Upgrade PC
Dobrý den, chtěl bych trochu vylepšit pc.
Moje PC:
OS:
Microsoft Windows XP Home Edition
Základní Deska:
MSI MS-7042
Procesor:
Intel Celeron D 330, 2666 MHz
Operační paměť:
256 MB PC3200 DDR SDRAM
Grafická karta:
RADEON 9200 SE (128 MB)
Pevný disk:
80 GB + ex. HDD 320 GB
PC není využívané na hry (max. někdy zahraju CS 1.6,Metin2).Využívám ho na internet,skola,filmy.
Chtěl bych ho trochu vylepšit.
Určitě chci koupit RAM paměť.
A vyplatí se koupit new grafická karta ? (na ty moje hry)
Pak mám ještě jeden dotaz
Mohl by mi někdo říct na co je toto?
A takovíto vstup:
Díky moc všem
kolik do toho chces dat? neni to modem?
ve spravci zarizeni to neukazuje co to je?
Přesně nvm kolik do toho chci investovat.
Koupit new paměti a možná tu grafiku.
Pravdě podobně je to toto:
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
k čemu to slouží ?
Rozhodne pameti. Tva deska ma AGP, tak snad i nejakou slusnejsi AGP grafiku. Nebo se na to vychrchlat a koupit desku + RAM + CPU. Videl bych to na AMD780G s integrovanou grafarnou, nizkoprikonove dvoujadro a dve giga RAM. Asi i novy zdroj.
No to mě se nechce kupovat celý nový.
Tenhle funguje a pro moje účely je dostačující.
Takže RAM kolik myslíte že mám koupit ?? (512 nebo 1GB)
Dve giga
. Puvodni hruzu zahodit.
A ten můj Celer (2,6 Ghz) je využije??
Procesor s tím nijak nesouvisí.
aha já žil v domnění že jo
souhlasim s mifem. to tohohle uz ma cenu jen posilit ramku. ostatni uz bych neresil a kdyz, tak jedine kompletni vymenou celyho compu.
EDIT: umel bych se spokojit s 1giga. ostatne jsem to tak mel do stredy...
ok, takže si seženu 1Gb RAM.
A je lepší koupit 1x 1GB + 256 nebo 2x 512 Mb a nebo 1x 1Gb a 256 Mb zahodit ?
Proč se tak bráníš tomu koupit 2x 1GB?
protože do toho narvu zbytečně hodně peněz.Když stejně nejnáročnější hru co na tom rozjedu má nároky max 512 Kb.
A ten modem se využívá k čemu ?? To je něco jako druhá síťovka ?
Paměť stačí přidat 512mb nebo 1giga, když jsi doteď měl 256 bude to velice znatelný rozdíl. Víc bych do toho neinvestoval. To na tom obrázku je modem buď analogový nebo by to mohl být isdn. Každopádně na vyhození zbytečně to žere elektriku...
Mno, jestli se s tim nechce loucit, asi bych tam rovnou nacpal giga dve. To pecko muze jeste dost dlouho slouzit, takze bych tech patnact set obetoval.
Viz příspěvek o dva řádky nahoře
Aha. V tom pripade je gigo nad hlavu.
No + ještě vždycky jede antivir + qip takže bych řek že 1Gb + 256Mb bude vyhovovat
Jen doufej, ze se ty RAMky vedle sebe snesou.
kolikaticipovou ramku tam mas ted?
To nvm ,ale je to toto:
DIMM1: Swissbit SDU03264B5B71MT-50 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
se na ni podivej . bud ma 8 cipu , nebo 16
a jak to poznam??o tomhle sem v životě neslyšel
se podivej na tu ramku co tam mas . otevri bednu a spocitej kolik jich ma . nebo staci jestli je ma jenom na jedne strane nebo na obou .
