A co mas za grafickou kartu?
Wikan 28.01.2009 13:32
Neuvádíš typ karty. Driv3r needs the following minimum I believe... Video: 64 MB Hardware T&L-compat…
kmochna 28.01.2009 13:34
kmochna
aco mám naistalovat neumim moc anglicky Jinak mám Notebook LEnovo 3000 N100
TomasTomas 28.01.2009 13:37
TomasTomas
NAJPRV MAS ZISTIT ZE AKU MAS GRAFICKU KARTU. Nove hry nejdu na starych grafikach.
MM.. 28.01.2009 13:38
Tam by si mal mat GeForce Go 7300, 128MB Hardwarove poziadavky hry a podporovane grafiky si pozri na…
MM.. 28.01.2009 13:41
jj Fungovali mi hry a všechno sem naistaloval i Grafiku tak nevim
TomasTomas 28.01.2009 13:45
TomasTomas
"všechno sem naistaloval" - kedy? Predtym ako tie hry fungovali alebo az potom a odvtedy tie hry nej…
MM.. 28.01.2009 13:55
Grafiku sem instaloval asi před 4děma a Furt dou nn Drivera semsi tet stahnul a chtel semsi ho zahra…
TomasTomas 28.01.2009 14:03
TomasTomas
aha, takze pokazena ukradnuta hra a je to...
Michal2 28.01.2009 14:29
Michal2
nwm ale hrozně semse nani tešil a vono tohle to je jak naschval už
TomasTomas 28.01.2009 14:34
TomasTomas
nie, naschval je kradnut hru, ktora v obchode stoji asi 300
Michal2 28.01.2009 14:39
Michal2
Ked to nepodporuje jeho grafiku tak by to kupoval zbytocne. Je ale pravda ze spravny postup by mal b…
MM.. 28.01.2009 14:41
Ked ti teraz ine hry idu, a nejde len Driver3, tak potom ti nic nepomoze, a hra Driver3 zrejme nepod…
MM.. 28.01.2009 14:38
a kolikatku mám stahnout je tam 8 atd..?díík(vubec tmu nerozumim)
TomasTomas 28.01.2009 14:43
TomasTomas
Pozeram ze to zas v microsoft.cz uplne posrali vyhladavanie. Mal som na mysli toto http://www.micros…
MM.. 28.01.2009 14:48
Sorry nasiel som este novsi, skus tento: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?fa milyid=8…
MM.. 28.01.2009 14:51
Tak mám smulu nejde to!
TomasTomas 28.01.2009 15:05
TomasTomas
co mas za servis pack a graficku kartu
Urbany 28.01.2009 15:29
Urbany
já nwm fgakt nevim jinak mámNotebook Lenovo 3000 N100
TomasTomas 28.01.2009 19:22
TomasTomas
a tet sem zkoušel zpustit Painkiller a napsalo mi to tohle EROR:could not Intialize Direct 9 rendere…
TomasTomas 28.01.2009 19:29
TomasTomas
Musíš zjistit co má notebook za grafiku. Buď má integrovano GMA 950 a pak si to můžeš hodit nebo má…
MM_tank 29.01.2009 02:11
MM_tank
Mám ta Mobile Intel(R)945GM EXPRESS CHIPSET FAMILY (128)
TomasTomas 29.01.2009 08:16
TomasTomas
Tak na tom hry nejedou, je to nejlevnější grafika pod sluncem, nejméně výkonná a vyměnit nejde.
MM_tank 29.01.2009 08:17
MM_tank
ale proč tam dou jiny hry atokovyhle sračky tam nejdou
TomasTomas 29.01.2009 08:21
TomasTomas
preto, lebo ta grafika je sracka sama o sebe. stare hry a hry co nepouzivaju 3D rozbehne, ale zabudn…
shiro 29.01.2009 09:26
shiro
no ale bere to třebe NFS Most Wanted a Lego Indian Jones tak nevim co nebere tokovyhle stary mrdky
TomasTomas 29.01.2009 12:42
TomasTomas
Asi přímo detekují jestli je v ntb přítomný podporovaný grafický čip a když není /nebo neznají gma 4…
MM_tank 29.01.2009 13:04
MM_tank
Niektore hry pouzivaju stary shader a niektore potrebuju shader 3.0 ci kolko. Tak tie ti tam nepojdu… poslední
MM.. 30.01.2009 02:44
Musíš zjistit co má notebook za grafiku. Buď má integrovano GMA 950 a pak si to můžeš hodit nebo má geforce 7300 a pak by to jet mělo. Podle mě to z čísla 3000 N100 nezjistíš. Podívej se do systému nebo použij everest.
Asi přímo detekují jestli je v ntb přítomný podporovaný grafický čip a když není /nebo neznají gma 450 prtoože v době vniku hry nebyl/ odmítnou se pustit. nové hry to asi zjišťují inteligentněji-např. se ptají zda grafika umí dx 8 nebo dx 9.
