problém s instalací SPYBOTU
na notebooku se mi hodně zpomalil internet ,proto jsem si chtěl nainstalovat ze stahuj.cz nejnovější verzi Spybot - Search & Destroy. jenomže mě to v místě(viz odkaz) nepustí dál. přitom na hlavním pc mi ta instalace jde uplně v pohodě. nevíte co s tím?
Tak si ten program stáhni z jiného odkazu, když si myslíš, že to k něčemu bude.
Stiahni si kompletnu aktualnu verziu zo stranok vyrobcu a nie nejaku blbost zo stahuj.cz Nechapem preco vsetci tahaju veci z nejakych hovadina.cz, a nie z oficialnych stranok autora.
Skus http://www.safer-networking.org/cz/download/index. html
P.S. mozes si potom rucne stiahnut aj to "Detection updates" ked ti to nejde stiahnut automaticky.
tak to je právě sranda. na hlavním pc mi tvůj odkaz jde otevřít a na tom notebooku ne.zobrazí se mi jen prázdná plocha .čímž zřejmě při ty instalaci se připojuje na tento server a nejde to.
Když máš notebook plný breberek, tak se nediv... Stáhni si antispyware program na hlavním PC, vypal třeba na CD nebo nahrej na flashku a pak v nouzovém režimu spusť v notebooku.
když jsem ten program zkoušel z flashky v nouzovým režimu instalovat, tak mě to vyhodilo podobnou hlášku jako u spybotu a nemůžu se dostat na stránky lavasoftu. prostě to blokuje asi všechny antivirový stránky
A já jsem ti snad psal, abys to instaloval z flashky v nouzovém režimu? Proč se chceš připojit z napadeného notebooku na stránky Lavasoftu (což je výrobce Ad-Aware)?
Tak ještě jednou a pomalu: na stolním PC nainstaluj ten Spybot, aktualizuj jeho databázi, nahrej na flashku a pak spusť na notebooku v nouzovém režimu.
už se mi to podařilo rozběhnout v nouzáku, tak uvidím. ale díky žes mi to vysvětlil. sem prostě eman :)
Tak držím palce!
Tak to moze blokovat ten virus. Alebo nejaky super chytry ochranny program ktory ti tam uz bezi. Skontroluj subor hosts (daj si ho vyhladat na C:) , mal by v nom byt len zaznam pre 127.0.0.1, ked tam je zaznamov viac tak ich vymaz.
Alebo si stiahni tie "definition update" rucne tam kde ti to ide a prenes na PC ktore ti nejde.
Asi nie nadarmo idete ten Spyware instalovat, ze ano. Preco si potom Spybot nestiahnete na kluc cez "hlavny pocitac" a neprenesiete pomocou USB?
tak jsem zkoušel dát na klíčenku a nejde mi zpustit. nainstaloval jsem ji na ni a taky nic.
Zpustit? Asi myslíš spustit. Tak to je asi rozbitý. Nebo napiš, co na tom nejde. Běžně Spybot na USB flashdisku používám a bez problémů...
amateri, sak to je normalny instalator spybotu a jeho normalna funkcia - stahovanie updatov priamo pri instalacii. A v tej hlase to pise ze to nemoze najst uvedeny subor/stranku. omg, to tuna nik nepozna kod 404? a dalej, pokial mas problem s netom na danom pc, tak sa to da v priebehu toho instalatora odciarknut aby to updaty netahalo, a stiahnut ich az po installnuti a spusteni spybotu....neviem co tuna kto mele o zlej instalacke, alebo nekompletnej instalacke....
Je mi normalne divne, ze aj normalni mudri chalani co tuna radia kazdemu na toto nejak nedosli....
Ved kazdy vidi ze to ma problem sa pripojit na ten web, ale 404 znamena ze stranka sa nenasla, takze prvy predpoklad je ze ma staru verziu na ktoru uz update na webe neni, tak preto som pisal ze si ma rucne stiahnut najnovsiu verziu a rucne si stiahnut aj ten update, potom nebude potrebovat update pri instalacii.
Reci o amateroch si please nechaj, nie kazdy potrebuje instalovat S&D (ja teda urcite nie), tak logicky nepoznam jeho zaskrtavatka. To skor amater potrebuje S&D
amater S&D potrebuje, ale profikovi sa tiez hodi. Ano, viem ze na co nemam klikat, a kade chodit, no ale poznas to, obcas sa potreba vyskytne tak pre istotu.
A cudoval som sa skor tomu, ze ako keby tuna nik S&D nepoznal, ved je to jeden z najviac instalovanych softov na PC proti spywaru...
MM.., nelze než souhlasit - nový Spybot nemá na PC co dělat.
A pochopil to hodně rychle, i takový starý vůl, jako jsem já.
Zlatej Kráťa, a jeho polopatickej návod na AntiSpyware.
Ze serveru "Stahuj" stahuj jen v krajní nouzi,
raději ze Slunečnice, pokud moc neovládáš EN a nechce se ti k výrobci.
Zásadně nic neinstaluju jsa připojen k netu, na vše je čas v klídku později.
zkoušel jsem vytvořit log z HijackThis ,ComboFix a Malwarebytes ale ani v nouzovým režimu nic nespustím.tak to céčko přeinstaluju. stejně tam nic nemám.ale jinak díky za rady
Este ze sa to vase nic chlapi snazili zachranovat pol dna.
a máš ještě nějakej tip než to smažu?
Aaa, tak mame pokracovat v zachrane nicoho?
Len mala poznamocka, mozno by nebolo potrebne zmazat, stacil by aj reinstal. Tak vam zostanu aj funkcne programy.
tím ,,nic" myslím, že tam nemám moc programů ,takže by nová instalace nezabrala moc času.a ten reinstal- to znamená při spuštění instalačního cd opravu WINDOWS? já jsem zatím jen instaloval nové xp, tak nevím jaký je postup pro reinstal?.
Postup je podobny, len sa vyberie oprava a nie format. Tot vse. Nic zlozite. Dalsie kroky su uz zname.
ok, moc díky
