domácí síť
Ahoj, pls nevite někdo jak se dá "odheslovat" zaheslovaná domásí sít?, jako ze by se stala verejnou, ptz mame doma tri noltase ale nemuzeme na net soucasne jelikoz mam estejnou IP adresu?? DIK za radu zatim
HAH, čo si mal z češtiny na vysvedčení v polroku ?
Ja som tvoj otec, kým nebudeš písať absolútne bez chýb, tak na internet môžeš zabudnúť a to heslo by bolo veľmi dlhé.
takové otázky se nekladou v sobotu odpoledne, když jsou krámy zavřené.
potřebuješ router, rozumnější je třeba tento wifi-router ať můžeš surfovat třeba z vany a netahat za sebou kabel. heslem jistě budeš myslet šifrovací klíč wpa pro wifi. pro samotné sdílení disků se používá heslo toho vzdáleného účtu, kam lezeš.
routr mame ale nejak jinak zapojenej ze plati jenom k jednomu notasu, tady je nejvetsi problem jak to nastavit aby se "odheslovala" :D
Samo se nic neodhesluje. Abys mohl router konfigurovat, musis znat prihlasovaci udaje do administratorskeho rozhrani.
Nekdo to nastavovat musel, tak se ho zeptej nebo si to nechej nakonfigurovat.
V tom případě nemáte router zapojen "nějak jinak", ale spíše "blbě".
Tohle bude asi trochu problém dát to dokupy, když o tom (nic ve zlém, všichni nemůžou znát všechno) evidentně nemáš ani páru. Možná budeš muset požádat někoho znalého místního, ať ti to rozchodí. Bude to mít za pár minut.
Nebo tu pořádně rozepiš nastavení vaší místní sítě, routeru (DHCP), vnitřní IP adresy.
na routeru bys měl mít nalepenou default ip od výrobce, a admin heslo (nebo je to v manuálu co jsi dostal). v prohlížeči zadáš tuto adresu a nastavuješ.
pokud se na něj nepřipojíš, někdo nejspíš změnil default údaje: router jde vyresetovat. nastavíš pak wan údaje od providera, lan stranu radši necháš na dhcp, na pc taky necháš automatické získání adresy - a funguješ na všech pc.
ale pokud tomu nerozumíš, nic neresetuj, nesahej na to a nech to někomu kdo umí číst a ví co jsou to ip adresy.
máš problém s šifrováním nebo s tcp protokolem? ajpiny si změn podle rozsahu routeru a to heslování má asi nějaký důvod ne?
