stare PC vs LCD monitor
Dobry den. Mam dotaz, mam doma od kamarada stary PC a kdyz ho pripojim na svuj LCD monitor, tak se PC po chvilce nabihani sekne a konec. Grafika tam je nejaka stara jeste do AGP slotu asi GeForce MX440 SE, je mozny ze to nenabehne protoze PC nezvladne ten monitor.
S inym monitorom uz ten PC fungoval? Ani do Safe Mode-u (v pripade WinXP) sa nedostanete?
predtim fungoval na CRT monitoru a do safe mode se to taky nedostane se to driv sekne
"Sekne" jak? Nemel kamarad nastavene vetsi frekvence, nez zvladne LCD? A co VGA rezim - nabehne?
no kdyz ho zapnu tak nabehne takova ta uvodni tabulka jak v ni jsou vypsany disky a cd-romy pak to pipne a je cerna obrazovka, jednou se mi povedlo ze se to dostalo az k tomu vyberu jak tam je pustit pc v normalnim rezimu nebo v rezimu nouze atd. a pak se to hned seklo.
to nedává smysl, nedělal jsi v rámci optimalizace stolu ještě další úpravy počítače?
v černém úvodním textovém režimu, s rozlišením cca 400 řádek, běží grafická karta v nějakém nudném režimu cca 60hz/do 30khz. podobně i následující jednoduchá grafika s úvodním logem windows. teprve po zavedení ovladačů a vyčtení nastavení z registrů se použije větší rozlišení, s případným vyšším refresh, ale do té doby musí lcd korektně zobrazovat.
můžeš ten lcd připojit k jinému pc/ntb, jestli je funkční?
xp nepotřebují ke startu monitor, a tak je jim jedno jestli ho pc po startu detekuje nebo ne (přes ddc signál ve vga konektoru)
neměnil jsi něco s disky?
monitor funguje v pohode mam ho ted pripojenej na svem pc a nemuze to byt treba tim ze neni pripojena mys
na tom havaroval dos, když se zavedl ovladač bez připojené myši.
nevím jak wirdows9x, ale xp s tím nemají problém, normálně naběhnou bez klávesnice, bez myši, bez monitoru.
pro jistotu - byl ten lcd ve stejné zásuvce jako pc? nevedla prodlužovačka někam jinam?
jsou tam XPecka a byl ve stejne zasuvce
podle mě to s monitorem pravděpodobně nesouvisí a problém je v pc.
A nebylo to PC náhodou delší dobu nepoužívané? Mě se takhle projevovaly u jedné desky "unavené" kondenzátory.
Na stejne grafice jsem jel na LCD, pokud byla prilis vysoka frekvence, hlasi to vetsinou "signal out of range" nebo neco podobneho. Nepripada mi to tudiz pravdepodobne.
Jak pisi ostatni, problem vidim take spis v samotnem PC. Jeste me napada, ze jsem kdysi resil nenabihani PC. Jednou najelo, jednou ne. Bylo to zpusobeno uvolnenim sroubu drziciho AGP kartu, ta se se pod tihou kabelu pacila a nemela dostatecny kontakt. Stacilo znovu poradne nasadit do slotu a pevne prisroubovat.
no on mi dnes rikal ze to mel cely rozdelany tak nevim jestli neco spatne nezapojilale jak sem koukal tak se mi nezda ze by bylo neco spatne je tam HDD propojeny s DVD vypalovackou pres IDE kabel do modryho slotu na desce ale nevim v jakym poradi to ma byt zapojeny a disketovka je pripojena zvlast.
je mozny ze se to muze prehrivat? Protoze kdyz dam prst na takovy cip na ty zakladovce tak ho ani na tom neudrzim jak je to horky
A to ten "chip" neni nahodou CPU? To je rozhaveny uz po tych par sekundach? Nebol na tom "chipe" nahodou predtym chladic?
je to ten ctverecek 3x3 cm hned vedle pci slotu a zadnej chladic tam nikdy nebyl a staci cca 30 sekun a je to rozpaleny
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyFy7sOgjAUANC9H% 2BJmHxRaNCFMRCMawcEYF8PjAhV5F4l%2BvcbEOLqf43ZOqWrQ 6jmXgGeZumno%0AHYYKrdslIdM04aG5q1pDUuB%2BJEHfpGOiS XxRVZTDQPzPPksPX9v8b/vpQlfIFBRxyRDn31hBqiIT%0AtyoZ IOrfN2kqogb3oLflKX7sC9vwHmYo8trfnULrHtKGHtfyGrDVwt 50chXkiBk2YpRHQmTMEmDZ%0AKeUQGy9FBk0S%0A&s=img
Hned vedla PCI slotov je len southbridge (na obrazku pod slotmi) a SuperIO (na obrazku nad slotmi), ani jeden z nich sa nesmie tak zohrievat. Ked sa tak zohrieva tak je bud odpalena doska alebo je nieco do dosky velmi zle zapojene (t.j. plati to co pisem nizsie - vsetko poodpajat)
kup si toto
čili tak jak ho máš, ten počítač nikdy nefungoval? dostal jsi ho od známého co se v něm jen vrtal?
