Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyhořel zdroj
Za provozu jsem omylem na zdroji přepnul na 120 V zdroj už nejde. Dá se nějak opravit? Mohlo to poškodit komponenty?
Je to zvláštní situace, je to historický pc 486. Zdroj takový asi neseženu. Je to ibm a konektory vypadají jak AT ale zapínání je řešeno přes 2 pinový konektor na desce. Taková obdoba atx. Všechny staré zdroje v bazaru jsou pouze klasické at s silovým zapínáním
Dobrý den,podobný případ jsem řešil asi před dvěma lety,také na starším PC s přepínačem,děti to u zn…
Lubomír 22.01.2009 15:07
Lubomír
Předpokládám, že je to manuální přepínač, to znamená, že se většinou přepne vinutí na vstupní cívce…
FixExa 22.01.2009 15:08
FixExa
Dá se nějak opravit? Mohlo to poškodit komponenty? To sa da posudit jedine tak ze sa to otvori a cl…
MM.. 22.01.2009 15:10
Opravit se to samozrejme da. Pokud neodesla jenom pojistka, tak dalsi moznosti jsou spinaci tranzist…
jirka44 22.01.2009 15:11
jirka44
Při přepnutí z 230 na 115v zapneš zdvojovač napětí (tím napětí ve zdroji dosáhne nějakých 650v) a pr… poslední
MM_tank 22.01.2009 18:30
MM_tank
Dobrý den,podobný případ jsem řešil asi před dvěma lety,také na starším PC s přepínačem,děti to u známých přeply a zdroj nešel,rozebral jsem ho a na desce pouze přepálená skleněná pojistka ,je tam připájena,takže odpájet a napájet novou.Dejte tam pojistku správné hodnoty,jinak při příštím nechtěném přepnutí vyhoří něco více.
Předpokládám, že je to manuální přepínač, to znamená, že se většinou přepne vinutí na vstupní cívce (dělič trafa) u nových je to děláno polovodičově. Takže buť si shořela pojistka, která je v tom zdroji (většinou natvrdo přiletovaná "prasata") nebo ti tam něco shořelo (trafo, nebo něco na výstupu).
To sa da posudit jedine tak ze sa to otvori a clovek ktory tomu rozumie to zisti. Ty by si do zdroja vobec nemal sahat aby to niekoho potom nezabilo apod. Poistku ale vymenit mozes skusit ked tam nejaka je. Niekedy byvala aj v takom srubovacom vyberacom ciernom valceku.
Při přepnutí z 230 na 115v zapneš zdvojovač napětí (tím napětí ve zdroji dosáhne nějakých 650v) a první na raně jsou pojistka, vstupní diody a kondenzátory. Je možné že to odnesly jen tyhle součástky ale je taky možné že se to přeneslo dovnitř do pc a 486 odešla do křemíkového nebe (ostatně už měla roky).
