Problém-Administrátor
Mám problém. Dělal jsem účty. Vytvořil jsem účet - Admin-nepouzivat a dal jsem mu práva admina. Avšak po restartu PC má práva usera a vytvořil se další účet se jménem Administrátor, jenže nevím heslo ... co s tím ???
mám XP Home
vůbec nevím kde se tam ten třetí účet vzal
Nevytvořil, účet Administrator je přednastaven od instalace. Pokud jsi nevyplňoval heslo, tak je prázdné.
Tento účet používej pouze ve vyjimečných situacích.
jenže já tam musim..oba dva účty jsou uživatelé !!! a jenom tamten je admin !!!
a heslo je daný z obchodu
Jasně, přihlaš se jako Administrator a pokud si nevyplňoval heslo (nebo někdo jiný), tak heslo nech prázdný.
teĎ už ani ten účet nevidim takže mám dva účty s oprávněním usera
mohl byhc pustit control userpasswrods2 .. jneže jako amdin ale to nwm heslo
teĎ ten účet administrator zase už vidim..ale já nevím to heslo
takže problém : mám dva účty s uživ.oprávněním ale žádnej amdin .. potřebuju na ten amdin...
Na WinXP Home se na administrator ucet dostanes pouze v nouzovem rezimu.
Takze nastartuj d nouzoveho resimu a prihlas se jako administrator
a když tam bdue heslo ??
nehcápu, jaktože ten amdin účet ketrej sem dal je najednou user
nešlo by to třeba přes nějaký windows login recovery atp ??
1. nemas ani zakladni znalosti o uctech a skupinach ve Windows
2. zmatkujes
Vysledek je takovy, jaky vidime vsichni.
Mas 2 moznosti:
1. neci si nejprve o nastavovani uctu nastudujes - staci pouzit help ve Windows (na plose stiskni F1). Je tam spousta prikladu
2. pozadas nekodo, kdo tomu trochu rozumi, aby ti to nastavil, jak potrebujes
Skusaj sa dostat do uctu Administrator s roznymi heslami (skus prazdne heslo, heslo admin, Admin, Administrator). Alebo sa opytaj v predajni jake heslo tam nastavili.
V XP home musis ist do nudzoveho rezimu (pri starte mackat F8 a vybrat nudzovy). Mozes skusit aj na prihlasovacej obrazovke dvakrat po sebe zmacknut ctrl-alt-del, ale neviem ci to ide aj na Home.
Ked sa nepodari, tak heslo sa da aj resetnut, ale je nutne si vytvorit specialne boot-CD, google a hladaj xp reset hesla. napr. http://www.pcvondra.cz/index.php?option=com_conten t&view=article&id=66:reset-hesla-windows-xpvista&c atid=41:navody&Itemid=73 je to pre vistu ale mal by ist aj na xp.
p.s. inac k tomu jak chaosis ze skoncis dvomi user uctami sa radsej ani nevyjadrujem, sak taku vec v standardnom ovl.panely-pouzivatelia ani windows nedovoli (da sa to takto skonit len cez userpasswords2, kam si sa vobec nemal hrabat ked tomu nerozumies)
super. naštěstí na amdinoj heslo nebylo..vypadá to že to šlape ...
