Nejdřív základní deska, potom grafika. Jestli někdo bude mít chuť, třeba si ten *.docx stáhne.
A mám nejdřív nainstalovat NET Framework nebo až pak?
Při instalaci tvých ovladačů základní desky a grafiky je vyžadována přítomnost .NET Framework?
Primo ovladacu ne, ale ATI CCC vyzaduje .net framework.
ATI CCC (potazmo instalacka kompletniho Catalyst) ti NF nainstaluje sama.
Ne ATI vyhodí hlášku, v které požadoje instalaci NF. Instaluji rovnou NF 3.5 je to OK?
Takže postupně AMD>CardBus>NF>ATI>modem>wireless>atd. ???
Co instalujes za Catalyst? Na jaka Windows? Pouzivam toliko origos drivery (stazene z AMD-ATI, nikoliv z CD k desce), a NF jsem instaloval naposled nekdy pred dvema lety. KOMPLETNI Catalyst to v sobe ma.
ano postup mas OK. Este pred tym davam servicepack ak nie je posledny SP v instalacke.
Pokud mas k desce instalacni CD, pouze ho spust a v instalu driveru zvol "vse najednou". Obvykle to funguje
Ne je to NB Acer! Už najít trochu aktuální ovladače je peklo! A to co firma Acer do něj nabaslila je nepoužitelný! Naposled jsem koupil NB s předinstalovým softem!!!
Aha. Toz to ti asi moc neporadim. "Nasery" nedelam...
Ja bych to tam cpal postupne (od jednicky).
Teď nevím jak to myslíš-od jedničky? Podle toho seznamu?
Ano. Od verze 1 (resp. 1.1) pres v2.0 po v3.5. Kdyz to "osintujes" a installnes rovnou v3.5, nebudou ti chodit programy, vyzadujici nizsi verze. Pak byva dost pakarna odinstalovat nejvyssi verzi (nepusti te k instalaci nizsich) a nasledne to stejne instalovat postupne.
3.5 prý poskytuje podporu jak pro softy napsané pro nf 3.0, tak 2.0, aspoň tak jsem to pochopil.
čili jestli nepotřebuješ nf 1.1, měl by ten 3.5 stačit.
Mno, pisou to. Osobne bych to ale neriskoval (nejsem Tomas, toliko neverici). Za tu naslednou pakarnu to nestoji.
Teď jsem se kouk co to vlastně nainstalovalo: Tak z toho balíku 3,5 se nainstalovala 2, 3 a 3,5. Je k něčemu ještě ta 1?
Nemam tuseni. Ja to "hrnu" s Catalysty (opravdu si to osefuji samy) a ty vzdy fachci. Zatim ani u mne ani u zadneho meho usera nerval soft, ze chce neco jineho. Pokud bych to ale delal "na cisto", nacpal bych tam i tu jednicku. Cort nikdy nespi (chudak).
První instaluji ovladač čipsetu - to by mohl být v tvojem případě to amd (čipset a grafika v jednom). Potom beru grafiku, zvuk a pokračuji kravinama jako modem, síť, wifi. Nakonec ovladač touchpadu a sw na šetření energii.
Protože všichni zákaznící na všechno spěchají a chtějí to hned, na*eru to tam všechno najednou bez restartu. Ale ve správném pořadí
U svého pc kombinuju "těžší" ovladače s těma "lehkýma" třeba ovladač čipsetu a síť, grafiku a ovladač na sata, zvuk a daemoon tools, takže těch resetů je víc ale ne co ovladač to reset
Nějak nemůžu najít ten NETFramework 1.1 v jednom se service pakem a češtinou. Nehodí někdo odkaz?
S jakym "service packem"? NF1.1 je treba tu Net-Framework-Cz.html .
edit: Aha, asi chces tohle https://207.46.19.190/downloads/details.aspx?Famil yID=8ec6fb8a-29eb-49cf-9dbc-1a0dc2273ff9&displayla ng=cs .
vsetky frameworky su na strankach microsoftu, aj v spravnej verzii (tip: na strankach MS je aj vyhladavanie). Inac 1.1 uz asi nepotrebujes ked to nejaka aplikacia bude potreboavt tak ti to vypise, malo by stacit 3.5
Inac po nistalacii 1.1 sa stava ze ti zacne nabiehat volba uzivatela (login) pri starte Win, aj ked mas len jedneho pouzivatela, to sa riesi potom v ovl.paneloch-pouz.ucty resp. v start spustit control useprasswords2, ze sa nastavi automaticky login, ale naco to riesit ked to 1.1 uz asi ani netreba (ja ho myslim nemam mam len 2 a vyssie a nechyba mi, a houby mam aj 1.1, a potom k nemu SP1 sa musi tahat osobitne)
Jo to jsem našel taky a vcelku by to nebylo? Třeba jako ta 3,5 má v sobě 2a3 obě se service pakem.
taky je velká jak prase a instalace trvá ....
viděl jsem návod jak ty tři soubory nacpat do jednoho ale je to poměrně složité, tak sem se na to vykvákl. nevím co ti na tom tak moc vadí ?
