Postarší pc
Dobrý den, mohlibyste mi poradit zda je tato sestava kompatybilní: základnídeska: Gigabite ga-8siml revize 1.0 procesor celeron 2Ghz
zdroj: 250w
HDD: maxtor 10GB
mechnika: LG dvd-ram
ram: 256MB
zdroj: 250w
HDD: maxtor 10GB
ram: 256MB
ak ti ten procak ide do socketu 478 a podporuje fsb 400mhz tak hej.
ale zdroj by som dal 300W fortron
Poněkud stará šunka. Co si představuješ pod pojmem "kompatibilní"?
myslím jako jestli ta sestava bude dohromady funkční
Vzhledem k tomu, že je to starej vrak, tak počítám, že to kupuješ jako celek. V tom případě by měl prodávající zajistit, aby to bylo fuknční.
Ano, je to kompatibilní za předpokladu, že ten procesor pasuje do toho socketu, který má deska. Ještě ti tam chybí grafárna. I když je na desce integrovaná, pokud ti bude stačit.
No podařilose mi to sestavit z krámu co semi v dílně ještě povalovali, procesor je už usazen v socketu a grafátnu
mám ati radeon 9200. myslíte že by tam šli nahrát i windows xp ?
Šly, dokonce v pohodě, ale už tam nezbyde moc místa na data. Pro synovce jsem postavil PC taky s 10GB diskem, protože bohužel jinej nebyl. Má tam jen svoje oblíbený závodničky a to mu stačí.
Ale nebudeš na to chtít dávat Windows XP nebo Vistu a hrát nové hry, že ne?
Proč ne WinXP? Když WinXP začínaly, tak 256MB bylo standardem.
To jo, ale na 10GB disk se už moc nevejde.
po případně přidám 12GB
Jo disk, ten jsem nějak přehlídnul.
Řekl bych že v době příchodu XP bylo spíš 128mega bylo standardem. Bez SP to možná stačilo, dnes s SP2-3 256 MB skoro nestačí na XP+antivir+IE7.
sežeň si ještě 256mb seženeš starší do 200kč a bude se na tom dát normálně dělat.
Nainstaloval jsem tam Windows98SE , ale třeba při instalaci antiviru se objeví chyba a nebo se počítač restartuje. A při otevření internetových stránek nebo Adobe readeru naskočí chyba a musím to vypnout. Nebo jsem se pokoušel i nainstalovat Windows XP, ale uprostřed instalace nastala chyba nebo se počítač sám od sebe několikrát restartuje. Děkuji za radu
Možná je špatná paměť, nebo i ten disk.
Zkoušel jsem, už tři HDD a dělá to pořád to samé. Zkusím ještě tu paměť.
Ještě je taky otázka, jak starý je ten zdroj… Ten taky může dělat paseku, a navíc má ve zvyku s sebou cestou do pekel vzít i něco dalšího… Alespoň provizorně zkusit něco novějšího a silnějšího by taky neškodilo.
K.
vyskoušel jsem i ramku a nic
