Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB kluc s hw ochranou proti zapisu
Zhana USB kluc s hw ochranou proti zapisu - co ma take male supatko ako mali kedysi 3,5" diskety ale v elektrickom prevedeni, lepsi priklad - na SD kartacj je take nieco, neviem ci na vsetkych. Nikde v Bratislave neviem take nieco zohnat, kapacitu min. 8 GB.
Na SD kartě je zámek, jenže ten funguje jen ve foťáku.(mechanicky). Jediný zámek na USB jsem našel t…
Klouzek 22.01.2009 23:53
Klouzek
ako vtipo OK, tiez som to nasiel . . . ale mne ide o to, ze ked idem zakaznikovi, nahram si veci na…
lubomir 23.01.2009 13:56
lubomir
Není to na mechanické bázi, funguje to na elektronické. Ale flešku se zámkem jsem už hodně dlouho ne…
Ean-code 23.01.2009 14:12
Ean-code
Omlouvám se, opravdu na zamklou SD kartu nejdou data zapisovat ani mazat.:-[
Klouzek 23.01.2009 22:44
Klouzek
Taky bych takovou rád měl - ze stejných důvodů. Na lepších malých m*dkách do 128mega /kde by se ten…
MM_tank 24.01.2009 10:30
MM_tank
Zavčas jsem si pořídíi ( i když dražší ) 1GB ACER , má krásný přepínač na boku.. Teď by měl ještě jí…
jape1 26.01.2009 10:07
jape1
Před cca 2 týdny jsem se ptal tady na poradně na to samé a jak píše jape1, jedině asi USB flashky PQ… poslední
okolokolemjdoucí 27.01.2009 07:19
okolokolemjdoucí
ako vtipo OK, tiez som to nasiel . . . ale mne ide o to, ze ked idem zakaznikovi, nahram si veci na flesku, prepnem prepinatko do polohy read only a bez obav ho zasuniem do cudzieho pc . . . aprorpo, zeby tie prepinatka na SD kartach fungovali na mech. pricipe a aj to len vo fotaku? no neviem, mal to aj memory stick od sony . . .
Taky bych takovou rád měl - ze stejných důvodů. Na lepších malých m*dkách do 128mega /kde by se ten vir pomalu nevešel:-)/ to bývalo, teď to není nikde.
Zavčas jsem si pořídíi ( i když dražší ) 1GB ACER , má krásný přepínač na boku.. Teď by měl ještě jít sehnat např PQI CoolDrive U339 - řada má u poutka přepínač malinký - tak na pentelku něbo rozmotanou kanc. sponku. Na stole mám 4GB verzi.Na netu je i 16GB verze.
Před cca 2 týdny jsem se ptal tady na poradně na to samé a jak píše jape1, jedině asi USB flashky PQI. Dle prospektu A-Data by měla být ochrana proti zápisu i na USB flash PD16, ale velký kulový - není tam, jsou to lháři.
