Nabíječka
Nemá někdo náhodou zkušenosti s nabíječkou MAHA ENERGY MH-C9000 ?
Je to dobrá koupě ?
Je to dobrá koupě ?
Podle popisu vypada dobre. Osobni zkusenosti nemam, ale nemam k ni zadne vyhrady
To vypadá velmi dobře, sám o ní budu uvažovat.
Ja by som to nekupoval. Sam sa prave chystam kupit nabijacku a kupim osvedcenu IPC-1 a jej dalsie klony. Konkretne rozmyslam ze od tohoto predajcu z polska daniel2709, len este neviem ako sa snim dohodnem, polstinu neovladam, ale ma tam napisane ze posle aj do zahranicia. A cenu ma polovicnu ako u conrada.
No a aby som bol konkretny preco by som si MAHA ENERGY MH-C9000 nekupil. Pri brovsovani netom a zhanani info a referencii o nabijackach som natrafil aj na nejaky blog kde majitel popisoval jej vyhody/nevyhody a zaroven konstatoval, ze tu nabijacku prakticky nepouziva, pretoze ma naozaj strasne ovladanie. Totizto nez nastavite parametre nabijania ako chcete pre jednu baterku na tej nabijacke tak je treba postlacat tak 20-30 krat rozne tlacitka na tej nabijacke a preklikat sa cez menu, navyse pri 4 baterkach je treba toto 4 krat zopakovat pre kazdy slot. Skusim pohladat este v historii, ci najdem ten link, potom ho sem hodim.
Nevím, jestli jsem googlil správně, ale u Conrada je to snad levnější, než 200 Zlotých?
http://www.e-conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ipc1l+d p101184/
to je lacnejsia varianta IPC-1L, ma mensi nabijaci prud, tu je odkaz na IPC-1
Inak u vas je onieco lacnejsia ako u conrad SK. U nas stoji cca 66€, a od toho polaka mi to po prepocte vychadza na 37,60€, takze skoro polovica + samozrejme nejake postovne, ktore by som zaplatil jak pri objednavke od conrada tak od toho polaka.
takze este doplnam, ta aukcia co som dal link je uz vlastne skoncena, teraz tam ma novu aukciu IPC-1 a cena je este o nieco nizsia, 159 zlotych co je pre mna 33,21€ a to je uz vazne polovica toho co stoji na SK u conrada
To je zajímavé, dík za info. IPC-1 mám, je super, ale potřebuju ještě jednu.
U IPC-1 mi asi po dvou letech přestalo jít prostřední tlačítko "Display" a dost mě to štvalo. Pod tlačítkem je plíšek ve tvaru trojúhelníku s "packou" na každém vrcholu. Plíšek je vyboulený, tím zajišťuje vrácení tlačítka po stisknutí. Jedna z těch "pacek" se časem ulomila, takže jsem oprášil letitou trafopájku, trochu cínu nabral ze starého rádia, kalafunu jsem kupodivu měl a poměrně hrozně jsem to tam "napatlal". Dost piplačka to byla, navíc nejsem manuálně zručný. Zatím to cca 2 měsíce funguje v pohodě. Provedení spínacího tlačítka mi přišlo poněkud "fórové". Nabíječka je to jinak super a má přehledné ovládání.
Ve skutečnosti mám ještě jednu: obchod.hw.cz, ale potřebuju ještě třetí kus...
Tenhle Ansmann je dobrý, ale dost drahý.
Toho mam doma, ale pokud bych dnes kupoval, tak koupim bud IPC-1 nebo neco podobneho, jako je v puvodnim dotazu
Od doby položení dotazu jsem už nabíječku MAHA taky koupil, ovládání mi strašné nepřipadá, spíš se častěji stane, že odmítne pracovat s akumulátorem a tvrdí, že je vadný, zatímco Voltcraft IPC ho ještě vezme.
No my laici používáme tuhle, a když jsem jí ukázal profíkovi, tak dlouho zapoměl zavřít hubu.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000045O
Profík nejsem, ale tahle nabíjí 2 nebo 4 články, nevěnuje se jim individuálně, ale nabíjí po dvojicích - čili špatně.
Krom toho mám několik přístrojů na 3 články, to je pak nepoužitelné.