p.s.: obrázky příště dávej na normální web, třeba: ukaz.to, na tvůj odkaz bych neklik ani kdyby mi platili.
nad tim sem taky premyslel ale nevim jak to tam pridelat kdyz tam neni zadna dira
Clovece co chces pridelavat, mas tam nieco sakramentsky zle zapojene alebo skrat na kejs apod alebo uz odpalene, uz si skusil vsetko (karty, kable, atd) z dosky poodpajat? (nechat len CPU, RAM a grafiku a zapinacie tlacitko)? Zapnut, hreje sa to aj potom?
Nemas vadny zdroj? Skusil by som aj iny zdroj.
P.S. ktory presne chip sa hreje? Nie je v BIOSe nieco pretaktovane?
tak sem odpojil HDD , DVD romku a disketovku a pri pripojeni posledni dosketovky se to zacalo ohrivat
Tak je ta disketovka zapojena blbo (napr. naopak, o pin vedla) alebo je vadna alebo je blby kabel apod.
Tak to spust bez disketovky (a potom v BIOSe nastavit FDD na "None"), s pripojenym HDD, nabehne Windows?
no prave ze to stejne nejede zastavi se to uplne na ty prvni strance a napise to tam RAM a hodnotu MB a to je vse ani disk to nevypise ani se nemuzu dostat do biosu prez DELETE neni nahodou jeste jinej zpusob jak se dostat do biosu
Nemozes liezt do BIOSu ked ta doska vobec nefunguje (neprejde ani cez POST). Ked odpojis aj HDD,CDROM atd, tak sa to tiez zasekne? Mas pripojenu nejaku klavesnicu?
Ked to nenabehne ani s odpojenymi diskami a ani po odpojeni od 230V na chvilu atd, nechaj to vychladnut, ked nic ine nepomoze skusil by som nakoniec aj clear CMOS, ked nepojde tak je asi odfajcena doska alebo HW (zdroj, karty, apod) alebo su tam nejake skraty (skontrolovat ci tam nemas popadane skrutky na dosku apod)
Este by som skusil vytiahnut RAM moduly a znova zastrcit (pri uplne vypnutom PC z 230V), ak je tam viac RAM modulov tak skusat ich po jednom. A nabuduce sa v PC nevrtat ked potom nevies co mas s tym robit.
pocitac predtim normalne fungoval kamos mi ho dal proto aby sem ho vycistil od prachu protoze mu to vubec nechladilo a musel ho poustet u otevrenyho okna a tak sem myslel ze by stacilo jen to truchu probehnou vysavacem a taky kdyz sem sundal vetrak z chladice procesoru tak tam byl docela dost usazenej prach mezi zebry chladice
ehm, tobě hřeje jižní chipset? tak to voní hřbitovem.
no právě.
Jižní čip neměl od výroby chlazení, takže by měl teploty vydržet. Prach je svinstvo, ale pokud to do te doby jelo tak nevidím problém. Já měl úplně tu samou situaci už dávno a instalace nových driveru grafiky to vyřešila.
no to je pekny ale to pc se hned hryzne a nejde spustit ani stav nouze proste nic
Vytáhni HDD, vlož ho do jiného PC, nabootuj win z toho disku a instalni tam nové drivery...
A to myslis ze kvoli ovladacom sa prehrieva SuperIO a zasekava sa PC uz v BIOSe?
Ja jen odpovídal na hlavní téma, protože jsem měl stejný problém, ale to, že se nedostane ani k nouzovému režimu je už větší problém.
jestliže jeho pc nepozná ani svůj disk (a přehřívá se mu m.j. řadič disku) a nezačne ani bootovat, neměl jsi stejný problém a odpovídáš nesmysly.
worms: ta možnost s posunutým ide/fdd kabelem zní zajímavě, lidi dokážou neskutečné věci - zkontroloval bych to.
ved vpohode, ale ty si mal trochu iny problem.
Skus to so starym monitorom. Ked to nenabehne ani s tym tak vies ze si tam nieco posral. Poodpajaj to co si tam pripojil. Odnes to niekam kde vedia skladat PC nech ti skontroluju co si blbo zapojil.
S tou samou grafikou jsem měl problém už dávno. Stáhni si od někoho nové grafické ovladače a pak najeď do nouzového režimu a nainstaluj je. Poté by to už mělo fičet.