V podstatě nic, jen to, že už těch instalaček mám tři prdele a celý mi to trvá nainstalovat 1/2 dne!!! Tak se snažim to co nejvíc zhutnit, abych nemusel každý 2 minuty běhat odmačkávat instalace!
Tak jsem se nakonec včera rozhod nainstalovat NF 2, že ostatní asi nepotřebuju, nainstaloval čerství vidle, nové drivery, pročistil, zaktualizoval a vypálil zálohu, no a v noci se asi vzbudil Gates a začal mi hrnout NF 3,5 v aktualizaci 200M a celý mi to dojebal! Nemá někdo odkaz na balík NF co by obsahoval všechny dosud vydané kraviny? Nebo je tohle aktuální http://www.slunecnice.cz/sw/microsoft-net-framewor k/ ?
A co ti dodrbal??? To co sa tahalo cez update bolo myslim kompletny framework 3.5 SP1
Mozes si ho najst tiez na microsoft.cz Tahaj veci len z microsoft.cz ziadne slunecnice ani ine hovadiny.
P.S. nechapem jak si dosiel k tomu instalovat len 2.0 ????? Mal si nainstalovat 3.5 ten obsahuje vsetko od 2.0 az po 3.5
Bohužel Framework, DotNet a pod jak má různé názvy nefunguje tak, že poslední verze v sobě NEzahrnuje ty předchozí. Tedy jestli něco co fungovalo s 1.1, "nemusí" fungovat na novém systému jen s verzi 2, nebo 3.5. pakliže výrobce dané app ji neupraví pro vyšší ver., takže když k někomu koukneš do mašiny "kdo si nediktuje a určuje na co počítač má" najdeš u něj minimálně Framework 2.0, 3.0, 3.5. a každej je dobrej na něco..........Ale pochybuju, že by ti to složilo mašinu.....
........Mal si nainstalovat 3.5 ten obsahuje vsetko od 2.0 az po 3.5, to si nejsem teď zcela jist jestli už je to pravda.......
Zapni si www.microsoft.com a daj si vyhladat 3.5 a hned prva veta pod nazvom. Nie je to tam sice napisane uplne 100% jasne, ale ja som to tak pochopil ze to je kumulativne od 2.0
Jasně a k tomu ještě pro každou verzi čeština a SP !!!
Ale netrep.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?di splaylang=cs&FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da 479ab0d7
to by malo byt uplne vsetko kompletne aktualne od verzie 2.0 az po dnes (dole mas aj link na redistribuable ked to chces stiahnut komplet naraz).
P.S. Potom je este na to hotfix (max. 16MB)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?di splaylang=cs&FamilyID=6c095bba-6100-4ec9-9c54-6450 b0212565
take veci ale by mal stiahnut automaticky Windows update, nemusis to robit rucne. Rucne instalujes len to z prveho linku a to by malo podla mna stacit.
Úplně kompletní to teď už není, bude chybět SP2 z .NET Framework 2.0. Ale to by zase tolik vadit nemělo.
sorry to som doplnil do prispevku predchvilou do "P.S." :) To by ale malo ist pomocou autoupdate automaticky, nemusi sa s tym clovek vobec aktivne zaoberat.
Děkuju moc, ještě ty soubory co se vytvoří na disku C (název: řada nějakých písmen a číslic) můžu poinstalaci vymazat?
Vždycky mažu tyto složky a nemusíš se bát, že by něco přestalo fungovat. Po nainstalování pár záplat ti ty adresáře narostou do obřích rozměrů a po pár dnech, když není nikde žádný problém, všechno s klidem smaž. Ono stejně těžko po čase odhalíš, která záplata ti zrovna udělala nějaký problém...
WINDOWS\
- $hf_mig$
- $NtServicePackUninstall$
- $ *** atd
- Downloaded Installations
- Downloaded Program Files
- SoftwareDistribution\Download
- System32\Dllcache
