Jak poznám USB 2.0?
Ahoj všichni, jak prosímv ás poznám, že mám v pc a notebooku USB 2.0? Koupil jsem nový flash disk Corsair Voyager, jenž má pracovat na USB 2.0 a zapisovat data 13MB/s, ale naměřil jsem mu 6,5MB/s.
Děkuju za radu
http://pc.poradna.net/q/view/189595-jak-zjistim-ve rzi-usb
Chták, takže když mám rozšířený hostitelský řadič ve správci zařízení, je kterýkoliv USB v PC USB 2.0 nebo jen některý? Někdy po připojení flashky mi vyjede bublina kde radí že když připojím disk do USB 2.0 bude fungovat rychleji.
Tak to už nebude problém USB v PC, ale v samotném flashdisku. Seš si jistej, že hodnota 13MB/s je opravdu rychlost zápisu a ne čtení?
Vím, že některé popisky jsou zavádějící, ale přimo u tohodle typu psali Ultrarychlý, zápis 13MB a čtení 25MB, čtení jsem naměřil správně a při zapisování jsem použil jeden 1GB soubor "VTS_01_3.VOB"
Zkoušel jsem i starý Apacer 2GB a ten s udávanou max rychlostí zápisu asi 5MB dokonce o 6 sec předběhl Voyagera. To je mi divné trochu..
To se zase tolik nelíší od výsledků testu. Záleží na velikosti zapisovaných souborů.
http://techgage.com/article/corsair_voyager_4gb_th umb_drive/2
USB 1.1 ma max rychlost ca. 1MB/s. Takze ak je rychlost vyssia, (je), tak to ide cez USB2.0
Merat zapisovaciu rychlost sa da len jednym velkym suborom. Akonahle zapisujes viac malych suborov tak sa musi vkuse prepisovat aj filesystem cim moze byt "datova" rychlost omnoho nizsia.
I v těch testech píšou o 13MB/s zápisu, ale já mám sotva poloviční...
Jak velké soubory jsi teda zkoušel a v čem jsi to testoval?
![[http://techgage.com/reviews/corsair/4gbvoyager/rea lworld.jpg]](http://techgage.com/reviews/corsair/4gbvoyager/realworld.jpg)
Ten měřený disk je sice 4GB, možná má stejné rychlosti jako ten můj 8GB, zkoušel jsem to s jedním soborem přesně 1GB. Zapisuje ho přesně 186 sec tj 5,4MB a čte 38 sec tj 26MB.
Tak je ten disk proste tak pomaly. Test kde pisu 13MB/s je v tom pripade hovadina.
P.S. mozes si skusit preinstalovat aktualne ovladace chipsetu, viac s tym neurobis.
P.S.2. mas tam FAT32? Ked NTFS tak skus FAT32.
P.S.3. mozes skusit pravy klik - vlastnosti - optimalizovat pre rychlost, ale potom ho musis odpajat sposobom ze najprv klik na ikonku vpravo dole - bezpecne odobrat, az potom vytiahnut.
Klamání spotřebitele, asi to dám do černých ovcí
no co se dá dělat, holt ho budu brát už jako svýho.
kto klame? kde? Co je v datasheete vyrobcu? to je jedine co plati.
Kdo, všechny e-shopy kde ho nabízejí a na stránkách výrobce raději ani rychlosti popsané nejsou.
Videl si testy flash voyager GT, alebo flash voyager? To moze byt rozdiel. Co mas napisane na svojom?
Tohle není GT, ale: http://www.alza.cz/corsair-flashdrive-voyager-8gb- d67649.htm
A kde si videl nejake testy s 13MB/s?
Mas tam ten FAT32? Ovladace chipsetu mas nejake nainstalovane?
Tak např tady: http://www.pcexpert.cz/flash-disk-8gb/corsair-voya ger-8gb
A neni to jediny web kde popisujou rychlost zapisu,
jinak mam NTFS a ovladace biosu i chipsetu aktualizované.
