 Víc jáder v procesoru
					Hele vysvětlete mi prosím pořádně fuknkci více jáder. Mylsel jsem si, že se to jako sčítá. Ale tady na poradně čtu že to je jinak. Jak to je ?? Na comi je více jáder atp ?? Díky
 poradna.net
 poradna.net
				Víc jáder v procesoru			Hele vysvětlete mi prosím pořádně fuknkci více jáder. Mylsel jsem si, že se to jako sčítá. Ale tady na poradně čtu že to je jinak. Jak to je ?? Na comi je více jáder atp ?? Díky
Frekvence se nesčítají, to bych měl třeba já 6Ghz procesor (Po brutálním OC 8Ghz) . Ty jádra jsou něco jako samostatné procesory, takže 2 jádra spočítají "dvakrát" víc než jednojádro. Jsou na to také třeba aplikace, které více jader využijí.
Takže když něco dělám v PC tak se ty akce "rozdovjí" do více jáder ( "virtuálních" dvou procesorů) a potom to šlape rychleji ?? Z toho co si napsal mi to nějako " snad správně" docvaklo. Je logický že když na to jsou dvě jádra tak to dupe rychlejc
JInak. Jka poznám (bude to asi ve správci zařízení) kolik jáder á můj processor ?? Boužel k PC nemám papíry
Podíváš se do správce úloh do položky Výkon, tam dáš Zobrazit - Historie využití CPU a jeden graf na jeden procesor a podle toho kolik tam máš grafů, tolik máš jader
Tady jsem měl puštěný program PiFast pro počítání Ludolfova čísla třeba na miliardu cifer. Jedno jádro pracuje (ten krám program to ani nedokáže vytížit na 100% narozdíl od Orthosu
Tak tak, ale když máš CPU Pentium IV HT, tak se to navenek tváří jako dva CPU, je to ale zase úplně jinak než u dvoujádra...
![[http://pc.poradna.net/file/view/379-untitled-1-png  ]](/file/view/379-untitled-1-png)
http://computerworld.cz/testy/vyzkum-je-vice-jader -u-procesoru-vzdy-vyhodou-3320
Vysvětlím na příkladě ze života - klasika (lehce společensky nekorektní):
Otázka č.1:
pět cikánů vykope příkop za týden. Za jak dlouho jej vykope cikánů deset?
správná odpověď:
taky za týden
Otázka č.2:
Dežo s Eržikou prochlastají podporu za 4 dny. Za jak dlouho ji prochlastají, když u nich bude Eržičin bratr Deméter se svou ženou?
spávná odpověď: za den
Už chápeš, jak je to s těmi jádry?
ROFL
noooo..z toho tvýho příkladu tak lehce ... jinak než mi to tady celé vysvětlíte zapojím dlaší otázku : co je to stránkovací soubor ??
To je to tak těžké se podívat do wikipedie?
Stránkování
používat google umíš? Ale být tebou bych se do těchto sfér ještě nepouštěl..
A ten příklad ukazuje, že jednou může být více jader velmi přínosných (aplikace s více thready), jindy je přínos nulový nebo dokonce záporný. Jádra tedy nelze pro výsledný výkon sčítat, násobit ani dělit.
Dokonce je nelze ani mocnit ani odmocňovat
4-jádro s 2Ghz:
2^2^2^2 = 256 Ghz
Kurňa, že já vůl mám furt jednojádro .
ok díky..už nepíšu. TAky jsem to četl že to někdy m,ůže i škodit..ale z toho příkaldu jsem o tom začal uvažovat jinak a dovedlo mě to - nooo..tam daleko . Díky.
. Díky.
Predstav si ze mas prepravnu firmu s jednym kamionom (=jednojadro), alebo s dvoma kamionmi (=dvojjadro).
Ked mas za ulohu odviezt tovar z centraly k zakaznikovi A, a iny tovar z centraly k zakaznikovi B, tak s 2kamionmi to pojde 2x rychlejsie ako s jednym kamionom (resp. trochu menej ako 2x rychlejsie, pretoze napr. nakladat mozes len jeden kamion takze najprv sa nalozi prvy ten uz pojde a potom sa nalozi druhy takze tam vznika nejake oneskorenie, nebude to presne 2x rychlejsie).
Ked mas za ulohu ist k zakaznikovi A, tam nalozit tovar a odviezt ho k zakaznikovi B, tak taka uloha bude trvat v oboch pripadoch rovnako (druhy kamion je na taku ulohu nanic, moze sa venovat inej ulohe, ak ziadna ina uloha neni tak bude stat a nerobit nic).
Takze vyuzitie 2 (a viac) jadier zavisi od toho aku ulohu je treba vykonavat (t.j. zavisi od spustenych programov), niektore programy vyuziju sami obe jadra pre seba (ked si vedia rozdelit svoju ulohu na viac nezavislych uloh), alebo mozes mat spustenych viac veci ktora kazda vie vyuzit len jedno jadro CPU, alebo ked mas pusteny len jeden program ktory nevie vyuzit obe jadra tak druhe jadro nerobi nic.
Strankovaci subor je subor ktory sa vyuziva ked spustene programy vyzaduju viac RAM ako fyzicky ktoru mas v PC, tak cast RAM (ktoru momentalne netreba) sa uvolni do toho suboru a tak vznikne volna RAM pre nove poziadavky programov. Nic tam nemen nechaj to tak ako to je.
no ta virtuální pamět ut mám nastvaenou..to vim že má bejt 1,5 krát větší než Fyzická ramka
Blbost. To platilo možná tak před pěti lety....
to ale neplati. Cim viac je fyzickej RAM, tak tym menej treba virtualnej pamate, logicky vyplyva z toho co som pisal. Ale nechaj to tak ako to je
velkost virtualnej pamate priamo nastavit nemozes, mozes nastavit len velkost strankovacieho suboru, najlepsie sledovanim hodnoty commit charge peak:
To optimally size your paging file you should start all the applications you run at the same time, load typical data sets, and then note the commit charge peak (or look at this value after a period of time where you know maximum load was attained). Set the paging file minimum to be that value minus the amount of RAM in your system (if the value is negative, pick a minimum size to permit the kind of crash dump you are configured for). If you want to have some breathing room for potentially large commit demands, set the maximum to double that number.
podrobnejsie:
How Big Should I Make the Paging File?
Pushing the Limits of Windows: Virtual Memory
