ATi Sapphire HD 4850 - need help
Zdravím Vás! Mám jeden větší problém, po zapnutí nového PC mi nejde signál do monitoru z HD 4850 a svítí na ní červená dioda. Ostatní se po startu spustí (větráky atp.), Phenom topí do chlazení jako o život a větráku se moc nechce jít do otáček, nevím jestli je to normální stav nebo jsem něco přehlédl nebo špatně zapojil...
Zatím se mi nepovedlo pc ani jednou spustit úplně, chystám se ještě jednou rozebrat a znovu poskládat, nicméně kdybyste někdo věděl, jak vyřešit můj problém s grafikou, budu moc vděčný za odpověď. Přidávám ještě info o sestavě: CPU PhenomX4 9550be, chladič Asus TRITON 70, Corsair Dominator 2x2gb DDR2 1066MHz, ATi Sapphire HD 4850 (512mb DDR3), zdroj fortron bluestorm2 530W, deska Gigabyte MA790X-DS4 - AMD 790X.
Předem mockrát díky za pomoc. Martin
Bylo by dobrý mít komponenty na vyzkoušení, zkusit jinou grafiku a jinej monitor. Vyzkoušej oba DVI porty grafiky, pokud v monitoru nemáš DVI konektor, zkontroluj DVI->D-SUB redukci, napájení grafiky bych zkusil rozdělit do dvou větví (pokud teda není ten 6-pin přímo na zdroji).. Je to poskládané z komponent nebo hotové? Asi tam předinstalovaný OS nebude, co?
DVI výstup na mém starém monitoru nemám, používám redukce a oba porty jsou na tom stejně nefunkčně a červená ledka pořád svítí. Nechápu rozdělení napájení grafiky do větví, ze zdroje mi vedou 2 6ti piny pro PCIe, jeden z nich má ještě přídavné dva piny, skusil jsem ještě redukci na klasický 4pin, která byla u grafiky, ale také nic. Objednal jsem jen nové komponenty a skládám je, předinstalovaný OS tedy žádný. Staré komponenty jsem již bohužel prodal
Díky za rady.
Hádám, že větrák grafiky jede, takže možnosti jsou:
vadná grafika
vadná deska
vadná paměť
vadná redukce
vadný kabel
vadný monitor
a možná spousta dalších třeba...
Myslím, že nezbývá, než to jedno po druhým odzkoušet. Ještě: pokud zapneš pc, monitor se zapne, alůe hned pak přejde do stand-by, nebo je pořád vypnutej?
to může být cokoliv, asi mi nezbyde nic jinýho, než odzkoušet jedno po druhym.. monitor nedostane vůbec žádný signál, pořád je vypnutej, ještě ve čtvrtek jsem ale dělal muj starej pc, takže by monec měl bejt ok. To je bída... někde na fórech po netu jsem četl o těch výstražnejch diodách na GK, prej když svítí jedna, je to nedostatečným výkonem zdroje. Tomu ale u Bluestormu nevěřím, jedině, kdyby byl vadnej ten.
jo, vadnej zdroj jsem zapomněl uvést. Ale jestli zdroj točí větráky i disky, i mechanika blikne, viděl bych to spíš v 6pinu zdroje (jen vada konektoru), nebo vada konektoru na GK (mně tam třeba vůbec nejde 6pin strčit úplně, ale valí), taky je potřeba mít na něm 75W, ale to asi máš. Zkus sehnat jinou grafiku od souseda třeba, vyzkoušet monitor, strčit grafiku jemu atd. Ale ještě jednou projeď ty kabely, všechno vypoj, zapoj, nic bych nedal za desku... Uvidíš.
6ti pin padne jako ulitej, a konektor možná na tej grafice - zkoušel jsem to s tou redukcí se stejně neslavným účinkem. Jinak mechanika bliká nepřetržitě a mám pocit, že chladič na CPU se přehřejvá, další problémy ke zvážení. Kdo ví co mě s tím ještě čeká
dám vědět navečer jak jsem dopad (teď nejsem doma). Díky moc, že se mojemu problému věnuješ.
To je maličkost, hlavně, když to k něčemu bude.
větrák GK jede, pardon, že neodpovídám v jedné zprávě
A řikal jsi, že jsi zkoušel přiloženou redukci, to myslíš jako 2x molex -> 6pin? Zkoušels odpojit všechno a nechat jen grafiku na týhle redukci, případně rozdělit ty dva molexy každej do jiný větve? Třeba by byla chyba na konci tý větve s 6pinem..
redukce ke kartě byla klasika 6ti pin z grafiky na klasik 4 pin (treba do mechaniky), promin ale nevim co je molex, přes tyhle pokročilý slovíčka jsem amatér :) žádný rozdělení teda asi není možný
bylo u karty toto, nebo něco podobnýho?
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/gnstest-s tore_2036_1544462
jasně, akorát jen na jednu větev.
Aha, už to asi mám, ještě pak zkus vyhodit jednu paměť. Mám za to, že na téhle desce s procesorem do patice am2+ (což tvůj Phenom je) 2x corsair 1066MHz nepojedou
Na DDR2 dualchannel s am2+ si výrobce desky dává setsakra vysoký požadavky...
Mohly by jet, ale na 800MHz...
Tak to je nářez, jsem netušil, že ta deska bude takovej šmejd
hlavně jsem celou sestavu konzultoval a objednával s "profíkem" ze zdejšího servisu, nakonec se zjistí že jsou to vyhozený peníze a paměti pojedou na nízkých frekvencí, skandál!!
skusím to, a dám vědět. jedna paměť na 1066 mhz by teda měla šlapat? potom stačí v BIOSu snížit frekvence?
Možná, ještě nikoho neobviňuj
Dočet sem se, že phenom s 1066MHz paměťma běží, ale pouze s jedním modulem na kanál. Docela se to řešilo i na Tech Support Fóru i na AMD Users, všichni problémy, zejména s dominatorama... Uvidíš večer, mrkni taky do manuálu k desce, ohledně konkrétních typů pamětí a tak. Ale vypadá to asi na ten downgrade. Nebo spíš nedávej je do dualchannel (do stejný barvy slotů), ale zvlášť (ob díru).
Kdyžtak tady je seznam (výběr z) kompatibilních modulů a režimů:
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/ motherboard_memory_ga-ma790x-ds4.pdf
Deska asi nebude až tak hrozná, škoda tý kompatibility, no.
frčim to ozkoušet, dám vědět výsledky snad ještě dnes. Díky
Zdravím, tak problém vyřešen. Bylo to starým BIOSem, kterej neznal novýho phenoma a taky jsem prej trošku přendal chladící pasty
Paměti běžej na desce v pohodě, žádnej stres. Thx 2 Jake
