Problémy při taktování CPU ! Nestabilita systemu!
Mam CPU : Core 2 Duo 2,13 Ghz s chladičem AC freezer 7 pro a chtěl bych ho nataktovat.. Nataktuju ho max. na 2,4 Ghz a při jen o trochu vyšších frekvencích se mi bud ani windows nenacte a nebo se načte a objeví se modrá obrazovka a napíše to dumping memory.. napocita to do 100 a restartuje se PC.. nevíte plz jak to mám udělat aby to šlo bez problémů?! na fůru jsem se dočetl že tento procesor jde nataktovat i na 3Ghz a normálně to běží bez problémů.. Napětí jádra jsem zkoušel 1,350 , 1,3675, a i na auto.. a pořád stejný problém..! :) díky moc za radu..! :) A základní desku mam Asus P5B..
Tak to! Netaktujte! Člověče! Když to! Potom! Nefunguje!
Přesně! Tak!
Prasatko!Pee!
já to chci nataktovat! A když to normálně ostatním jde tak by mě zajímalo proč mě ne.. co dělám špantě.. jsem si kvůli taktování dneska koupil novej chladič..
Nikomu to nejde normalne. Ide to len takym co by boli schopni nataktovat aj trabanta na 200km/h a kazdemu rozpravat ze to jazdi jak BMW
Kazdy kus je iny. Kazda doska je ina. Kazdy zdroj je iny. Atd. Skontroluj si frekvenciu, casovanie a napatie RAM v BIOSe, pripadne freq. znizit, napatie skontrolovat podla stitku RAM modulu.
Skontrolovat ze ta tvoja doska ma zamknute frekvencie zbernic (nezavisle od FSB).
Moze s tym mat problem aj doska. Samozrejme nestabilita sa neda vylucit (hlavne so zapnutym EIST je problem to testovat).
Najlepsie je nic netaktovat. Mas nejaku potrebu sa s niekym vychvalovat ze kto ma vacsieho? Potom skusit radsej psychologa alebo psychiatra...
muzes mi plz nějak podrobnějc kde to najdu v biosu.. atd.. moc se v biosu nevyznam..! :)
Učit se, učit se, učit se. Já mám c2d E4500, 2.2Ghz@3.06Ghz. Než jsem k tomu dospěl, tak jsem hodiny a hodiny šprtal.
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&task=blogcategory&id=44&Itemid=57
První přikázání přetaktovače ale zní:
Počítám s tim, že mi to může shořet.
A druhé:
A budu si za to moct jenom sám.
Nie, nemozem (nevidim ti na to a dalekohlad mi zhabali rusi a na kazdej doske to je inac). Ked ani nevies najst jednu polozku medzi 20 inymi tak na to nesahaj.
jj.. viz předřečníci.
Proč taktuješ, když tomu nerozumíš?
NETAKTUJ, pokud s tím nemáš zkušenosti a nemáš za sebou pár úspešně přetaktovaných i odpálených procesorů .
Sám jsem toho živoucím důkazem - zkoušel jsem to dvakrát přetaktovat. Nejprve mě upozornil Orthos chybami, podruhé dneska systém hned zatuhnul a začal se nějak podivně rychle hřát chladič na procesoru.
To se v začátcích stává a riziko je malé pokud to neseženeš se zvýšením napětí. Chyby v orthosu procesor neničí
Já něco takového psal? .
Někde seženu nějakou levnou sestavu třeba na aukru apod. a pokusy se zvyšováním napětí budu dělat na ní
0,1voltu je ještě bezpečné, mám to na obou pc
Já to v BIOSu nedělám, dělal jsem to teď v EasyTune6 a vždycky byl třeba reset CMOS, aby to vůbec naběhlo, takže se na to asi vykašlu, k čemu by mi to přetaktování bylo? K tomu, abych psal PHP asi ne, až začnu C a budu kompilovat nějaké větší programy, tam to vliv mít může
podle mě ti nestačí rychlost ramek které se přetaktovávají spolu s cpu. nastav jim 667mhz pokud sou to 800mhz.
jj přesně tak, až budu dělat další pokus tak snížím ramky z 1066 na 800 a až potom budu zvyšovat FSB
