Jak reinstalovat XP na notebok
Dobrý den, mám dotaz jak přeinstalovat windows xp na noteboku, licenční štítek mám nalepený a originál jsou, jen nemám instalační cd, bohužel windows už jsou tak nabouranný že už je nikdo dohromady nedá, ale ještě fungují (trošku), tak bych nerad přišel o legálnost. Prosím poraďte jak to udělat a co k tomu potřebuji. Děkuji za odpovědi. Michal
Výrobce dává do skrytých oddílů disku instalační soubory, tzv. recovery partition, odkud se obnovuje systém. Při spouštění NTB by měla být tato volba nabídnuta. Záleží na NTB, resp. výrobci. Pročti manuál.
Buď najít na disku nějaký recovery oddíl (pokud je, pomáhá přečíst manuál), nebo si opatřit stejnou verzi Windows a použít pro registraci údaje ze štítku.
To znamená že když budu mít, cd s windows XP profesional, třeba neleg. přeinstaluji a zadám potom licenční klíč ze štítku, bude legální? Jsem tak trochu lajk. Je to firemní počítač, respektivě byl, ale ty cd jsou bohužel někde v pr.
Všechno je to poněkud složitější.
1. Windows existují v mnoha verzích (OEM, VLK, krabicovka), dokonce OEM existuje v několika variantách (malo- a velko-OEM)
2. Potřebuješ inst. CD pro tvou verzi (tj. např. XP Pro OEM)
3. Pokud máš značkový PC (HP, Dell, IBM, Acer, Asus apod.), pak sériové číslo NEPŮJDE AKTIVOVAT - jedná se o velkoOEM verzi, která se dodává v předaktivovaném stavu a u které jsou sériová čísla vyblokovaná.
Rozhodně bych doporučil před reinstalací zazálohovat aktivační WPA.dbl (v adresáři System32), ideálně udělat image "polomrtvého" systému (pro jistotu)
edit: instalační CD Windows není legální/nelegální. Legální/nelegální je až instalace...
