Problém se zapojením druhého HDD
Zdravim
Potřeboval bych poradit s menším problémem zapojil jsem si do pc druhý pevný disk ,nastavil jsem ho jako master a ten starší jako slave.Rozhraní je EIDE.Po načtení mi to nahlásí chyba při čtení diskuTen nový pevný disk Hitachi Deskstar T7K250 HDT722516DLAT80 - 160GB
odkaz http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3150 7.
Nevíte čím to je a případně jak to vyřešit??
díky předem
Kde a co ti hlásí "chyba při čtení disku"? To byl systémový disk?
zapnu počítač objeví se taková ta typická obrazovka že se načítají hardware a potom tam skočí další obrazovka zase že se něco načetlo a je tam napsáno chanel 1 none chanel 2 none a potom tam skočí poslední obrazovka ta po které se normálně načítá windovs a tam mi to řekne chyba při čtení disku
Tak se zeptám ještě jednou - to byl systémový disk? A ty jsi ho přepojil jako slave?
ano to byl systénový disk byl z minulého počítače a já bych ho rád používal jako úložiště.Jinka teď jsem je vyměnil ted je ten původní master a ten nový je slave a už mi to jede tak díky vám všem
Systémový disk nemůžeš jen tak svévolně přepojit z master na slave. Na to už jsi přišel sám... Správný postup je naklonovat starý disk na nový a pak je teprve můžeš přepojit.
Mas to blbo pripojene (alebo su nastavene obe na master alebo obe na slave). Nedetekuje ti to ani jeden disk (pises ze Ch.1 None, Ch2. None). None znamena nic.
P.S. zislo by sa aj skontrolovat ci mas 80zil.kabel a ci je strcena spravna strana (farebne odliseny konektor) do motherboardu.