Tak to naformatuj na FAT32 a budes to mat mozno rychlejsie (ale max. subor 4GB)
ono rychlost sekvencneho zapisu sa nerovna rychlosti zapisu dat. Ked merali sekvencny zapis (sektory) tak mohli mat aj 13, ale zapis suboru je nieco ine. NTFS je transakcny a ma dost velky overhead (zapisuje o dost viac ako samotne data). Alebo merali GT verziu a nevedeli o tom ze to moze byt rozdielne od normalnej verzie :)
P.S. ovladac BIOSu? To si prave vynasiel nieco nove
No je to možný a kazdy produkt se musi holt prodat, ten format necham na ntfs ptz potrebuju tahat soubory vetsi nez 4GB. Samozrejme mel jsem na mysli aktualizovany bios ne ovladac biosu
ještě může být rozdíl jestli tam ten soubor flákneš přes totalcmd nebo přes průzkumník, tc je na kopírování pomalej.
možná by to mohlo být nějakým např. amd čipsetem - "staré" měli chybu
http://myego.cz/item/omezeni-rychlosti-disku-pri-u sb-2-0-velka-chyba-amd-cipsetu
No jo, jenomze takhle stejne mi zapisuje na notebooku i pc, to uz nebude čipsetem. A pres commandera to neposilam, normalne z okna do okna.
Tam přece žádnou rychlost zápisu neměřili, opisují pořád stejná čísla, co jsou i v jiných e-shopech.
modrý gumák je bezkonkurenčně nejhnusnější na světě, je pomalý, u zápisu malých souborů dokonce prakticky nefungoval.
stejně hnusný ale jakž takž rychlý je oranžový gumák stejné firmy - nechal ses napálit a koupil jsi blbost.
normální gumák vypadá jako patriot xporter - za měsíc bohužel zdražil o 200,-
nějak nám ta koruna zázračně rychle měkne :( koupil jsem včas :)
ještě rychlejší zápis a odolnější konstrukci má tento dražší sandisk cruzer
Já jsem sice blbej, ale nechápu, co tady furt řešíte.
Doma 2 PQI, jedna 1GB, druhá 4GB - na první, programy, které jsem stáhnul, na druhý filmy z kamery - rodinné záběry - nechal jsem se také nalákat na to, že jsem koupil KW-571B - rychlost se sice zvýšila, ale kurňa, nejedná se o hodiny, ale nanejvýše o minuty. A jestli pro někoho, je rozdíl mezi 1 minutou, a 5 minutami, tak to mně teda podržte.
A pořád platí - všeliké kvaltování, toliko, pro hovada dobré jest - Jan Ámos Komenský.
Nevíte někdo jak zformátovat flashku z FAT32 na NTFS v příkazovém řádku?
http://download.chip.eu/cz/HP-USB-Disk-Storage-For mat-Tool-2.1.8_176936.html
jde to i víc hardcore z příkazové řádku přes diskpart
čéče to ti moc dík, to je výborná věcička...
Nějak nechápu jak souvisí usb fleska s přídavným řadičem ide disků ale zkusím se na to podívat ještě zítra po druhé v noci
třeba na to dojdu
Tanku, a všichni ostatní, sorry, jako vždy jsem se upsal - správně má být
Kouwell 2580E2 2x USB 2.0 řadič PCI
bych si toho nevšiml kdybych řadič 571B od kouwelu dobře neznal.ještě slouží.
jj, stará dobrá 571A a 571B..
BTW firma Kouwell již neexistuje... budiž jí země lehká.
moje blbost - ještě jednou omluva
...a jen tak mimo soutěž, pro pobavení - štafle - hurá na skříň, kde ta krabice byla, napsat na poradnu - ohlas od tanka - znova štafle - kurňa, kde to je?
A kde myslíte? - v šuplíku stolu na kterém stojí PC
a to samý - denně až 4x volám na 158 - někdo mě krade brejle - i když už jsem zažil kamaráda, který hledal to samý, a měl je na rypáku.
a pro tazatele - tady je máš
http://www.alza.cz/SearchAdvanced.asp?EXPS=Kouwell +2580E2+2x+USB+2.0+%F8adi%E8+PCI&NameSearch=1&Code Search=1&PartNumber=1
