Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapnuti a pipani PC po vycisteni
Zdravim,
Snazil jsem se vcera vycistit PC od prachu. Vyndal jsem hlavni vetracek, zdroj, vetracek procesoru a vcechno vycistil. Pote vse primontoval zpet (jsem si temer jisty ze naprosto stejne jako to bylo). Ted kdyz chci pocitac spustit zapne se a po cca 5 sekundach (na monitoru se nic neobjevi) zacne neprijemne pipat, jsou to jen dva pravidlene stridajici tony.
Hledal jsem cim by to mohlo byt, ale nic jsem nenasel.
Netusi nekdo co by to mohlo byt?
Dekuji za rady
Špatný tepelný kontakt mezi procesorem a chladičem. Měl jsi dole celý chladič nebo jenom větrák? Toč…
jirka44 29.01.2009 11:48
jirka44
Asi nemas pripojen vetrak CPU (nebo ve spatnem konektoru).
mif 29.01.2009 11:49
Mel jsem dole cely chladic. Ano vsechny vetraky se v poradku toci. Takze predpokladam ze jsou ve spr…
Tor 29.01.2009 11:51
Tor
Pokud jsi měl dole chladič, tak jsi ho asi nasadil špatně nebo je už špatná teplovodivá pasta. http…
jirka44 29.01.2009 11:57
jirka44
Namazal jsi to termopastou?
mif 29.01.2009 12:05
Ne, jen jsem to procistil a vratil zpet. Ted jsem to zkousel znova vyjmout a nasadit, urcite to tam…
Tor 29.01.2009 12:10
Tor
Kolisavy ton znamena blbe chlazeni CPU nebo netocici se CPU vetrak. Mas opravdu ventilator procesoro…
mif 29.01.2009 12:16
Sice nevim co je stekr :) Ale opravdu si myslim ze je vse tak jako puvodne a vizualne (toceni) take…
Tor 29.01.2009 12:21
Tor
Ne, jen jsem to procistil a vratil zpet. a ráčil jsi se alespoň podívat, jestli tam nejsou zbytky z…
jirka44 29.01.2009 12:23
jirka44
Ano podival, zkusim to jeste jednou
Tor 29.01.2009 12:31
Tor
A nanesl jsi mezi chladič a procesor znovu teplovodivou pastu? (Mimochodem, tato otázka už taky zazn…
Kachlík 29.01.2009 12:38
Kachlík
Zaznela a bylo odpovezeno :) Ne nenanesl, jen vycistil
Tor 29.01.2009 12:41
Tor
RAM ... většinou ,pípe, pokud je blbe pridelana ;-)
GrcaPGCC 29.01.2009 13:13
GrcaPGCC
Mohl jsi o něco při montáži zavadit a je blbý kontakt. Vytáhl bych paměti a znovu nasadil, totéž gra…
nononot 29.01.2009 12:20
nononot
můžeš sem pomocí morzeovky vypsat tón pípání. tečka krátký tón pomlčka dlouhý tón třeba: (tý ty ty…
KlokanSoft 29.01.2009 15:48
KlokanSoft
jsou to jen dva pravidlene stridajici tony. = stejně dlouhé tóny různé výšky, což celkem symbolicky…
jirka44 29.01.2009 16:28
jirka44
Tak sázím na paměti, ale ještě znovu bych vše vyndal. A zkusil po šuplíku najít středně měkkou gumu… poslední
KlokanSoft 29.01.2009 19:37
KlokanSoft
Kolisavy ton znamena blbe chlazeni CPU nebo netocici se CPU vetrak. Mas opravdu ventilator procesoroveho chladice ve spravnem stekru? Tento slyne hrdym nazvem "CPU Cooler Fan" (CPU_FAN).
BTW: pokud jsi setrel zbytky termopasty, budes to muset premazat. Funkcni by to melo byt i "na sucho", ale jadro bude dosahovat strasidelnych teplot.
Tak sázím na paměti, ale ještě znovu bych vše vyndal. A zkusil po šuplíku najít středně měkkou gumu na gumování tužky. Stačí třeba i ta co najdeš v druhém konci mikrotužky a pod. Kdo má děti najde jí možná v jejich penále do školy :-) A ogumoval všechny kontakty od karet (grafika a pod) paměti.
Co se týče procesoru stane se, že s ním můžeš trošku pohnout i při sundavání chladiče. pak to zkoušej bez mechanik a disků, nejlépe jen deska, CPU, zdroj a grafika, klávesnice. některý Bios je i háklivý na přehozené kabely myš klávesnice. A držim palec.
A pak můžeš podle beep codes porovnat tady:
www.computerhope.com