Tak já jsem si teď pořídil MAHA C9000 a mám k ní několik negativních připomínek:
1. všechny programy (kromě Discharge) začínají nabíjením - takže pro NiCd aku, kde aby se předešlo paměťovému efetku je vhodné je nejprve vybít, zde není žádný vhodný program a nezbývá než nejprve spustit vybíjení, hlídat nabíječku, jestli už má vybito a pak spustit nabíjení - to mi přijde dost nepohodlný - proč třeba Cyklování nezačíná vybíjením, stačilo by pak dát jeden cyklus a bylo by to - takto jeden cyklus znamená 2x nabít a jednou vybít.
2. Režim formátování - funguje tak, že 16h nabíjí prodem 0,1C a nabíjení neukončuje podle deltaV - takže opět problém s nabitými akumulátory, které když se tam vloží, tak se hodně přebíjí - proto je v návodu tučné "UPOZORNĚNÍ", že je potřeba akumulátor nejprve vybít - proboha proč si to ten program neudělá sám?
3. už jen taková úsměvná část ze sekce ochrany výrobce - "Bezpečnostní pokyny" - Při nabíjení nenechávejte nabíječku bez dozoru - a u režimu formování je uvedeno, že tvá 39-45 hodin - jak asi tak mám po celou dobu nabíjení tu nabíječku nenechat bez dozoru? To abych si na to najal nějakou bezpečnostní agenturu s nepřetržitou službou...
No o peníze mi nešlo, vlastním již několik let Volcraft CM-2020 se kterou jsem relativně spokojen - to relativně znamená, že mi vadí, jak v ní hučí ventilátor (a ještě nemá nastavování proudů, takže AAA se nabíjejí hrozně dlouho, neboť ten přednastavený proud je malý na dnešní 800-1000mAh aku) - a protože v poslední době nejčastěji nabíjím AA a AAA aku, tak jsem si chtěl pořídit něco měnšího, bez ventilátoru a MAHA mě v tomto směru zklamala (ta CM-2020 ten režim nejdřív vybít a pak nabít má a byl to můj nejpoužívanější program)
odkaz na manuál, kde si to můžete přečíst www.ledshop.cz
Mahu mám dva roky a zvyknul jsem si na ni, že už bych jinou nabíječku nechtěl. Pravdou je, že zmíněný režimm break-in určitě chtělo naprogramovat s vybíjením na začátku, tohle mě taky utkvělo když jsem četl návod. Ještě bych doplnil vypínání podsvícení displeje, který je zbytečně moc intrnzívní. Ale to nabíjení na začátku mi nevadí, holt se asi předpokládá, že baterky vytáhnu z přístroje vybité a pak putují do nabíječky, proti všechny režimy začínají nabíjením. A s tím hlídáním, ty asi čteš bezpečnostní pokyny k nějakému výrobku poprvé že
výrobci se holt sichrují a já se tomu nedivím. Nabíjení baterií není úplně bez rizika, zvláště pokud tam někdo nastrká nějaké staré srágory, proto je od výrobce zodpovědné, že doporučuje nenechávat nabíječku bez dozoru, nic úsměvného na tom nevidím.
A ještě bych dodal, že ten můj starý Voltcraft má také jednu dobrou vlastnot, že když se ve slotu 1 nastaví nějaký režim nabíjení, tak u dalších slotů se defaultně použije stejný (ale dá se změnit), takže se to nemusí složitě nastavovat pro každý slot jako u té MAHY (což zvlášť u nastavení režimu CYCLE pro AAA aku je dost pakárna) a je velmi pravděpodobné, že najednou nabíjím sadu stejných aku
Další věc, kterou ukazuje ten Voltcraft je nabíjecí energie - takže se dá odhadnout i účinnost
A poslední trochu "ostuda" - dodané aku Powerex jsou označené jako 2700mAh s poznámkou minimální kapacita 2500mAh - no ani jeden z těch čtyř tuto kapacitu nedosahuje - kapacitu mají mezi 2440 - 2470mAh
Jsem zvědav s čím příjdeš příště, tipuju že aku vytekly, nabíječka přebíjí, teplotní čidla nefungují.... :D
