Vista přihlášení přes síť k XP
Dobrý večer, znáte prosím někdo způsob, jak se připojit z notebooku (Vista) k PC (XP Prof.)? Oba počítače jsou v jedné síti, tzn. pod jedním routerem, oba mají nastavenu stejnou prac. skupinu. Vista mi PC s XP najde, ale nemohu se připojit. Mám na každém PC jiná jména a hesla - jejich změnění je pro mne nyní nepřípustné. Při pokusu o připojení to vyhodí chybu a tím končím ("Systém nemůže získat přístup k "jmenopocitace"..."). Předem díky, jsem v časové tísni a toto mne trochu zarazilo - potřebuji tisknout (tiskárna je připojena k XP)...
1. záleží zda máš home verzi windows - přesněji "zjednodušené sdílení".
2. je jedno že máš na každém pc jiné účty - ale když se připojuju, použiju právě ten vzdálený účet.
3. aby to fungovalo, musí být na firewallu povoleno "sdílení souborů a tiskáren" v místní síti.
Vista Business vs. Xp Prof.
Ostatní body proveri. Dekuji
*Proverim.
Stále se mi to nedaří, asi něco dělám špatně...
Zřejmě...
Ve firewallu to povolené je, sdílení souborů a tiskáren mám zapnuto a pořád ta samá chyba...
Vždyť to ta chyba jasně říká: Windows nemůžou získat přístup k \\jmenopocitace. To znamená, že účet, pod kterým se přihlašuješ na místním počítači, nemá dostatečná práva na počítači vzdáleném. Například neexistuje, má jiné heslo...
Pokud účet existuje a má jiné heslo, mělo by tě to vyzvat k zadání hesla. Jestli neexistuje, tak přes to, s normálním nezjednodušeným sdílením, nejede vlak.
účet existuje, má jiné heslo a jméno než na notebooku z kterého se potřebuji přihlásit. Nyní jsem v tom až moc zamotaný :D
Pokud má účet jiné jméno, tak přeci neexistuje.
Vytvor na druhom PC novy ucet s rovnakym menom/heslom ako mas na 1.PC. Alebo si zapni na oboch PC zjednodusene zdielanie.
Nechápu to, že z XP mi jde se připojit k notebooku bez problému. Vyhodí to jen okno na přihlášení a pak se připojím. Bez jakéhokoli problému. Nové účty dělat nemohu, potřebuju to s těmi, co existují. Xp -> notebook OK, ale notebook -> Xp nic. Kdyby to aspon hodilo okno k prihlaseni, tak je po problemech...
Když účet neexistuje, Windows okno prostě nenabízejí. Tak je to naprogramované. Co je na tom těžkého pochopit?
Nechápu NEEXISTENCI, kdyz ucet JE vytvoren. Nejak toto opravdu nepobiram. Jak to, ze XP se na Vistu prihlasi bez sebemensiho problemu a vista na xp ne? Jedna se o ucty A a ucet B. Oba na jinem pc s jinym heslem a nazvem. V realnem case.
1) doteď nevíme, jestli je tam zjednodušené sdílení
2) XP se tak chovají, Visty nejsou ten samý OS
