Zoner calisto 5 - keď chcem niečo posúvať atď.. tak sa všetky veci stratia
Mám Zoner calisto 5 a chcem ho používať , ale je problém. Keď otvorím vytvorený návrh alebo šablónu je v poriadku, ale keď chcem niečo posúvať atď.. tak sa všetky veci stratia - čiže sa zakrijú pozadím. Nemá niekto z tým skúsenosť.
Změna předmětu, původně: Zoner calisto 5 (LaKr) (Kráťa)
Na tuto vec som si už zvykol , ale keď mám priehľadné obrázky tak pri exporte do pdf sa sem tam zobrazia hrany obrázka. v zonery je to v pohode. čo treba dačo nastaviť?
ad ztrácení: máš nějaký ukázkový dokument?
ad okraje: není to tím, že ti to zcela přesně nesedí? Jaký PDF creator používáš? Co se stane, když stejný dokument vytiskneš na fyzické tiskárně?
nepoužívam pdf creator , iba to exportujem v zoner calisto. na tlačiarni zoner dokument v poriadku, ale v pdf je tam vidno tie niektoré hrany.
A to stratenie náhľadu je aj pri šablónach, napr. auta-004. posuniem hore dole a auto zmyzne za pozadie a po stlačení F5 sa všetko objaví normálne.
Aha - tak to bych jako první věc zkusil updatovat drivery grafiky.
teraz som vyskúšal prevod do pdf cez pdf creator - Je to bez čiarok v poriadku, ale teraz mi asi písmo prevedie - lebo vo vytvorenom pdf sa text už nedá označiť. tO ISTE SOM UROBIL VO WORDE A TAM TEXT ostal.
teraz som z toho zoner dokumentu vyhodil všetky obrázky a nechal iba texty , a vtedy po prevode pdf videl riadne text.
A teraz som zistil, že problém robia iba obrázky , ktoré sú upravované cez priehľadnosť.
Už iba tá priehľadnosť - keby sa niekto našiel , čo by mi poradil.
číta to tu niekto, kto robí s grafikou? poradí niekto?
A máš aspoň poslední sestavení programu? Mají i stránky s technickou podporou.
podpora
posledne zostavenie mám. Nemám skúšať rôzne creatory? pdf creator, cute pdf writer som už odskúšal , ešte nejaké iné?
já jsem se grafikou jistou dobu živil.
Rada je poměrně těžká, dokud nám to konkrétně nepředvedeš, ono totiž neplatí, že výstupy jsou u DTP neměnné, vždy si musíš "najít cestičku". Interoperabilita mezi programy totiž dost často vázne.
Pokud můžeš, vlož sem nějakou ukázku.
zoner dokument
dok1.zmf
exportovaný pdf v zoner calisto
dok1 export v zoneri.pdf
export v cute pdf writer
dok1 export cute pdf writer.pdf
može sa niekto na to pozrieť ?
A z tohoto souboru se to převede do pdf bez těch okrajů?
já používám standardně PDFcreator, tohle mi z toho vypadlo (viz. příloha).
nedělal jsem žádné změny, nemám tam žádné "hrany". Nastavení kvality při tisku jako "S průhledností"
Srovnej to do hladin. Nějak takhle: Hladiny
Export v Callistu vytváří pdf ve verzi 1.3, PDFCreator 1.4, tam by mohl být rozdíl...
já mám u PDFcreatoru nastavenou verzi 1.5. Horší může být, že Callisto ty fonty při tisku rozrastruje, v nejlepším případě převede do vektorů (speciální volba při tisku)
No tak záleží na tom, co chce s tím PDFkem dál dělat. Pokud bude mít v dokumentu objekty s průhledností, tak mu to texty rozrastruje asi vždycky - může ale nastavit vyšší rozlišení, takže to nebude takovej děs. Ale aspoň tý linky jsme se zbavili - srovnáním objektů do hladin..
Když si vzpomenu, jakej export mělo Callisto ve verzi 4, tak tenhle export je luxus.
PDF 1.5 už podporuje vrstvy?
myslím, že jo, ale jistý si tím nejsem.
