změna cesty instalace
Dobrý den.Potřeboval bych vědět,co mám udělat aby se programy instalovaly na jiný disk než C.
Děkuji.
Děkuji.
| tak n. př. - když máš Firefox, na druhém disku si vytvoř novou složku, pojmenuj jí třeba "Stažené so… gambáč 15.02.2009 10:42 |
gambáč | |
| Pri instalaci programu si vyber, kam se ti ma instalovat. Jan Fiala 15.02.2009 11:03 |
Jan Fiala | |
| možná to umí změnit free sw regino.sk; ručně bys musel v registrech změnit položku:
[HKEY_LOCAL_MAC… lední brtník 15.02.2009 11:14 |
lední brtník | |
| Už se to tu řešilo, např. tady. poslední Paullus 15.02.2009 11:38 |
Paullus |
tak n. př. - když máš Firefox, na druhém disku si vytvoř novou složku, pojmenuj jí třeba "Stažené soubory", a ve Firefoxu si nastav v nástroje - možnosti - hlavní - uložit soubory do: - a zadej tam tu adresu.
Jestli jde něco podobného v IE, nevím.
A nebo, když stahuješ, tak změň adresu na stahování tam.
ale koleduješ si leda o problémy, můžou přestat fungovat dříve nainstalované programy. navíc je to nesmysl, systém má být jednoduše zálohovatelný a obnovitelný, přenositelný na nově koupený disk - a tomu chaos v počtu oddílů určitě nepomáhá.
- pokud ti dochází místo na c:, nastav ručně pevnou velikost odkládacího souboru. pokud nejsi profi grafik, měla by ti stačit horní i dolní mez 512mb, anebo ho úplně odstěhuj na jiný logický disk.
- stejně tak si pohlídej, aby se ti neukládaly dokumenty do C:\Documents and Settings\uživatel\..., tam naopak nemají vůbec co dělat -> ven s nimi do D:\Dokumenty
- cache internetových prohlížečů a stažené soubory taky nemají co zahnojovat C: nebo se ukládat dementně na ploše (v uživatelském profilu na c:), ale jdou přesměrovat na jiný disk; u firefoxu se vytvoří nový profil s volbou umístění spuštěním s parametrem: -p
- velikost koše jde omezit, ať nesilážuje smazané obrazy dvd, jinak existuje tlačítko shift+del.
- počítači jde zakázat hibernace, tím není potřeba soubor c:\hibernate.sys o velikosti ram.
mám netbook asusek se 4gb c: - celý systém včetně \program files mi zabírá cca 3gb.