PS: jsou to čipy ne cípy :)
ok, ted momentálně nemám čas............pracuji
a co se stane když bude mít špatně.................................totiž nvm na co narážíš.(jakej je druh problému)
kdyz rvoje bude mit 8 cipu a nova 16 tak s nejvetsi pravdepodobnosti ti nepujdou dat dohromady
ok, takže když koupím novou 16 cipou a moje bude mít 8 tak jí nejvetsi pravdepodobnosti můžu zahodit (tu 256)
Ani se nesnaž je dát dohromady, pokud seš milovník BSOD, klidně(vlastní zkušenost)
taky jsem to tak mel :D dal jsem gigovku 16 cipu a 256 8 cuou dohromady . windows nabehnul ale hnes spadnul :D
Co to je BSOD ?
www.taksitokurvavygoogluj.cz
Přesně tenhle dotaz jsem čekal. Google: Co to je BSOD
První odkaz: BSOD
nemal by byt problem s chipmi, pokial mas problem s chipmi problem je v BIOSe alebo v nastaveni BIOSu, vseobecne pocet chipov nehra rolu (skor hra rolu organizacia bank ale chipsety v poslednej dobe (tak od doby DDR) s tym uz zvycajne nemavaju problem). Ale u VIA je vsetko nahovno takze aj ja by som tu 256 vyhodil (vid nizsie).
Spočítat pomocí prstů. Když na to budou stačit obě ruce, je to ta první možnost. Nemusí platit pro invalidy.
Takže dnes si budu kupovat tu RAM.
Chci se jenom na něco zeptat.
Tamta 256ka je 8cípá takže jak jste říkali asi s new nepudou dohromady.
A když vyndám tu starou tu new musím dát do první banky nebo je jedno do jaké.
A ještě mám jednu otázku.
Vybral jsem si tuhle:
1GB DDR 400MHz PC3200 CL3 128Mx64 KINGSTON BOX
http://www.alza.cz/1gb-ddr-400mhz-pc3200-d48508.ht m
Tak se chci zeptat jestli je to dobrá značka (KINGSTON) ?
A jestli mi tam vůbec půjde?
Moje základka:
Název základní desky MSI MS-7042 (Medion OEM)
Čipová sada základní desky VIA Apollo P4X533/PT800/PT880
Pracovní paměť:
Typ BIOSu Award (08/03/04)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port ECP tiskárny (LPT1)
Jestli půjdou spolu poznáš, když je tam necháš obě. Totéž umístění do bank ( mělo by to být jedno) vybral sis typ PC3200 a ve výpisu tvé současné paměti je taky PC3200. Kingston je dobrá značka. Není důvod, proč by to nešlo, když tam dáváš, co tam patří. Nestavíš žádný dělo na hry, tak nad tím tak nedumej
ok, tak díky za pomoc jdu si jí koupit a pak písnu jak to dopadlo.
omg motherboard Medion OEM
No ok, kym funguje tak je ok.
Ja by som tu 256 vyhodil a kupil 2x512MB PC3200 alebo 2x1G (podla financii). Ten chipset myslim uz vedel dualchannell, takze preto by som kupoval 2 zhodne moduly a 256 vyhodit.
Na obrazku je modem (56k aleno ISDN). Ked to nepouzivas tak ho mozes vybrat.
Grafiku nejaku 7600GT/6600GT ked zozeneies niekde za lacno tak by to mohlo byt lepsie, ale pokial ti vykon staci na tie hry co hras tak novu grafiku nepotrebujes.
A bude to fungovat kdyby to nemělo dualchanel?
Samozrejme ze to bude fungovat :) Za predpokladu ze ta doska ma aspon 2sloty pre RAM
Ale tu 256 by som tam uz potom nedaval.
má přesně dva......................takže když koupim 2x512 vyjde to v případe že nemá DualChanel nastejno jako 1GB v jednom kuse.
A v případe ze má tak to vyjde výkonostně líp než 1GB v jednom kusu.
jezis maria vyjde to nastejno. Co tolko riesis, ten cas co si tomu uz venoval je drahsi jak cely ten PC
V dualchanneli su 2 moduly 2x rychlejsie.
