Kontakty z Outlooku
mám vyndaný hdd z jednoho počítače a potřeboval bych na něm najít kontakty z outlooku, který tam byl nainstalovaný a následně je naimportovat do outlooku na současném pc. Víte jak na to? Děkuji
Víme. Dokonce jak u Outlook Express tak i u MS Outlooku. Který Vás zajímá?
Outlook Express...ale klidne muzete napsat i druhou variantu,alespon budu pro priste chytrejsi...díky
C:\Documents and Settings\%user_profile%\Data aplikací\Microsoft\Address Book
Pak existuje funkce Soubor-IMPORT
jinak odkazy na google> outlook express contacts
tak ten soubor má sice 173 kB, ale kdyz ho dam naimportovat, tak mi to nenacte zadny kontakt...(ale bez nake chybove hlasky)
To bude tim, ze to musis nejdrive (z puvodniho MSO) vyexportovat...
když si otevřu ten wab soubor ze staryho disku tak se mi v nem nezobrazi zadny kontakt tudiz ani kdyz dam export tak nic...
Vyexportovat V PUVODNIM (tzn. spusten ze stareho disku) Outlooku.
no kdyz si spustim puvodni outlook, tak se mi tam stejne nic nezobrazi...myslim si ze je to dane tim ze neni program spusten pod puvodnim systemem windows...a to bohuzel uz nemam moznost spustim,jelikoz pocitac ze ktereho je vyndan tento disk je jiz nefunkcni...
a kdyz si otevru ten puvodni wab soubor v textovem editoru,tak tam neni skoro nic...
a velikost souboru 173 kB odpovida prazdnemu adresari...nedokazi si to vysvetlit, jelikoz na puvodnim pc byl adresar naplnen..
A kde to, do pytle, hledas? Ja OE nepouzivam, ale data z MSO2k3 mam v "c:\document and settings\*ja*\local settings\data aplikaci\microsoft\outlook".
On totizto uspesne zatajil verziu OS. Inak stadardne sa wab subor nachadze na C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Address Book\user_name.wab. Maily sa zase nachadzaju v C:\Documents and Settings\usr_name\Local Settings\Application Data\Identities\{tvoja identita}\Microsoft\Outlook Express
Adress Book\*.wab tam samozrejme je taky, ale taky je prazdny. Ted jsem zkusil "crash test" - presunul jsem mu (outluku) ho do pi*i a po spusteni tam mam vse, co jsem tam mel predtim. *ja*.wab si ta mrcha vytvorila znovu, taktez prazdny.
takze jestli jsem Vás ted spravne pochopil,tak se Vam potvrdilo to co rikam?
mam winxp sp3..
adresar hledam v E:\Documents and Settings\Petr\Data aplikací\Microsoft\Address Book\petr.wab
na vámi uvedené cestě soubor neexistuje
Pravdepodobne pristupujes k nespravnemu wab suboru. Si si isty, ze otvaras wab subor na povodnom disku a nie na tom novom? Si si isty, ze si v spravnom user profile?
Ak dosk z povodneho pc pripojeny napr pod pismenom d: musis samozrejme hladat v d:\d&s\...
jsem si jisty...zas takova lama nejsem
Daj si vyhladat na tom disku vsetky *.wab* subory. V pripade ze su vsetky prazdne tak si mozno nepouzival "adresar" ale si tie kontakty hladal nejak v starych mailoch alebo co :)
Inac ako si dosiel k tomu ze je "prazdny"? si to pozrel nejakym hexeditorom alebo totalcommander - F3? Lebo notepad to asi zobrazi dost blbo, nie je to textovy subor.
U mna si OE uklada adresy tam do .wab. (WinXP SP3) teraz som to overil (nepouzivam OE ale pridal som do neho teraz na skusku jednu adresu a je vo .wab)
P.S> OMG to hovado OE pri spusteni nastavilo automaticke spustanie windows messengera, ja nechapem jak moze niekto pouzivat tak agrsivnu nebezpecnu hovadinu ako OE
Zatím se mi můj problém nepodařilo vyřešit. Takže pokud byste měl někdo nějaký nápad budu rád. Děkuji
Vyhledej na tom disku soubory *.wab (případně *.wab~) - jsou tam nějaké?
Další možnost: jestli jsem to správně pochopil, máš možnost spustit původní OE? Klikni na menu Nástroje - Adresář (Ctrl+Shift+B). Otevře se adresář. Tam v menu Nápověda klikni na O programu adresář. Otevře se okno, v kterém je uvedena cesta k souboru adresářem.
nestacilo by z puvodniho document & setting... zkopirovat soubory *.dbx do noveho?
Technická: DBX jsou maily, on chce kontakty...
Nojo. A co tedy zkopírovat celý adresáž D & S s Outlookem? Tam by to mělo být ne?
Jo, mělo by to být v adresáři s profilem... nejjednodušší je vyhledat soubor(-y) *.wab
A zkopírovat je na nový disk, ne je otevírat v editoru či v čem. Pak případně udělat import - viz tvůj příspěvek hore.
