naistalovat ho. Dokonca by ti malo bezat aj graficke rozhranie.
No a potom sa zacina ta prava sranda. Zistis, co takato masina este zvladne: Surfovanie po nete, mail, chat, word, prezentacie, webserver, obycajny sietovi server, tlacovi server, domaci firevall...
Moznosti je neurekom.
Ozivovat presne 2 roky stary thread...
Inak vdaka za odpoved, ale je to uz bezpredmetne, nepodarilo sa mi rozbehat disketovku (zrejme poskodena) + HDD je v cudu + aj s napajanim (bateria) bol neskor problem. Takze som to s nim vzdal. Teraz mi stoji v skrini a caka, ked ho bez lutosti vyhodim.
Nevie niekto či sa dá na nbs386sx nejak zväčšiť ram ?
pochybuji. tehdejší desktopy 386 měli 1-2-4 vyjímečně 8 mega ram po jednomegových modulech. V ntb si myslím ta ram nepujde ani vydělat/bude napevno/ nebo tam budou max dva sloty na á 1mb.
Vďaka za odpoveď.Škoda,mohol som ho použiť aspoň na programovanie čipov.Ak má niekto iné info ohláste sa.
Zdravim
Baterka biosu je v prd..li a preto sa mi vymazali nastavenia biosu a s tym aj konfiguracia HDD. Mohli by ste mi niekto napisat ake tam boli defaultne nastavenia?? Na zaciatku vypise c: drive failure
Zdravim já zrovna mam taky ten samej Halikan
(a jen tak jestli to někoho zajímá, tak jsem 14ti letý vlastník
Já osobně jedu z bootovací diskety Win98, která si v ramce dělá Virtuální C:, což se celkem na kopírovaní malých souborů hodí..
Všechno co je uvnitř krabice je stejné...
Mám nejspíš ten typ, že se nejprv musí vložit ta správná disketa BIOSu, aby potom naběhlo vše ostatní.. nemáte někdo aspoň image či archiv s tím biosem?
Jo a jak velký by bylo riziko vyfajrování, kdybych si na základě parametrů původní baterie složil baterii z několika nabíjecích tužkovek střední velikosti?
Ne, neřeště, jen stupidní dotaz jestli by to šlo
modeláři to tak dělají - nevím zrovna jestli z nimh tužkovek, ale já bych to vyhodil.
před vyhozením se inspiruj tu: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=chemistry-batt ery&id=45236
Pôvodné akumulátory NiCd 1,2V na článok, náhrada aku NiMH je možná. Chcelo by to aj približne rovnakú kapacitu cca 4000 mAh, kôli nabijacemu prúdu, inak sa články budú počas nabíjania prehrievať.
jak to myslíš "se musí vložit ta správná disketa BIOSu, aby potom naběhlo vše ostatní.. nemáte někdo aspoň image či archiv s tím biosem ?"
asi sa mýliš, BIOS na diskete určite nepotrebuješ, máš na mysli to, že nebootuje z Hard disku. Ešte DOS mi nevypadol celkom, je na to príkaz ako systém preniesť na hard disk : sys a: c:, samozrejme disk musí byť pripravený. Tiež WIN98 nie je ono, použi buď MS-DOS 5.0, DR-DOS alebo FreeDOS
Pred pár dňami som likvidoval niečo podobné, Acer 386/20, 2 MB RAM,
